1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот тут не прав однако. Конструкция определяет удобство обслуживания. У меня уже 4 корпуса самых разных вариантов. Последний на мой взгляд самый удобный. Ничего не надо снимать. Насосная станция снимается на раз, два, три. На три всё в руках. Один болт. Два провода. А остальное не ломается. Нечему.Для систки жаровой и электродов достаточно остановить горелку, открыть дверцу котла, вытащить трубу, почисть, почистить электроды и выбрать в меню старт горелки.Через 15-20 секунд всё в работе. Бачёк 1,5 литра мало. 3-4 самое то.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну вот и я про тоже, надо снять насосную станцию и на форсунке остается еще висеть насос с двигателем или если они остаются в насосной, то надо отцепить от форсунки (подачу масла), вобщем руки в масле:aga: И опять это меню, ну просто тумблер-ВКЛ и пошол спокойно чай пить, она сама должна все делать греть,прогревать,запускать и т.д Вот и я после трех лет эксплуатации бросил делать моноблок - из твоей цитаты " Конструкция определяет удобство обслуживания"
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Нет,Серж, опять ты не понял. Ничего не трогаешь и никаких грязных рук. Пошагово: остановить горелку, взять ключ на 19, отвернуть болт подачи масла, вытащить его, отсоединить провод питания двигателя насоса, снять платформу масляного насоса. На этой платформе стоит : двигатель, насос. И всё . Сетку почистил или осмотрел. И назад всё по очереди. Нажал старт и как ты говоришь пошёл чай пить. Ещё не дошёл уже всё работает. И заметь никаких шлангов и трубочек. Их нет.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот видишь сколько шагов и не забываем все это висит на дверце котла. А так два устройства - насосная и форсунка, связанные двумя шлангами с фитингами быстрого снятия. Причем форсунку можно сделать очень маленькую и достаточно плоскую, легкую вместе с жаровой. Ну согласись проще снять с котла для обслуживания или каких-то усовершенствований, что тоже не мало важно . Насосную обслужить раз в сизон, а форсунку раз в месяц. Получается достаточно гибкая система и в плане эксплуатации и модернизации.
  5. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Уже седьмая тема открыта! И до сих пор никто не выдал работающей конструкции горелки. Седой только намекает, как правильно сделать, но по его намекам, что до истины добраться не одна зима пройдет. А остальные вообще в отказе.
    У меня нет времени на эксперименты, и нет денег на готовое решение. И я думаю, что таких людей множество. Не сегодня, завтра у нас вьеб,,,,т морозы под 40 градусов. А горелка работает не более двух суток, потом зарастает жаровая. Наддува нет. Вся электрика сделана на програмируемом контроллере.
    Проблема только в конструкции самой горелки (головки, жаровой трубы)
    Други поможите. Здание 635 кв.м, высота потолков 8. Горелка икотол справляются, температура в рабочих помещениях 16-18 градусов.
    Но необходимость постоянной чистки, сводит на нет всю идею автоматического отопления.
    Хэлп! По прогнозу через две недели -22.
    Клятвенно клянусь, что не буду Ваши идеи использовать в коммерческих целях.
    Дайте, плиз, чертеж рабочей конструкции горелки. Не дайте северянам замерзнуть!
  6. гасанов
    гасанов
    гасанов
    Гродно
    Безполезно упрашивать. Я в личку просил, просил... а потом взял кредит и купил горелку. И теперь не жалею потраченных денег. Горелка еще не разу не подвела. Котел веничком раз в неделю от серого налета смахнул и все. К горелке вообще не прикосался.
  7. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Зарастает жаровая труба, зарастает от отверстия. В чем косяк.
  8. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Как то так
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    meoc уже выкладывал схему и фото своей горелки, делайте такую - работает без проблем. Спасибо meoc :hello:
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Большой вынос масла из шарового пространства. Мал диаметр отверстия подпорной шайбы. Неправильный зазор между подпорной шайбой и шаром. Вперёд на мины!:)]Лучше читайте предлагаемый материал. На каждый вопрос есть в теме ответ. Всё это обсосано по десятку раз.
    Вот видишь Серёга!! Как люди по достоинству оценили твой неоценимый вклад. Очередной мавродик придумали.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    После перегородки возникают завихрения и масляний туман касается жаровой трубы.
  12. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    +1000 Архиважно!::
  13. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Короче, ясно! Все то же, только в профиль. Как никто не хотел поделиться, так и осталось. Особое спасибо седому за его советы. Настройка и подгонка это правильно, но времени для этого уже нет.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Хорошо! А как Вам написать? Два человека высказали своё мнение по проблеме. И это не мало. Указано что и почему. Извините приехать к Вам нет возможности. Советы по существу. Это говорит о том что не надо замыкаться . Трудно пишите, а не ставьте перед фактом.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Грубим однако... Есть такой насос - эжекторный, и у Вас он не работает:aga:
