1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    У меня опять вопрос возник. Как я понял Вы совсем отказались от жаровых труб (пследние горелки все без этих труб) и горелка прямо дает пламя в котел и вторичный воздух подается по тому же отверстию куда горит горелка. Такой вариант требует только чистку котла и ничего вокруг отверстия куда смотрит шар или на дверце куда подсоединяется горелка не выпадает - то есть никакой чистки не требуется (или очень очень редко). То есть это получается более оптимальный вариант в плане обслуживания в процессе эксплуатации? И еще - насколько шар сам заглублен в котел если это так?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Нет, конструкция имеет совсем другую концепцию.
  3. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    а в приложениях есть фотографии последнии как сделано - что смотрел и не нашел ничего как безтрубный вариант делать - и в моем случае с высокотемпературной камерой я показывал рисунки - тама по идее горелка без трубы но воздух я планирую через то же отверстие куда горелка смотрит - или надо подачу делать отдельную - просто пока не ясно нужна тама труба или нет
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    С ламинарными процессами не спорю и с теорией сг.тяж.уг. тоже. Суть замечания в данном случае не об этом. :nono: Суть в том, что чем тоньше стенка жаровой, тем быстрее и сильнее она нагревается до такой температуры, что масло на ней не коксуется (почти) а сгорает полностью, оставляя только белый налет от присадок. Тут не последнюю роль играет еще то, что тонкостенная меньше отдает температуру корпусу на котором крепится.;) Можно сделать как у Меоса термоизолирующие прорези, но не для всех это приемлемо. Уменя , напр. котел уже был готовй и с очень мелкой (короткой) топкой 40см.:( А длина пламени тоже где-то так и поэтому я не могу смонтировать узел горелки на дверцу.И всегда есть риск пролива капель масла сквозь такие прорези во время выхода на режим. Так утверждаю, потому что когда была толстостенная жаровая, к корпусу крестовины нельзя было прикоснуться, а теперь пожалуйста:super: Писал об этом.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Полемику прекратим так, как речь идёт о разных вещах. Наши конструкции абсолютно разные . Имеют только общие названия.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    что бы не спорить с теорией сжигания жидкого топлива её для начала надо бы прочитать.(там немного совсем..почитайте -реально полезно)
    тогда и прийдет понимание того , что есть коксование. и не будет вопросов.
  7. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    ОК Уже прочитано.
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Можно и без жаровой, но уменьшается температура горения и в итоге КПД. Прошлой весной работала без жаровой, но по причине описанного выше вернулся к экспериментам с жаровой. Уверен если сделать правильно все будет работать ОК. Не надо только смотреть на буржуйскую горелку (труба в трубе), это не для котла.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Нет, ребята, из привезенных четырёх бочек (800 литров) слил з50 литров воды. Тут поможет только гельятино! Когда воду слил на дне вообще пипец: смесь номер три... НШ10 глотает только. А горелка горит. Что там в бочках было не могу предположить. И никакого нагара. На контроллере учёт рабочего времени горелки есть, так уже 36 часов на этой гадости шурует. Завтра напишу как ночь пройдёт. Я в прошлом году все остатки сжёг до сухих баков. Запасов было мало. В этом году не знаю сколько протяну. Уже без малого 4 месяца горелка горит. Вывод один надо утепляться, а не греть воздух. Зато проверка оборудование на экстрим.
    Время покажет. Когда сделаешь всё правильно на многие вещи будешь смотреть и хохотать. Дело не в буржуйской горелке, а дело в русских мозгах. Надо к истории почаще обращаться. Супротив не попрёшь. Гены понимаешь. Про КПД напоминал. Можешь покапаться. По-моему весной про твой расход говорил. Многовато для простого дома. Может сварганить тебе презент? Каково?
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Презент давай:)]. Простой дом это - 180кв, два этажа - не мансарда, везде теплый пол, даже в бане. Дом утеплен, расход 4 бочки в месяц зимой;) .
    А с бочками тебя наверное обманули, сжег где-то около 60 бочек, ну не было ни разу такого, антифриз-ну не без этого . Бочки с лета в зиму под открытым небом.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Дареному коню в зубы не смотрят!:)]
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    да..25% воды. это они зря так грубо обманывают.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да мне в этом году тоже привезли бочку антифриза, без капли масла, теперь не знаю куда её пристроить.
  14. kolychi
    kolychi
    kolychi
    Ульяновск
    антифриз в ситему залить
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Отфильтруй и залей в систему отопления.
