1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    По какой причине, если не секрет? Сейчас все повально обшивают снаружи дома пенопластом и поверху штукадурят. :aga:
    Многое зависит от формы (продольного сечения дюзы). Если она имеет форму усеченного конуса с размерами: высота 1.0-1.5мм, основаниеD-0.25-0.3мм., вершинаD-0.3-0.4мм.,основание является выходом, то факел распыла на выходе продолжает сохранять форму того же конуса с минимальным рассеиванием капель на периферию. Цилиндрическое сверление дает более широкий факел. Наиболее широкий- если вышеописанный конус развернут на 180гр.:hello:
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Исправляю. Правильно так.
    Многое зависит от формы (продольного сечения дюзы). Если она имеет форму усеченного конуса с размерами:высота 1.0-1.5мм , вершинаD-0.25-0.3мм., основаниеD-0.3-0.4мм.,основание является выходом,:|::flag:
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    У Вас есть физическая возможность изготовления подобных отверстий? Утепление ограждающей конструкции дома- сэкономленные деньги на поездку к морю.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Далеко не факт;)
  5. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Так то оно так все штукатурят и утепляют пенопластом, а вот некоторые пенопласт ложат на чердак, утепляя потолок я знаю таких которые вообще изнутри помещения обклеивают пенопластом. Вот тут то мышки и веселятся. У самого была проблема с мышами правда делал холодильную камеру, изнутри обложеную пенопластом в 10см. Жрали мыши колбасу только хруст стоял:)]. Пока не обшил пенопласт оцинковкой. Теперь о состоянии своего утеплителя остаётся только догадыватся и считать киловаты наматываемые холодильным оборудованием.
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Такие возможности реализовать просто. Или сверлишь обычным сверлом 0.25-0.30 а потом снаружи (или изнутри) шара раззенковываешь обычной швейной иглой , предварительно создав на поверхности ее кончика шероховатость(потерев продольно по абразиву) , или просверливая сразу сверлом заведомо большего диаметра(0.3-0.4 ) заточенным под конус.:super: Это уже звучало в крайних постах КЧМ-6. Ес-с-но , все эти операции производятся с макс. аккуратностью без фанатизма, лучше с лупой, и поэтапно. И конечно, же не в шаре из каленой стали, а из латуни, алл. или др. мягких металлов. Утепление стен дома и в особенности потолков ,это то, с чего надо начинать,прежде чем монтировать ББ на котел и потом высчитывать расход отработки .Это для тех, кто не хочет заниматься обогревом окружающего его дом пространства:um: .
  7. седой2
    седой2
    седой2
    При этом делаешь неправильную конструкцию головки горелки и не получаешь никакого результата. ;)
  8. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Зачем так голословно выносить вердикт?:( Не доверяешь словам, приезжай, убедись. Без обид, приглашаю:).К о мне приезжали ребята, тоже строящие ББ. Правда местные, не издалека. Делились опытом, все остались довольны. И не чем нибудь, а именно результатом. Если интересуют параметры: габариты, масса, , продолжительность работы без ТО, КПД, Расход топлива, Количество пунктов безопасности(категория безопасности), Время наработки( конструкции в целом и отдельных узлов) на отказ. Удобства сервиса(разборка -ревизия-сборка, количество магистралей подключения и питания, Возможности контроля ( пуск , наличие горения, контроль температуры, остановка горелки) на любом расстоянии в пределах РФ по эфирной связи и т.д. спрашивайте , на все готов ответить.:pioner: Все о чем пишу не придумано, а пройдено и прочувствовано на собственной шкуре( Особенно пальцев правой руки) которую уже забодался лечить от кровоточащих трещин, пока не пришел к пальмовому маслу.:victory: Пока заканчиваю техпрогон очередной (универсальной, т.е. приставил к любой топке и все) горелки. И отдаю в хорошие руки. Люди уже ждут. С уважением ко всем ББ энтузиастам:love:
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Мы опять не о том. Очень хотелось бы увидеть описанный выше вариант. Тем более если секретов нет. QRZ PSE!!!!!
  11. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Давно не встречал здесь столь великодушного человека. Заранее искреннее спасибо. :hello: Крайне нуждаюсь в чертежах горелки которую можно приставить к любой топке. Мучаюсь с одним из, разрекламированных на этом форуме, вариантов горелки - уже месяц. Достала жутко.
  12. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    хотелось бы посмтореть фотографии конструкции горелки и соединения ее с котлом если можно - посмотрел в профайле но ничего не нашел там
  13. Mutumbo
    Mutumbo
    Mutumbo
    Сургут
    Чем можно печку покрасить? Будет ли горелка работать в моей печке?
  14. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Ну есть же спец краски термостойкие, зайдите на рынок. А как ваша "печка" будет работать, можно поподробней?
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
