1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Текстолит,гетинакс,второпласт,тефлон на крайняк капрон
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Эбонит, полипропилен, полистирол, фторопласт, капролон, текстолит, ферадо, асбоцемент, мрамор, порфирит, нефрит-все эти материалы хорошо поддаются резцу и хорошие диэлектрики, но имеют разные физико-химические свойства. Озвучте, какие свойства Вам необходимы. А так, Ваш вопрос несколько некорректен:hello:
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    развязка шара от остального блока(втулка под резьбу.) резиновый шланг не получится он не жесткий
    (есть такая дурка попробовать распыл в поле- 15кВт потенциал.)
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Тогда стеклотекстолит, фторопласт, капролон (если шар не горячее 100гр.)
    А вчем смысл распыла в поле? :faq:
  5. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Насколько я понимаю ответ на ваш вопрос здесь
    На коленке трудноосуществимо, лично я за улучшение сгорания с помощью аэродинамических методов гомогенизации топливовоздушной смеси, это попроще будет IMHO.
  6. romamus
    romamus
    romamus
    Сельский округ
    off^
    Здравствуйте всем! Подскажите, как просмотреть фотоальмомы в профиле?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    дудышев -пацан прикольный.
    но сильно обкуренный ..(не он первый воткнулся....в 30-х годах уже изучали)
    бабингтон- это в первую очередь-доступность и надежность как у молотка
    романус..., я на прошлой странице уже отвечал....ну покопайтесь в профиле человека
    я ведь тоже 1ый раз на этом движке
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    конечно распыл в поле это "прикол"
    если , как у седого , уже всё пашет отработанно- то какой смысл извращаться.
    можно почитать самое "простое" тут
  9. andi102
    andi102
    andi102
    Либо в картинках от Дудышева что-то "забыто" ну недорисованобылопочемуто, либо это не работает. Вообще на мой взгляд очень мутно всё как у Потапова. Тут они чем-то похожи. Потапов про свои насосы писал что там кпд за 100%, Дудышев Потапова "опускает", типа энергозатратные технологии у Потапова..... Потаповские насосы я как-то видел на выставке в фойе Совета Федерации. Было интересно, а глаза как у него горели...
    Мне так видится , что есть два пути ; получение оптимального результата по пути "указуемому старожилами-путеуказателями", либо .... уповать на что-то а-ля танцы с бубнами ( там, кстати, можно ещё тему развить - "повышение.... при горении в торсионных полях с дифференциацией векторов вращения в зависимости от спектральной составляющей топливных смесей без предварительной гомогенизации воздушной среды за пределами зоны горения и последующим молекулярным детерминированием атомов окислителя в составе вторичного распыла". Во.. а вы говорите Дудышев....:aga:
    Для всей такой лабуды надоть сперва сделать добротную установку, используя все положительные и обкатанные результаты старожилов с повтояемыми характеристиками. Без неё любой случайный пук в сторону горелки и усиление при этом горения может дать вектор пуковых поисков....
    Не хотел никого обидеть.....Но, если что - звиняйте панове.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тут меня модер за заглавные букфы замордовал...скоро выкинет.
    andi ? я ж пишу- дудышев-обкуренный.
  11. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    И самое интересное-есть ли реально работающие хотя бы промышленные(про бытовые вообще молчу) горелки работающие с электростатикой, магнетизмом и т.д.?Погуглил -ничего не нашёл.
    Абсолютно солидарен, даже если кто-то и решиться использовать электростатику, по любому ВВ должен
    корректно подводиться для обеспечения первичной гомогенизации топлива.
    Кстати прикрепленная статья начинается со слов: С целью повышения эффективности горения газа... и т.д. вообщем описан только принцип.
  12. romamus
    romamus
    romamus
    Сельский округ
    sergMinsk:ничерта не вижу.весь профиль перелопатил.:|:
    Хотелось бы выразить благодарность всем активным участникам этой темы. Всем тем, кто стоял у истоков этой темы.За бескорыстную помощь,за бесценные советы!
    Прочитал всё.От сих до сих. Сюда меня привела такая проблема как и у многих здесь присутствующих участников форума. Поэтому не буду даже задавать свой вопрос "Как избавиться от нагара". Потому что, наверное только у меня жаровая часть забивается быстрее всех. наже ночь не может горелка нормально отработать.:( Буду пробовать эксперементировать с ВВ,т.к. по моему проблема кроется в этом.
    Спасибо всем!!!
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пишу ещё раз.
    жмешь на ник (например на "седой2" над неодертальцом ). выползает с фоткой окно. жмешь на "страница профиля"-это на 1.5 см правее фотки в этом всплывшем окне.
    открывается его страница .
    на странице с правой части слово- Альбомы.
    тискаешь. и ты у него в альбомах.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Прочел Дудышева. На третьем или четвертом абзаце можно было бы и остановиться. У него сказано, что для открытых систем закон сохранения энергии ( второй закон термодинамики) может нарушаться. С этим никто и не поспорит: Второй закон термодинамики справедлив только для замкнутых ( закрытых) термодинамических систем!!! Вода обладает низшей энтальпией образования - энергии из нее не получить!!!
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Как высок полёт человеческих мыслей. Пора раздавать парашюты для успешного возвращения на землю. Если всё так просто зачем сжигать тонны керосина чтобы оторваться от земли.
