1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вообще и при 5-6 качает нехило. Подберите сами. Но не забывайте, что для старта нужен больший момент, чем при работе.
  2. Alex-W
    Alex-W
    Alex-W
    Оренбург
    Как-то давно здесь проскакивала (или мне это только показалось) мысль по применению сжатого воздуха для перекачки масла, эрлифт. Идея не получила практического воплощения? Хочу построить однорежимную горелку небольшой мощности с дежурным газовым запальником. Эрлифтный метод перекачки масла позволил бы полностью отказаться от одного из наиболее ненадежных узлов конструкции - масляного насоса. Нет способных заклинить шестеренок, нет электродвигателя. Возможно, что даже давления магистрального газа будет достаточно для перекачки масла таким способом.
  3. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Я так своим детям говорю, когда они долго ТВ смотрят или в игрушки на ПК гоняют...
    А я трачу время на поиск и даже если результат будет отрицательным-обогачусь опытом...И если я последую вашему совету лично для меня прогресс в области горелкостроения остановиться...
    IMHO за время которое нужно затратить на качественный анализ разрозненной информации-я сделаю
    несколько вариантов горелок, вот тогда может я и удивлюсь, ну или расстроюсь.
    Сразу оговорюсь: приведённые ниже примеры не совсем корректены-используемые форсунки на горелках эжекционные с углом распыла ~70-80гр.и к Бабингтонам отношения не имеют.
    На прикреплённых изображения горелок для сжигания масла от известных производителей
    жаровая труба отсутствует-есть только патрубок с подпорной шайбой на срезе и смесеобразование
    происходит вне этого патрубка, т. е. в большом объёме.
    И кстати в этой теме есть человек, который эксплуатирует горелку без жаровой.
    To Alex-W
    А статистика по отказам тех или иных масляных насосов имеется?
    Насколько я осведомлен эйрлифт требует больших расходов рабочего газа, использование магистрального в качестве рабочего влетит в копеечку.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ну да конечно возразить нечего. Только у Моисея на это ушло 40 лет, а Ванька Сусанин справился за 3 дня. А по смесеобразованию лишь добавлю: в представленных образцах смесь уже приготовлена. Это обыкновенный краскопульт. Подсос топлива инжекцией через опущенную в жидкость трубочку. Это другие процессы. Такую горелку соорудить совсем несложно. Обратитесь к КНВ он Вам доходчиво объяснит как это реализовать. Даже на мой бак со снятой головкой можно поставить америкосовскую форсунку. Что в скором и появится.
  5. andi102
    andi102
    andi102
    Я так и не понял, а зачем американскую форсунку.? У Делавана все размеры приведены, чертежи также. Станочным парком Вы располагаете. А если делать вариант по типу Кролл, деталей там даже чуть поменьше... чем в бабингтоне:|: Так там и придумывать "ничего не надо". Тем более с Вашим опытом...Единственно, судя по некоторым Вашим сообщениям с той отработкой, что Вы используете будет ли без серьёзной предподготовки отработки этот вариант работать лучше чем добрый старый бабингтон. Мне интересно Ваше мнение, поскольку у самого лежит слегка препарированная горелка Фаейр 3 (дизель) в стадии реконструкции....."сейчас в ней много лишнего по сравнению с Кролл:aga:). И ещё, вчера делал профилактику бабингтоше после первой тысячи литров - голова была покрыта темным налетом как мазут:ogo: . У Вас такое наблюдается?
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Чья голова?:aga::)] Пожалуйста называйте всё своими именами? А то ассоциации всякие .......Чистил Бабингтоншу так голова чёрная. :)]В каком месте мазут? У меня кроме песка ничего нет.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/Я вам так скажу(повторюсь) сходите на форум с Кролом- там гемора ещё поболее будет.
    2/посмотрите как масло греют в кроле- теном тупо.(который зарастает и горит.)
    ББ рулит.
    и даже на Делаван контроллер не лишний.
    (хотя 834.2 от сатроника тоже не плох и стоит 50 евро.)
    хорошее маслоотходы- это исключение , а не правило.
    (европа-это не лидер в отработке ...америкосов я уже года 4 как прочитал и тут уже всё что надо люди используют- это и мишень и второй цилинрд в котле.)
    3/не забывайте- мы жжем ей в котле ТТ , а не в ЖТ , у нас длина меньше. нам факел нужен короткий. а этого без жаровой не получить.
    (и как это они в переферию подают достаточно воздуха? хм..)
  8. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
    Простая как барабан штуковинка, а литров 5 через неё прогнал. думаю если довести до ума оч веселая подача получится
    мотор от стеклоподъёмника+трубка с внутренним 9,5мм
  9. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
    А сли обратку сделать-будет справляться?
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Так вот опыт по использованию маслонасоса от ВАЗ. Вчера благополучно сдох, отработал чуть больше двух сизонов. Стала падать интэнсивность горения, выяснил упала в разы производительность насоса. При 40-55гр масла качает нормально, а при 60 вообще практически не качает. При разборке выяснил - большие зазоры в шестернях. Сегодня поставил новый все ОК. Я вот еще раз пришол к выводу - никакого ШИМ!!!!
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Скорее всего Вы пользуетесь старыми версиями софта, а некоторые не совместимы с новым движком форума. Поставьте Google Chrome и должно все работать - для просмотров альбомов нужна только регистрация:hello:
  12. kolychi
    kolychi
    kolychi
    Ульяновск
    Мне кажется для шнекового насоса нужен шаг реже.
  13. romamus
    romamus
    romamus
    Сельский округ
    два сезона это :good:.
    meoc, а от какого именно ваза этот насос? Я вчера на одном (небольшом) авторынке был, там такого насоса даже никто в глаза не видел (я фото показывал). Весь рынок завален вот такими каашками:
    Вчера я кстати такую и купил...цена примерно $4 ....проверку не прошел. Оказался пластмасс шибко китайский (пластмасс в перемешку с крошкой какой-то) вобщем отвалилась одна пластмассовая трубочка. :-(
    Сегодня поеду на др. авторынок, посмотрю там "белый" насос.
  14. reviva
    reviva
    Смотрящий
    reviva
    Смотрящий
  15. romamus
    romamus
    romamus
    Сельский округ
    ...а каким способом лучьше понизить напругу?
    1. Через автомобильную лампочку 12 В.
    2. Через комнатный выключатель-реостат 220 В.
    Или третий вариант. Имеется БП от компа 300 W, там есть возможность вытащить 5 В? Просто Ц-ешки сейчас нет...
