1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. romamus
    romamus
    romamus
    Сельский округ
    Спасибо Илья за разъяснительный ответ!
    Если к лампочке еще надо что то приделывать...тогда уже отпадает:-(
    Второй вариант с комнатным выключателем-реостатом, тоже я так понял работать скорей всего работать не будет,...тогда остается из БП компа вытаскивать 5В.в предыдущих постах уже заочно ответили на мой вопрос
    Остановлюсь на третьем варианте, надо только Ц-ешку купить.
  2. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Не разъест, там же полиэтилен.
  3. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Жигулевский маслонасос легко притирается. Так что новый наверное куплен зря.:)
    масло в нем уходит как раз в зазоры сверху и снизу шестерен. ставится верхняя часть корпуса вместе с шестернями на притирочную плиту (хотя можно и просто на лист наждачки на ровной поверхности) и плавными движениями....
    Короче: старый насос после притирки качает лучше нового.:)]
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Седой, буду тоже очень признателен если и мне отправите эскизики... Заранее, огромное спасибо. rv9yw собака slavg.info
  5. ligor73
    ligor73
    ligor73
    седой2, а сколько будет стоить эскизы вашей горелки?
  6. reviva
    reviva
    Смотрящий
    reviva
    Смотрящий
    Становлюсь в очередь. uv9ov гав гав ngs.ru
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    QRZ PSE? UA3YCS!! HAM PSE QRX!
    Ребята У меня не конструкторское бюро. Пишите на мыло. Отвечу всем. HAMам тоже.:)]
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я про ШИМ в том плане, что не получишь стабильность работы во времени, постоянно придется подкручивать. С дозатором этой проблемы нет.
  9. sergvry
    sergvry
    sergvry
    Минск
    meoc вышли свой альбом/ плис serg.vry гав гав mail.ru
  10. седой2
    седой2
    седой2
    С какой-то бабушки?
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    С той и есть бабушки, сделай, погоняй, поймешь, просто забудешь про проблемы - механики, стабилизации напруги, стабилизации самого ШИМ, износа насоса. Я вот прямо скажу, если была-бы прямая подача ШИМ, то точно остался без отопления на сутки, а то и более.
    Можно зайти в мой профиль, нажать альбомы. Или напиши в личьку, что именно надо, вышлю.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Про какую стабилизацию напруги ты говоришь. Блок питания от компа. По моему алгоритму точно не остался без отопления. Контроллер бы сам включал на большие обороты насос. И делал бы это до тех пор пока ты не приехал- сутками. За сутки, вторые насос не может износится. Ты должен был это заметить. Даже сгорает ТЭН и то горит до того момента, когда масло совсем остыло- часа два.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С Google Chrome если выбрать стиль
    ForumHouse
    (в левом нижнем углу страницы), то получим старый добрый форум
    :super:
    И даже почти не глючный ...
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Выбор есть, но разницу большую не увидел... Наверное дальтоник.:faq:
  15. kolychi
    kolychi
    kolychi
    Ульяновск
    У улитки от печки 2109 какой ресурс никто не в курсе? На сезон отопительный щёток хватит?
