1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Наверняка она у всех автономная,просто есть внештатные ситуации,а индикация у всех разная.
    Седому нравятся лампочки,мне по душе прочитать проблему на табло контроллера Митсубиси (кончилось масло,не загорелась и т.д.),помимо температур,моточасов,мощности...
    А еще удобно когда тебе СМСка приходит на телефон о проблеме,а ты можеш горелку перезапустить с телефона(если не зажглась) либо везти масло(если кончилось).:hello:
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Все работает автономно, в режиме старт\стоп по температурному датчику воздуха в доме. Держит температуру воздуха от выставленной+/- 0.5гр.
    И еще Седому, если ставишь бочку и горелка зажглась на этой отработке, то горелка должна 100% отработать без присмотра и каких либо вмешательств до окончания масла в ней. Если не так то просто не правильно сделана горелка.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Брат не обижайся, но не это главное. Система голосового оповещения у меня давно установлена. Когда я разговаривал с её разработчиком он сразу сказал что всё нормально, когда нормально. Но вставать по СМС ночью тоже не хочется. Тем более что можно прочитать: " Извините у Вас пожар". Или вас обокрали. Все эти навороты хороши для исследований, а людям нужно тепло и более ничего. Кстати тоже есть табло и информации там предостаточно. Хоть и не реализовано всё до конца, но уже избыток приличный. Если говорить об удобстве и информации это не выход. Я думаю что владельцы исправно работающих газовых котлов меня поддержат. Там не нужны звонилки, пищалки, и прочая лабуда. Но это совсем другая история. И лампочки мне не нравятся- возраст не тот. Да и стиль жизни. Подведу газ и всё это закончится и будет вспоминаться как страшный сон. А пока делаю то что могу. Результаты есть и они радуют. Так пусть же порадуют и кого нить ещё. Или я не прав?
    Это самая простая функция которую можно реализовать. Эта автономность виртуальная. Как там было: внезапно износился автомобильный насос. Или хочешь сказать что бычков нет, или не образуется гель, или не собираются ворсинки на сетках. Никогда не поверю. Сказки! Каждый кто не первый раз замужем скажет: Всё было. Масло на полу, полный котёл топлива, полная жаровая кокса неизвестно отчего или ещё что нить. Полная автономия это когда зажёг в начале сезона и погасил за ненадобностью. А всё остальное блеф.
  4. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня одно оповещение ( . . . - - - . . . ):)]
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Почему? Я такой же смертный как и остальные. Да, потратил кучу времени на поиски истины. Так не набивайте шишек идя по моим следам. Поверьте моим словам. Не надо лезть в дебри. Собирайте вариант который можете собрать. С одним датчиком пламени это уже автомат. Есть узел контроля. А остальное- сервис. Это как в авто: без определённого минимального набора ничего не получится. А вот без кожаных сидений- запроста.
  7. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    meoc Вы заметили мою просьбу, выслать все по контроллеру на acc-info собака br. ru
    Как всегда точно, все, что я надумал изучив форум. По другому не скажешь.
    Я так и планировал, когда затевал все, мотор от полуторки к котлу и он вывезет, как в 41-ом..на Ладоге.
    Ну не нужен мне от Лексус и связью через спутник!
    Mеoc, ау ! Высылай, жду, что доктор Седой приписал, попроще и понароднее контроллера схему и
    все с ним связанное.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    А сам девайс уже готов? А то ведь в контроллере масло не горит.
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Вот,... не надо никакого насоса. Винт от старой струбцины , трубка из люминя и к ним какой нибудь движок. Вот это я вращал электродрелью. Гонит масло , воду , соляру великолепно. Подача небольшая, но вполне достаточная для полного омывания шара Ф30мм. вполне толстым слоем при 1000об/мин. Выкачивает на столб 300мм. без потерь. Выше не пробовал. диаметр винта 14мм. длина резьбовой части100мм.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот, сегодня навоял. Начало положено. Сама форсунка (шляпа) с регулировкой подсоса ВВ через шар. Теперь ко всему этому пристоим дозатор. Паял новой горелкой на МАР газе, греет хорошо.
  11. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Хочу Вас поправить всё что до подпорной шайбы называется первичным воздухом, весь остальной (после подпорной шайбы, через подуволо, череч щели...)- называется вторичным.
    Первичный воздух нужет полько для образования горючей смеси и транспортировки в топку и начала горения а вторичный для основного горения.
  12. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Это ж за какой срок наработки ? У меня за прошлый сезон н а стенках 110мм дымохода наросло только 3-4мм
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Это за 4 месяца. 4,5 тонн.
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Какой насос подачи масла используете?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну пусть это будет вторичный, а воздух через дюзу будет первичным, потому-что еще будут отверстия подсоса воздуха, а поддувало полностью закрыто, потому-что нам будет нужно чтобы тяга тянула ВВ через нужные нам отверстия - это важно.
    Маслонасос от класики ВАЗ, крутит редуктор дворников тоже от ВАЗ класики.
