1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Для меня все девайс. Нужно паралельно искать все и заказать изготовление контроллера.
    Когда не сам делаешь, знаю как растягивается по времени.
    Токарь сделает железо, соберу и на тумблерах, как меос, запущу. Но временное...
    Поэтому и за коннтроллер надо браться не откладывая.
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    +++ Золотые слова. Иначе скоро наш ББ превратится к космический корабль:ogo:. Одно время на страничке старого , ныне почившего(буду рад если ошибаюсь):pioner: журнала" Техника молодежи" была такая рубрика "Зачем просто, если можно сложно" . МНЕНИЕ: Простота без ущерба качеству -вот наша цель. Ведь не напрасно же мы отработкосжигатели , а не термоядерщики. Идем по пути удешевления и УПРОЩЕНИЯ обогрева нашего жилища и рабочего кабинета:hello:
  3. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Так между прочим у кого есть в єксплуатации газовый котёл или газовая колонка с инжекционой (петушковой) горелкой приглядитесь и посмотрите на количество подводимого вторичного воздуха т.е. на зазоры и сравнити с своими горелками бамбингтонками и Вы удевитесь. И это при условии что КПД 90-95% на газовом котле и всё работает на естественной тяги. А мы все пытаемся вторичный воздух подвести чарез 10 мах. 20 отверстий диаметром 8-10 мм. и плачем а почему же негорит так как на открытом воздухе или вообще негорит так что делайте вывод.
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    :aga::close::)]Придет лето, отпиши, чем все кончилось:ogo:
  5. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    постараюсь. думаю все путем будет.
    пока горелку делаю тепло заказываю, завтра в Минске +6,
    ну, а на лето морозца попрошу, чтобы холодильник не понадобился!
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Не совсем так. ВВ можно подавать (и нужно) до диффузора шайбы, для отдаления фронта пламени от свечей и шара.
  7. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    какое предположение по общему сечению ВВ? токарь дырки будет бомбить,
    а я заказал после шара 17х4мм.
    Факела уже добились серьезного, чтобы хватало ВВ может горелку отодвинуть
    и давай весь котел снаружи греть? Такой факел, как у Алекс справится.
  8. Alex-W
    Alex-W
    Alex-W
    Оренбург
    IMHO в бытовых газовых котлах часто идут на снижение КПД из соображений безопасности. Я сильно сомневаюсь, что заявленный в паспорте такого котла КПД достигается фактически, т. к. вторичный воздух зачастую не имеет никакой системы регулировки. В производственных котлах КПД действительно доходит до 93%, но это с вентиляторным наддувом и точным положением заслонки воздуха.
    Странно, хотел забросить фрагмент отчета о режимной наладке, но загрузить картинку без использования файлообменника нельзя?
    PS: Carrier, что у Вас на горелке за насос и что за двигатель? Тоже хочу поставить асинхронник, но не пойму с какими оборотами нужно вертеть жигулевский масляный насос.
    Ой, оно оказывается вставилось... Пардон, вопрос по картинкам снят.
  9. Alex-W
    Alex-W
    Alex-W
    Оренбург
    А какое напряжение соответствует оптимальному сгоранию? 0.5? Хочу попробовать прикрутить этот датчик на выхлоп АОГВ, для начала ;)
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот Carrier правильно говорит, ненадо бездумно делать дырки для подсоса ВВ и флянец с жаровой тоже должен быть сделан должным образом, чтобы горелка работала на котле в газоплотной топке. Смотрим, делаем правильно. Хочу заметить, что все идеи взяты с этого форума, опробованы и сделаны выводы (правда пока еще не все - по обратной связи).:aga:
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Возьмите за основу схему подачи ВВ от дизельной горелки. Решаться многие проблемы и в том числе газоплотного котла.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Как можно превратить эту штуку в реле датчика пламени? Длительное время срабатывания (около 4х сек)
  13. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Вот наконец и предоставилась возможность получить хоть какие-нибудь чертёжики.
  14. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Viktors27, а вы не разбирали её?
    Интересно на чём она сделана? Может там просто поменять ёмкость или резистор.
    Интересно, может кто разбирал такую.
    Seeds, вы это о чём?
    meoc, это сделанно из заглушки или переходника? какой размер?
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Разбирал, увидел что фотоэлемент впаян в плату (ну думаю это мелочь). То-то и оно, что схемы не нашел. Регулировка светочувствительности есть и все.
