1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Viktors27, а фотографию платы можете выложить?
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  3. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Да, практически 0,5 - балансу смеси соответствует 0,45 вольта. В инжекторных автомобилях информация датчика используется в ключевом режиме, там баланс смеси непрерывно колеблется относительно стехиометрической точки и датчик показывает превышение или занижение качества смеси.
    Широкополосные датчики имея больший динамический диапазон используются для прямого управления смесью. Но обыкновенные тоже неплохо реагируют на содержание кислорода и можно попробовать завязать систему обратной связи для управления котлом.
  4. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Я имел ввиду что стал обладателем эскизов от Седого! Попробую что либо сделать до Нового Года. Пока всё понятно.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я этот датчик переделывал. Надо кондюки выпаять все кроме фильтрового по питанию. Схема простая. Только, если память не изменяет, надо с контактами реле разобраться. Что- то переделывал.
  6. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Седой, ты прав, схема простая.
    Viktors27, большой круглый конденсатор оставь, маленький выпаяй. Должно работать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У кого-нибудь бочка стоит на улице, как из неё осуществлена подача?
  8. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Насос от мотоцикла Урал, двигатель РД - 09 с оборотами 96 об/мин
  9. A Denis
    A Denis
    A Denis
    сегодня было приспособлено такое фото реле для бибигошы.Работает как часы.
  10. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Я и неговорил что его ненадо туда подовать. Подавать до шайбы первичный воздух в количесте обеспечивающим начало горение на ростоянии 3-4 см. от шара.
    До подпорной шайбы можно подать и весь воздух для горения но по звуку горелка будет напоминать реактивный двигатель при полном сгорании топлива.
    Вот по такому принципу подаётся у меня и у многих других на этом форуме воздух только без за вихрителя т. к. бамбингтошка такого нелюбит. Горелка работает тихо как "шмель".
  11. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
    Я просто выпаял датчик и так как он работает наоборот поставил релюшку. компрессор от холодильника завязан на него. Ввиду отсутствия ресивера-тухнет все сразу
    во написал) Вынес сам фотодатчик) Кодненсаторы не менял-работает около 4х месяцев.
  12. Alex-W
    Alex-W
    Alex-W
    Оренбург
    А не маловато расстояние между ... даже не знаю как правильно сформулировать. Иными словами, чуть повысится уровень в обратке и польется из отверстий подсоса воздуха?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для тех кого интересует аварийная автономная работа горелки.
    Так как зима у нас бывает холодная, и с эл-вом тоже бывают проблемы, то давно бьюсь с вопросом работы горелки с минимальным потреблением эл-ва. Уже уменьшил маслобак до 2 л. подогрев всего 125 Вт в пике среднее 60., Для работы в автономном режиме использую компьютерный ИБП на 800 Ва и 132 стартерный аккум. (просто есть такой). + циркуляционник 60 Вт. + контроллер и нетбук. Итого все это дело в пике потребляет 240 Вт и через час транс ИБП сильно греется и аккума на долго не хватает. Мне по случаю подгоняют грязную соляру литров по 10 в месяц и она стояла без дела (вернее я ее выливал понемножку в отработку) пока меня не посетила мысль, а что если во время отключения эл-ва сжигать вместо отработки эту грязную соляру. Но так как солярки мало я ее смешал в пропорции 50/50 с отработкой и выяснил что эта смесь прекрасно горит без подогрева даже при t +5 гр. Таким образом если кончилось эл-во, то можно для экономии денег просто смешать отработку с соляркой и пережить перебои с эл-вом сколь угодно долго.
    Я грязную солярку можно спросить у тех кто ремонтирует ТНВД. Но даже если брать солярку с заправки и разбавить ее то себестоимость 1 Квт/ч тепла будет на уровне 1-1,5 р. Сейчас у меня в случае отключения эл-ва в котельной стоит 20 л. грязной не разбавленной солярки (на которой если ее разбавить мой дом может сутки отработать в самый холодный день), а нагрузка на ИБП всего 80-90 Вт.
  14. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Который на картинке. Омыватель от ВАЗа,шестеренчатый.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Китайский бензогенератор мощностью 1000 Вт стоит 3000р. Не проще ли подойти к решению вопроса. Я прикупил неисправный( сальник коленвала просто выдавило) за 1000р. На сегодня это уже условность. Когда разбирал сей агрегат убедился что вполне годится для бесперебойника. До этого тащил целую морозильную ларь на Волге.
