1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    А скажите, как быть с воздухом, первичным? Рессивер, наверное, большой получится. Или есть готовое решение, попроще?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если бодяжить трансмиссионку (в ней нет антиугарных присадок), то соляры надо будет намного меньше добавлять.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам везет. У нас самый дешевый на 800 Ва стоит 5500 р. И опять же чтобы постоянно не гонять гену. А сколько бензина сожрет гена на 1000 Ва за 1 час?
    С воздухом надо знать ваш расход? У меня двудырая (2*0,24) горелка работает от копрессора (двигатель трехфазный 3 Квт - какой был:)]) с рессивером 50 л. 30 мин с давления 6 атм до 3 атм. Представляете какой мне надо генератор гонять постоянно чтобы воздух был всегда. В данный момент я поставил еще два пропановых баллона (50 л), накачал в них 7 атм. И у меня 1,5 часа безостановочной работы горелки (это в мороз под -30 гр) а так горелка работает примерно 50/50. Есть еще вариант с воздухом накачать в кислородный баллон воздуха атм этак 200. Но до сих пор не могут выточить переходник. Представляете время автономной работы горелки от этого баллона. Я прикидывал получилось где-то примерно 30 часов.
    Еще как вариант... автомобильный компрессор... Конечно ему не айс... но мы говорим об аварийном режиме. я думаю автомобиль ведь у каждого есть.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Господа! Ради бога не придумывайте исключительных ситуаций. Почитайте договор на электроснабжение. Если возникнет настоящая ситуация( не дай Бог) ни какими мерами не избежать остановки теплоснабжения. Самая лучшая альтернатива ТТ котёл и запас дров к нему. Обсуждалось не раз.
  5. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    НАсчет расхода бензина в китайских генераторах.
    На полевые дни (кто надо поймет), берем с собой два генератора, один 1квт другой 4 квт, и в жестких условиях насилуем целые сутки. За сутки умудрялись спалить 40 литров не глуша.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да это все понятно. ТТ котел надо обязательно. (и он есть!) генератор тоже желательно (и он тоже есть! 3*4 Ква). Просто может эта инфа кому-то пригодится. Ведь всякое бывает. Пускай народ знает что в крайнем случае можно на горелках ББ жечь отработку в смеси с соляркой даже без подогрева.
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    meoc, это сделанно из заглушки или переходника? какой размер?[/quote]
    Сделано из заглушки 2"
    Я понял про че, не должно, посмотрим, отверстие обратки 13мм и еще будет сделан закрывающий колпачек на шар в котором будет ориентирован слив в обратку.
  8. ligor73
    ligor73
    ligor73
    meoc, ну очень интересно из чего будет сделан колпачек.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Колпачек планирую спаять из латуни кде-то 0.5мм, а так можно разрезать металическую банку, и скраить из нее, она тоже хорошо паяется.
  10. ligor73
    ligor73
    ligor73
    meoc, он будет похож на стаканчик, я правильно понял.
    Типа как у alex3168.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну конечно, маленько будет повторять контур гайки. Его задача не давать сдувать масло с шара воздушным потоком сзади.
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Потихоньку конструкция ББ движется по направлению к схеме устройства дизельной горелки. Советую греть масло и контролировать его температуру по температуре шара. Постоянная температура шара, стабильный пуск горелки.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Все правильно, делаем дозатор, туда термометр и выставляем температуру, до шара остается путь(трубка) в 3см.
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Если в Вашей конструкции трубка подачи масла будет обдуваться потоком воздуха советую одеть теплоизоляцию.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не будет. За время прогрева масла до установленной температуры (около 10мин), все прогреется на 100%. Давно так работает, проблем нет.
