1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    30 секунд поливаем шар горячим 60* маслом и никаких теплоизоляций, термометров и дозаторов заодно.:aga:Пуск 100 из 100. Режим старт- стоп также. Только ещё быстрей. Очень мягко включается.
  2. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    А что вам мешает мерить температуру масла в обратке после шара? У меня горелка запускается как только температура масла после шара поднимется больше 62 градусов.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    А воздух куды?
    Температура обратки и есть температура топлива. Конечно в моём случае. Когда шланги по 0,5 метра тогда нет.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Сто процентов уверен, что на шаре нужная температура?
    Я в дозаторе по градуснику один раз за все время выставил температуру и все.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    А какая нужна? Кто сказал что её там нужно измерять? У кого-то с 62* запускается , у кого-то с 5*. По моему это не критично. Надумано. Если брать необходимую температуру, то это около 55*. Заметьте, около 55*. Смесь из разных масел при 50* ну очень тяжело поджечь. Имеется ввиду разрядом.
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    "Меос" стереотипы очень устойчивая вещь. С помощью дозатора у Вас получилось добиться стабильной работы горелки. Но усложнило конструкцию. А что мешает Вам поместить датчик температуры на шар и повесить его на процессор. Я не пытаюсь Вас учить, а делюсь опытом.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Была такая идея, термодатчик поместить в дозатор, а не в бачек нагрева, но с этим много но...
    Время показало, что достаточно выставить температуру масла меряя его в дозаторе, а не в бачке нагрева.
    Стереотипа никакого нет, просто дозатор избавляет от многих проблем которые возникают при использовании прямой подачи масла с насоса - предложите что-то другое? Не вижу усложнения конструкции, упращение и надежность да.
    Ну вот сам пишишь при 50 трудно зажечь, а вдруг у тебя на шаре какраз около 50?
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    А какие но. Небольшое отверстие в шаре со стороны подачи воздуха. Вставили датчик, за герметизировали. И пусть масло в бачке греется по заданной температуре шара. Это гарантированный мягкий пуск горелки в любом режиме.
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Самый оптимал :super: Алучше 3квт. Э то на все лампочки с теликами плюс работа котла. Исполь зую такой вариант вторую зиму. Другого пока не вижу, но думаю. :um: Может чего посетит мозг...:close::hello:
    А если без трубки (сквозь шар) вообще прекрасно. :super:Гоняю 3недели .Завтра испытаниям конец. Очень нравицца. Оставил бы себе, но пообещал, завтра забирают:(
    на самый крайняк стоит готовая к бою моя первая горелка (типа чудо-печки) испарительного принципа с соплом в виде 90гр. отвода. с нее начинал всю практику сжигания отраб. :close:
  10. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    С полым шаром так просто не получиться.
    imho Для исключения нештатных ситуаций и пред. нагрева масла нужен второй термодатчик в маслобаке.
    Да и если не ошибаюсь в пред. темах были мысли с подогревом шара.
    Из опыта эксплуатации ~0.4-0.5 литр/час.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    На хрена козе баян? Грейте масло до 60* и всё у Вас получится. Это как в притче про то как сделать мышеловку. Кто знает улыбнитесь ещё раз.:)] Ну там про мышку, дощечку, шкварку( кто не в курсе-остаток после жарки свинного сала) и лезвие. В результате осталось одно лезвие. А шкварки и дощечки оказались не нужны. Так и в нашем случае. Сначала идём по пути наименьшего сопротивления, потом начинаем обвешивать девайсами дорогими, и в итоге имеем одно лезвие.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну воопервых как-то надо его туда вкрячить, во вторых если перегреется шар (инфрокрасное из котла), то кирдык датчику, в стадии нагрева масла оно начинает подаваться на шар с 40гр, тоесть надо еще датчик и в бачек нагрева, нужен контроль подачи масла на шар, а то подачи нет, а датчик че-то мереет. Ну дурь все это и нет смысла городить это, просто раз выставил нагрев по температуре в дозаторе и тот-же эфект.
    Все правильно, не важно сколько градусов в бачке нагрева, главное на шар что-бы лилось 60гр.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Когда сделаете подачу ВВ по принципу дизельной горелки думаю, что вернетесь к контролю температуры на шаре.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Думаю что нет. Конструкция совсем другая. В закрытой полости льётся себе масло не спеша на шар. Шар прогревается не только маслом но и радиацией. И не только радиацией, а ещё посредством передачи тепла через дверцу и детали воздуховодов. Иногда конструктивно и не требуется ТЭН вообще. Поэтому тепла будет в избытке, нежели в недостатке. Трубки короткие. Потерь мало.
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Хорошо если это будет так.
