1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    С наступившим НОВЫМ ГОДОМ уважаемые форумчане:) , желаю всех благ в новом году. И по больше дешевого топлива. У на сейчас по утру -33, а отработка уже 12 за литр почти.
  2. kolychi
    kolychi
    kolychi
    Ульяновск
    Мне этот поплавок крови попил, со временем он почему то наполялся маслом, видать оловянная пайка и хоть небольшая температура не совместимы, после зарёкся не использовать малые сечения и миниатюрные вещи, унитазный клапан, поплавок из балончика вдшки, или фильтр топливный от инжекторной, и бачёк литра на 4-5.
    Забыл добавить, решают. :)
  3. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    Всем привет. С НАСТУПАЮЩИМ НОВИМ ГОДОМ.
    У меня на єрлифтной горелке также стоит игла топливная а в роли поплавка-лампочка.она и масло греет.
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Да, при таком столбе будет продавливать. Но при засорении клапана...недай Бог:(С Наступающим! Успехов и отсутствия внештатный ситуяйций:hello:
    Сейчас много таких бракованных поплавков. Мне попался с трещиной по живой латуни. Без хорошей лупы не заметна, но тоже постепенно заполнялся. Место протечки выявить несложно, кладешь на 15мин в морозилку, а потом быстро погружаешь в горячую воду. Пойдут пузырьки. :pioner:
    Молодца! Свежая мысль. Супер!
  5. ligor73
    ligor73
    ligor73
    ВСЕХ ГОРЕЛКОСТРОИТЕЛЕЙ и КОНТРОЛЛЕРОВАЯТЕЛЕЙ
    С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!!!
    с новыми идеями!!! и дешёвой отработкой !!!
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Всех с Новым Годом и Удачи!!!
    Баллончик для поплавка нужно брать алюминиевый, удалить клапан и запаять его.
  7. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Какая лампочка, вольтаж, мощность?
    Вот неплохой терморегулятор. Гистерезис около 0.5 гр. Цифровое табло- салонный термометр. В Его внешний датчик вклеиваешь Rt 22 кОм плюс-минус 5 кОм. И выставляешь температуру срабатывания до полградуса.
    Лампочка накаливания -капелька хол. сопротивления 25 Ом вместо нее можно применить подстроечник 100-200 Ом с последовательно включенным рез. 20-30 Ом. Им можно менять гистерезис увеличивая до 4-5 гр.
    Реле на 12 В с обмоткой R не менее 180 Ом.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А подробней можно?
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Пардон, по подключению эл-лит конденсатора. Нарисовано + к общему, вниз. Правильно -вверх. Ну в общем кто понимает, разберется и так...С Новым 2012 ГОДОМ!
    что именно?
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    А что если набрать елочную гирлянду из штырьковых галогенок 12 В 50 Вт, запитать ее от неск. блоков соответств. мощности и опустить в бачок с маслом.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Интересно, а каков КПД у лампы накаливания. А галогенки скорее всего нельзя...... перегреются и перегорят.
    Галогенки то руками трогать нельзя:)], а вы их в масло...........
  12. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    Добрий вечер.Лампочки 12в50вт две штуки.Колби полностью погружени в масло и ничего им нет-не галогенки а одноконтактние типа как от 01 жигуля.но думаю поставить2х конт жигульевские бистрее греть будут с холодного масла до старта а дальше поддержка нужной температури.
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    КПД как нагревательного эламанта свыше 90%. Нельзя трогать руками и потом включать на воздухе-нарушается теплообмен с окр. воздухом. Масло является хорошим охладителем.
  14. kolychi
    kolychi
    kolychi
    Ульяновск
    а тены то чем вам не угодили
  15. romamus
    romamus
    romamus
    Сельский округ
    Всех участников этого форума С Новым Годом!!!:hello:
