1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Тэны всем хороши, но все новое и простое(дешевое) всегда интересно. А то руки чешутся, а мозгов мало:aga:
  2. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    что именно?[/quote]
    LEOHAN посмотрите пжст входящие у меня вопрос....
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Галогенка для фар, 12в. 100w х 90w отделил цоколь, нити соединил параллельно , подал 13в.( переменка, постоянка, не менее20-25А.) и погрузил в отработку. За 45мин. нагрела 4л. с - 2 до +40. Потом погрузил в емкость около 15л. температуру уже не мерял, продержал до ночи часов 12. Вынул, сфоткал . Следов обгорания или каких нибудь повреждений не обнаружено, что свидетельстсвует о том, что охлаждение для такой лампочки нормальное.:victory: Включив таких параллельно 2-3 шт. можно получить малогабаритный легкоремонтируемый и дешевый ТЭН. К тому же электробезопасный. Учитывая его погруженность получаем более 90 % КПД. ,при умеренной теплоизоляции расходного бачка. А если Т" окружающей среды не ниже -5(подвальное помещение в Якутии):aga: то теплоизоляция вообще не обязательна.:close: Лампочек полно у електро-слесарей по ремонту электрооборудованию АМ
  4. kolychi
    kolychi
    kolychi
    Ульяновск
    Тогда уж поще нихром намотать на кирпич, вобще сурово получится
    но лампочки гламурнее),
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кстати не такой уж и дешевый......... А мощность БП для трех ламп.......:aga: Хорошо только в плане автономности все-таки 12в. А так спорно однако......
  6. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    К этому делу ещё бачёк прозрачный... вообщем моддинг ББ:)].
    Ну а по существу- слишком большой ток, необходимость использования подводящего кабеля с большим сечением, клемм с большой контактной площадью, БП в постоянном напряге... хотя практика покажет.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    БП не то-что в напряге (25А) а просто в еще один нагреватель........ И цена у него будет:ogo:.
    Как автономное (аварийное) самое то...... а как основное :faq:.(зачем)
  8. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Не дешевый а бесплатный, читайте внимательно. Блок питания -для потолочных 12в. ламп, они есть до 300ватт. Размер с две сигаретных пачки.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну ежели уже есть и бесплатно... в принципе любая инфа полезна... Может кому-то пригодится...
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Оттакой шарик получился.
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    С лампочками явный перебор. И по деньгам и по применению. 250 рублей воздушный ТЭН. Есть ещё дешевле. Подача через шар лишает возможности регулировки. Это её главный недостаток.
  12. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Всех с наступившим!
    А вот и мои потуги. Есть вопрос.
    Что будет если воздух не будет проходить через полость с шаром?
    И еще, какое должно быть расстояние от шара до закрывающего его кожуха?
    И кожух сделал с вогнутым конусом, (почему-то так захотелось), а теперь вспомнил что у всех выпуклый (т.е. повторяет форму шара). - Чем это черевато?
    Всем заранее спасибо. 73!
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    КАКОЙ, простите, регулировки? У меня (вернее уже у товарища, которому отдал) работает готовое изделие с подачей через шар. Подача масла прекрасно регулируется двумя способами: 1-через ШИМ. 2- простым поворотом фланца на котором смонтирован шар вокруг продольной оси шара буквально на 3-5 градусов. Второй способ мне нравится даже больше, так что даже подумывал отказаться от ШИМ с целью упрощения конструкции. :super::hello:
    Вопрос повис в воздухе. Кто пробовал электроподогрев шара. Ради этого рыть все 7 тем влом:pioner:
  14. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    у меня проточный нагреватель (масло в пути где то 50см) прямо над шаром - нагреваю этот блок 80-100 градусов - к шару масло подходит разогретое нормально даже когда в бачке температура 35 градусов - то есть запускаю горелку когда масло еще не полность разогрето так как пока доходит до шара все разогревается - тоже думал попробывать прогрев шара но сделал просто теплоизоляционные стойки на которых шар смонтирован и за счет этого шар быстро нагревается и не остывает - поэтому и застопорился с идеей разогревать шар так как то что сделано уже достаточно хорошо работает и не требует полного нагрева масла - в баке никакого нагревателя нету - только проточный и объем масла в баке литра 2 наверно - в качестве нагревателя используются 2 картриджа 70мм диаметр 10мм по 150ватт (в алюминивом блоке и тама же змеевик по которому масло течет) каждый поэтому подготовительный нагрев дастаточно быстрый - может все таки тоже попробую подогрев шара в будующем, но не думаю что что-то значительно поменяется
    нашел центрифугу на 3500 об/мин хочу использовать для очистки отработки - может кто-то уже делал такое - или кто может какие рекомендации дать как делать - заранее спасибо
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Я цепляю Ваши идеи к автоматическому управлению. Пока это можно реализовать только при помощи автоматического негра с опахалом. И то, с поворотом фланца на 3-5 градусов Он врядли справится. Разработать простою и прекрасно работающую конструкцию подсильно только гению. И то многие гениальные мужи граничили с шизофренией. Это я так, из истории науки. А то ещё примерите сертучок к себе.
