1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    какой толщины слой просвечивается? ато и обычная 0.5мм просвеч-ся . По сути такую ужи можно сжигать без шарика , простой солярочной форсункой:close:
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Опускаю лампочку на дно евро куба и прекрасно видно как она светится. Слой масла примерно метр.
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    +++:super::hello:
  4. andi102
    andi102
    andi102
    Уважаемые коллеги, а я вот про бензин никак понять не могу.... Сколько его должно быть в отработке, чтобы его после нагрева до 60-70 по Цельсию "донесло до шара"?. Может просто организовать-таки дренаж с большими проходными сечениями на баке подогрева??? Ибо по жизни в морозы масло бензином на ДВСах разжижают ( сейчас нет, а раньше было) и он при разогреве двигателя спокойно испаряется.
  5. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Представляю насуд свой компрессор на базе холодильног горшка ZEM и газового балона на 5 л, в качестве рессивера.
    Компрессор немного не доделан (нет электрической начинки) но в перспективе будет уметь следующее:
    -подогрев масла перед пуском (холодный пуск)
    - сбор масла из напорной линии и возвращение его обратно в горшок (для этого есть маслоотделитель и электроклапан)
    -разгрузка компрессорного агрегата во время пуска под давлением
    -уменьшение утечек воздуха через компрессор за счет обратного клапана
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Какой бензин!!!! Ничего не надо разбавлять и добавлять!!!!
  7. tokushevmk
    tokushevmk
    tokushevmk
    Казахстан, Алматы
    У нас один раз пары бензина загорелись от факела горелки через обратку...Еле потушили, парнишка остался без бровей.
  8. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    При подаче холодного масла (с бензином идаже с ацетоном, эфиром и т. д., это уже фантазирую) на горячий шар все страшилки с опасностью взрыва сводятся на нет:aga:
    Молодец! Давно ждем подобного решения для холодильных комп-ров:super:. Поле для творчества:pioner: Надоело его, ненасытного подпаивать мне, ленивому, по 100гр.:mad::super: Вот только эмульсия не хочет сливаться. как тут быть?
  9. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Я так понимаю эмульсия образовывается при охлождении воздуха, нагретого компрессором. поэтому установил маслоотделитель рядом с источником тепла где влага не должна конденсироваться. Хотя время покажет. Пока запускал агрегат только в тестовом (ручном) режиме, на короткое время. Проблемы буду решать по ходу их поступления в процессе длительной эксплуатации. .
  10. andi102
    andi102
    andi102
    Коллеги , я в посте 785 ни разу не намекал на то, что надо разбавлять отработку бензином!!! Категорически! Я поинтересовался каким же количеством должна быть испорчена отработка, чтобы бензин не мог испариться при нагревании. Извините, что некорректно изложил суть... Так что сорри за невольный оффтоп.
  11. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Дело какрастаки в парах,они взрываются.То что не испорится то сгорит в котле.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Наличие бензина в масле очень легко определить. Это раз. Врядли в бочке с маслом окажется более чем половины бензина. При перекачке, переливании это сразу видно. Даже если он там будет, то при нагревании в правильно сконструированной горелке незначительное попадание паров бензина в зону горения не приведёт к созданию необходимой для воспламенения концентрации. Скорее всего тот, кто не мог запустить горелку сам добавил бензин в масло не соображая что делает. Вопрос считаю надуманным.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у меня пока работает. Только топка в котле короткая 30 см. Пламя ударяется в отбойник и сильно коптит. Надув не помогает.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поставьте обычную автопоилку и он от Вас отстанет, хотя думаю более правильно вскрыть компрессор и вывести забор воздуха наружу - на форуме когда то описывалось. На неделе свой хочу распотрошить и слегка переделать.
    А из чего сделан отбойник? На буржуинских форумах видел камеры сгорания сделанные в котле из газоблока? или минерального утеплителя.
  15. andi102
    andi102
    andi102
    В моем варианте (КЧМ-5) отбойник - пластина 40х8х3 см ( обрезки из газосиликатного блока - белые такие). Поставлена напротив факела к задней стенке топки. Только стоит под небольшим углом. В процессе сгорания топлива на ней нарастает "гриб" раскаленный см до 10. При останове остывает и осыпается. Кстати, для минимизации обслуживания жаровой я нарезал из пеноблока пару тонких пластин вкладышей на низ жаровой. При обслуживании пластина с "осадками" вынимается , другая ставится на ее место.
    От наддува отказался вообще. Котёл в принципе негазоплотный+ сама конструкция ББ. Просто раз в неделю аккуратно закрываю выход жаровой внутри топки и методично чищу нутрянку, шибер. и "выхлоп". Трачу на это минут 20. Чищу с открытой заслонкой, половина тягой уносится в трубу;). Да, раньше всё пылесосил. Потом как-то раз горку "сажи" оставил как есть. ... Таки она сгорела:|: .
