1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. kolychi
    kolychi
    kolychi
    Ульяновск
    Ультрозвуковая перемешивалка из пьезоизлучателя и зарядника от сотового у кого небудь работает?
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Бродят мысли, блудят руки...:ogo: Вот альтернатива промышленным маслонасосам и предподогреву масла в расходном бачке. Первое: на конкурсе у меня сейчас два шнека - винт от струбцины и отрезок сверла перфоратора. Первый качает уверенно, с хорошим постоянным давлением (до60см. столба) но требует оборотов не ниже 500об/мин. Второй (от перфоратора) качает даже при 50-60об/мин. но давление сильно зависит от сопротивления, Ф напорной трубки, высоты столба. Буду ис
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот от перфоратора очень интересуют эксперименты. И что насчет подогрева?
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    сорри, улетело неполное сообщение ...Продолжаю: Буду испытывать сверло перфоратора по разным параматрам. Отпишусь. По альтернативе предподогрева масла в расходном бачке - еще веселее: Подогрев (непосредственный) шара до 100-110*, при условии, что шар полнотелый, и из хорошо проводящего тепло материала (аллюминий и его сплавы, медь и ее сплавы) в идеале алмаз (шучу),:aga: дает возможность полностью развязаться от сети (используя электронный трансформатор на12в), :super: экономить электроэнергию (потребляя вместо 500вт.для подогрева масла, ЭТО ПРИЕМЛЕМЫЙ МИНИМУМ, всего 60-100вт.). Возможность запуска горелки в течении 5-10мин. после включения, при Т* от нуля до минус 10*(ниже не было возможности испытать). Избавиться от угрозы закипания, вспенивания и взрыва паров легколетучих включений:(
    ,в отработке, содержащей воду, тосол, бензин, растворители, спирт (опять шучу), и т. д. Но есть и минусы. Готов выслушать оппонентов. :pioner:
  5. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    А... забыл портреты: :|:
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Если делать подогрев шара, а я убежден в этом, нужно вмонтировать патронный нагреватель толщина 6.3мм, длинна от 20мм и до 1000мм, длину и мощность можно заказать любую. Получается аккуратно, компактно. Когда дойдете до наддува, как в дизельной горелке, а это рано или поздно случится, понадобится компактная головка ББ. Вот тут и пригодятся патронные нагреватели.
    По моим данным работы в этом направлении идут очень интенсивно. Думаю скоро увидим горелки нескольких авторов.
  7. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    хочу спросить про подачу масла через шар - на фотографии видно отверстие через которое по видимому подается масло - есть ли какие приемущества по сравнению с подачей сверху через трубку - и еще если напор есть то масло может и оторваться от шара что не хорошо совсем
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Подогрев масла в маслобаке любого объёма имеет свои преимущества. При нагреве топлива до температуры 60 градусов происходит расслоение его на составляющие. Это сразу видно по тому что собирается на дне бака. Это вода, гелеобразная масса неизвестного происхождения, мусор из масла, волокна фильтровочной бумаги и всякий случайный мусор. Это видно по содержимому на дне бака при прогоне нескольких тонн масла. При непосредственной подаче масла на шар или через него все составляющие подаются прямо на шар вызывая неравномерную подачу топлива что приводит к срыву пламени и засорению канала подачи. Идея имеет право на жизнь только в случае предварительного фильтрования топлива перед подачей к месту распыления. Это чревато усложнением имеющейся конструкции. Установка дополнительного фильтрующего элемента для топлива связана ещё с подогревом этого топлива для обеспечения текучести при прохождении через фильтр. Это всё усложняет простую, как грабли, конструкцию. Если и делать ББ чисто для газоплотного котла то плагиат не катит. Требуется более лучшее решение.
    Гравитация пока рулит. Фонтан дело хорошее но не всегда.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Насчет экономии можно поспорить...:)]
    У меня бак всего на 2 л. Подогрев плитка снизу мощность 125 Вт. мгновенная, средняя 50-60 Вт.
    "Возможность запуска горелки в течении 5-10мин." Вот это хорошо но опять-же думаю сложнее будет поддерживать стабильную t масла на шаре, т. к. сразу масло холодное но во время работы основное масло будет тоже подогреваться от обратки... и если автоматически не регулировать мощность нагревателя, то проблемы...
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Масло вытекает с интенсивностью достаточной для устойчивого горения и возможностью регулирования толщины пленки над дюзой. Напор-фонтан...зачем? Ф маслоканала =3.5мм
    Очень интересная мысль. В этом случае изготовление термошара в разы упрощается.
    Преимущества неубедительные. Расслоение масла? Зачем? При указанной степени загрязненности масла, прокачка последнего губительна прежде всего для маслонасоса, а уж потом для маслоканала и пр. Да и понятно, что использовать топливо такого качества неразумно без предварительной грубой фильтрации, отстоя и т. д. Про плагиат:mad: не совсем понятно, если не трудно укажите ссылку, пожалуйста. Тем более, что я никогда не заявлял о своем первооткрывательстве. Гравитация вступает в свои права как только масло покидает маслоканал и все становится GOOD:hello:
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Регулировать не проблема. Как измерить Т ? Думаю лучший вариант, это разместить датчик снизу шара, чтобы мерять Т стекающего масла (обратки). Но придется еще экранировать датчик от ИК излучения факела, хотя это и несложно.
  12. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Об этом уже думал, терморегулятор выполнить не проблема. Т* масла в бачке ведь мы тоже регулируем. Вопрос - за какое время 125вт. доводят 2л. масла до ПУСКОВОЙ температуры?
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Можно посчитать. Средняя теплоемкость отработки около 2.1Дж/г*град. Для 2л надо 2*2,1*0,8=3,4кДж/град.
    3,4/0,125=27сек/град. 27*60 (дТ)=примерно 30 минут.
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Проще все же косвенный ориентир-температура шара. В шаре (любом доступном месте ыполняется сверление Ф2мм на глубину 3-4мм и в него монтируется каплевидный терморезистор, к примеру похожий на это
    Сигналом для пуска (поджига) как раз и служит момент достижения этой температуры масла в расходном баке.
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Можно и так, только надо как можно дальше термодатчик от нагревательного элемента разместить.
    Выходит, что шар должен прогреть всё масло в бачке. Смысла нет. Проще греть масло ТЭНом в самом бачке. Лучше, чтобы независимо от Т масла в бачке, Т масла на шаре достигала нужной пусковой. Ну а потом уже регулировать.
