1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Как я сжигаю отработку и почему фильтрую, читайте в теме "Котел на отработанном масле". Была у меня и дизельная горелка. Теперь она работает и на отработке.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Фот такая получилась форсунка с дозатором и шаговым приводом на иглу, кто готов повторить? ;)
  3. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    так прежде чем повторять хотелось бы постомтреть результаты испытаний
  4. kolychi
    kolychi
    kolychi
    Ульяновск
    делал и такой котёл только по сложнее, отличался наличием ещё одной трубы надетой на центральную, пары проходили в пространстве между трубами, также в этой трубе были отверстия большего диметра совподавшие с отверстиями центральной трубы с воздухом, получалось так что струя воздуха выходя из отверстия центральной трубы, инжекционным методом вытягивала пары масла находящиеся в пространстве между трубами, и горело всё отлично, НО эти отложения камнеобразные на испарительной чашке уже вон где, поэтому перешёл на бабингтон, единственное тонкое отверстие в этой горелке используется воздухом в этом её самый основной плюс, по этомй поводу я досихпор неиспользую ни игол дозатоов, ни шима для подачи масла, а просто двигаю туда сюда шарик относительно струи
  5. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Meoc, а та тоненькая трубочка между подачей и обраткой, для механической прочности, или это такой байпас принудительный? А вообще красиво, у меня намного не красивее получилось...
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Ребята, будьте повнимательнее. Не КВН, а КНВ. Так можно доброго человека нечаянно обидеть:love: про диз. горелку не правы. :no:
    Уважаемые коллеги ББ строители. Проявлялся ли у кого нибудь эффект отрыва пламени от жаровой трубы и, .как бы, и не тухнет совсем (продолжает сгорать на бороде отбойника, раскаленном кирпиче-мишени) но сгорает неполноценно, с сизым выхлопом из дымохода и почти нулевой теплоотдачей в котел. При этом фотоглаз, направленный в котел это (ущербное) пламя видит и никак не реагирует, т. е. не возобновляет искру поджига и не гасит горелку по аварии. Вопрос: кто как сию проблему решил? Продолжаю воплощать вариант термошара:hello:
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Читайте мои посты. Тему обсасывал. Фотодатчик не направляйте на мишень, а используйте отражённый свет.
  8. андрей 51
    андрей 51
    андрей 51
    Павлодар
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    отраженный от Чего? Обсосите, ПЛИЗЗЗЗ, исчо полразика, дажа четверть, :aga: Ато постовмногааа и хде? Все КЧМ 1-7 наблюдаю :mad: очень тсчятельно с самого начяла:mad:
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Не проще ли фокус ;"зрения" направить в корень пламени?
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да это механическое соединение двух трубок. Дальше буду делать фланец, к нему будет прикручена эта форсунка. Все делается исходя из полученного опыта эксплуатации горелки:)
  12. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Ну я решил...повесил на низ дверки котла термодатчик...если температура ниже определенного уровня (25гр), то авария:victory:
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    сложно. А проще?
  14. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Сделайте наддув, и такого как пассивное горение, не случится.
    На самом деле это совсем не сложно, просто поставить турбину с регулируемым потоком (даже можно механически регулируемым)
    Сразу решите множество проблем с которыми сейчас сталкиваетесь.
  15. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Случалось, горелка наддувная...
    Как вариант: раз в 5-10 мин включать поджиг на 5-10 сек.
