1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Сложно...это как два...
    Этот датчик решает для меня сразу несколько проблем, а не только эту...
  2. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Подскажите почему при работе розжига более 2-3 секунд, вырубается БП, выходит срабатывает защита.
    БП использую с компа.
    Схема росжига стандартная, взята с этого форума (BT137600 DB3 и тд)
    Как можно это предотвратить?
  3. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Бери вот эту схему (спасибо автору)...работает на ура...тьфу.тьфу.тьфу
  4. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Попробуй уменьшить искровой зазор
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Нагрузите 5 вольт питания.
  6. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Кондер по питанию 12 вольт, на 10000мкф.
  7. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Думаю не стоит. ИМХО С таким конденсатором может и защита при запуске срабатывать, и вообще не запускаться...
    Лучше керамики.
  8. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    У меня была похожая проблема, ктото посоветовал мне в 5 ветке, я поставил и забыл про проблемы. И запускается нормально.
  9. andi102
    andi102
    andi102
    To meoc... По вопросу новой горелки. Обратил внимание на "обжатие" головки распылителя. Такое ощущение, что в следующей варианте следующая головка будет "обжата" ещё сильнее и в результате... Мы увидим почти форсунку. И, наверное, трубки обратки в ней не будет и дозатор постепенно будет вытеснен трубкой вентури:)] шутки-шутками, но как-то подобная мысль посетила... закрыть шар маской чуть большего размера с выходным отверстием чуть больше, чем на шаре. Подача в промежуток маска-шар. Пленка растягивается в узком пространстве между маской-шаром, распыляется по принципу ББ. Т. е. приближаемся к варианту "Даёшь форсунку своими руками". Жаровую - долой, Обратку -долой, ШИМ-дозатор - долой, а при правильном подборе соотношений отверстий распылителя на шаре и маске - насос подачи тоже долой. О как! Далее. Получив "газоплотную" горелку легко решаем задачку подачи ВВ! :|::|::|: Как сделать маску без станочного парка? Ну тут думать-подумать вариантов много... Как-то так тезисно себе накидал планчик работ...
    В догон... В таком варианте ШАР - понятие условное скорее даже усечённый конус. Его слепить горааааздо проще. :love:
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Принцип понятен. Вот только как точно сделать расстояние между маской и шаром? Там доли миллиметра. Чтобы пленка была правильная. Ну и самое плохое - засоряться этот промежуток будет очень быстро.
  11. andi102
    andi102
    andi102
    Абсолютно точно так и думаю, но жажда творчества зашкаливает. Действительно "подводных камней" очень много. Например не ясно как будут себя вести остатки масла в зазоре при выключении горелки, когда температура маски, скажем так, разгонится без охлаждающего её воздуха и топлива. Возможно потребуется подогрев "шара" и т. д. и т. п. Сама внешняя часть маски, её форма, проходное сечение отверстия распылителя ... есть над чем поразмыслить:) Хотя, с моими темпами может кто и опередит, если проникнется... А может и закошмарят - всяко может быть.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Мужики экранчик на шар надевается и он не обжат, служит воопервых для ориентации слива масла с шара в обратку, во вторых экранирует шар от воздуха поступающего с зади шара через отверстия поддува. Вообще конструкция еще не закончена, она будет прикручена на флянец, там тоже будут свои решения.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Все уже придумано до нас ... Только масло надо очень хорошо фильтровать, поэтому практически все преимущества babington теряются (лучше тогда использовать форсунку для отработки
    Delavan ).
  14. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
    Вчетвером собрались посмотреть что получится, чуть челюсти не отвисли) конденсаторы взял 2мкф 400в.парочку.Искра на расстоянии10-12 см
  15. седой2
    седой2
    седой2
