1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я такой приобрёл по случаю. Только попался на 2.1 А... Не пошёл.Защита рубит при старте. Надо мощнее искать.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Если используется вазовский редуктор на носос масла и электроклапан от газового оборудования авто, то нужно не менее 2.5А (редуктор-1.5А, клапан 1А), тоесть нужно 3А. У меня такой стоит без проблем!
    Запитал контроллер через стабилизатор 5В (7805) с этих 12 вольт, ничего не виснет, работает отлично:super:
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А почему редуктор 1.5А? Не много ли? Ты же говорил, что от нескольких вольт с током порядка 1.5А. Выходит при ШИМе меньше 0.5А при 12в.
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Пришел ответ.
    Образец № такой-то по химическому составу наиболее близок к марке по ГОСТ 5632-72 марок 20Х23Р13 (AISI 309) пишевая жаростойкая и жаропрочная нержавейка
    А должно быть по ГОСТ 5632-72 марка 03Х17Н14М3 (AISI 316L) пишевая кислотостойкая, жаростойкая и жаропрочная нержавейка.
    Получается, что на заводе не из того металла сделали.
    Я купил от нетбука 12В 3.33А но чет он тоже не захотел работать - мож там алгоритм работы какой другой - пока не разбирался. Во всяком случае без нагрузки он не стартует, на 20Вт лампочку работает нормально, а на горелке тоже не стартолнул...
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    От ноутов замороченные, вплоть до третьего контакта. Это неправильный выбор.
  6. andi102
    andi102
    andi102
    Слегка за рамками ШИМа. :|:
    Итак, сегодня ночью наблюдал интересное "явление". При "просадке" сетевого питания не захотело срабатывать реле воздушного клапана. В топку и трубу накидало масла. Пока проснулся, оделся, дошел до котельной минут 10 его дуло;).
    Далее поняв в чем дело и совершив простые манипуляции со стабилизатором, запустил горелку, покурил в котельной, то да сё. Пошёл спать и, мля, над головой летают искры. Смотрю, а из трубы искры летят как фейерверк. Благо ревизия димохода на улице, сдёргиваю крышку, смотрю а весь дымоход внутри осыпан искрами, которые одна за другой улетают вверх по трубе...
    Мораль?
    Не надо было снимать вечером стабилизатор... и ведь не так уж он был нужен. :mad:
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для Soni100 Реально прогорает и AISI 316L, конечно китайская. Я уже писал про случай когда в одном дымоходе стоял металл из двух партий. Как мне объяснил металлург проблема была в температурном режиме плавки. Т. е. плохо перемешались составные части. Некоторые участки кристалической решётки остались просто "железными". Картинка была как пробито, хотя рядом всё блестело. Тут как повезёт. Хотя с Российской нержавейкой у меня проблем небыло, чего нельзя сказать про оцинковку.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что фотодатчика нет? У меня дует максимум 1 минуту... а потом авария...
  9. andi102
    andi102
    andi102
    Он есть, всё отработало штатно на останов, кроме реле привода ПВ. А подающий на "голову" насос (циркуляционный) на время останова не отключается. Просто у меня все реле переменные, изначально стабилизатор как раз для них и стоял (да и сейчас стоит). А так как фотодатчик молчит, то система и не "парилась". Вообще за этот сезон поднакопилось мыслей про улучшайзеры, поскольку у меня практическое ваяние горелки и обвязки к ней шло прямо скажем с лимитом времени... Ну уж к следующему сезону...
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Посмотрите у себя БЛОКИ ПИТАНИЯ 12V для светодиодных лент. Стоят недорого и купить не проблема.
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Самый лучший улучшайзер - питание от 12 или 24 вольт. Ну, кроме компрессора. Тут можно тоже придумать защиту.
  12. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Сильно похоже на самоделку, хотя выглядит как фабричные.
    Может кто знает где такие можно купить?
    Я приобрел бы парочку для экспериментов.
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Ахренеть! За 10 мин надует стакан (граненый) :mad::close::ogo:. Делайте таймер, нет пламени 5-7сек. - полный отруб. Пока не подводит. За сезон 1-2раза срабатывает.
  14. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Судя по последнему фото( Посмотреть вложение 635093 ), в качестве корпуса используется банка с вогнутым дном, аналогично и для 1-го фото( Посмотреть вложение 635089 ), какие именно банки неясно:faq:.
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Такие, как Вы называете банки, изготавливаются по моим чертежам.
