1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Все зависит от необходимой мощности горелки. Если требуется регулировка мощности в не больших пределах, то самовсасывание и регулировка давлением воздуха. Если в более широком диапазоне, то давление масла на насосе выставляем на 0.8-1 бар и расход регулируем регулятором расхода. Это может быть игольчатый кран или регулятор фирмы Fludics по чертежам в моем альбоме. Последний дает очень хороший результат.
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Поставил на привод насоса ШД. Собрал схему управления им. Вместо поливиков поставил ULN2003. Насос крутит стабильно без пропусков. Обороты регулируются в широком пределе... Может кому пригодится. Файл с печаткой не дает выложить форум.
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Не подскажете из какой шланг используете для подачи масла с плотика.
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Пластиковый шланг от пистолета подкачки шин. Очень удобно. По мере понижения уровня масла, шланг плавно меняет шаг навивки. Плотик и шланг движится по направляющей, сделанной из куска металлопластиковой трубы диаметром 20мм. закрепленной по центру крышки еврокуба.
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Т. е. шланг не соприкасается с маслом? Тогда, где стоит насос, точнее на каком уровне?
    Или он на плотике плавает?
    Объясню почему спрашиваю. В моем варианте насос стоит внутри 200 литровой бочки, практически на дне. Забор масла через шланг который скручивается кольцами внутри бочки, заборная горловина как у Вас, на плотике.
    Проблема в материале шланга, толстые масло-бензостойкие шланги плохо гнуться, а тонкостенные быстро деревенеют (
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Насос стоит на горелке. Горелка находится ниже уровня дна евро куба сантиметров на 30. Если нужно могу измерить. У меня горелка промышленная, переделанная на отработку.
    Шланг в масло не погружается. Он служит перемычкой между заборником и трубкой подачи масла которая идет на вход насоса. Трубка обычная медь.
  7. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Спасибо, вспомнил, что есть промежуточный бак для подогрева, поэтому переливаться не может.
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Эт временное. Седой обязательно сделаю карданчик, либо тросик. Сегодня запустил горелку. Попозже отпишусь.
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    В данном случае можно без карданчика. Просто конец вала мотора сточить под простую отвертку, а в торце вала насоса прорезать соответственно шлиц (паз) под эту "отвертку" с запасом (шире) чтоб не клинило. В масляной среде работает без износа
    Вот такой вопрос к форумчанам. Как сделать простой мозг ,(без программируемого микроконтроллера), на дискретных деталях, чтобы работал так: При подаче на питающий сетевой провод (включении вилки в розетку) энергии, все включалось и выходя на режим (прогрев до 60*) запускалось. При неудачной попытке поджига (1-4 попытки) вся система обесточивалась и ждала хозяина для следующего пуска. Если пропала в сети энергия, и (ессно) остановке горелки, при появлении энергии в сети, она сама выходила на режим (прогрев) и запускалась. Все системы, т. е. отслеживание темп. масла и по достижении 60* - запуск, уже готовы. Фотоглаз, и срабатывание поджига при отсутствии пламени. При работе поджига и отсутствии пламени 6-7сек все отключается. Это все уже есть. А вот самозапуска при пропадании энергии, и последующем ее появлении - нет. Как можно сей пробел восполнить? :um::faq:
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Мне кажется не видя того что у Вас сложно что-либо сказать.
    Мне всегда было интересно расматривать фотки. Как у кого да что да как. Поэтому выкладываю свои...
    Все сделано из того что под руку попалось. поэтому не очень эстетично.
    Меос все кота боялся заморозить, а я вот этого боюсь заморозить...
    Загорелось...
  12. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
    У меня система потупее) до тех пор пока фотоглаз не увидит огонь-включен розжиг. при разгорании переходит в режим слежения за горением. Если долго 35-40 секунд работает бабина-срабатывает теплушка, все отрубает. При включении отключеннии электроэнергии работает как часы (пару лет) Снова греет мало и разжигает. устройство-датчик день-ночь и релюшка
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Собственно я.
    Закрыл гипсокартоном - гореть стало веселее
    В качестве компресора - вибрационный для аквариума - давления ни какого не создает, поэтому очень крупные капли распыляет...
    поставил перед факелом кирпич и увидел долетающее масло до него...
    Надо компрессор нормальный. Пока все.
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот человек сделал горелку сразу с дозатом и у него все горит, даже с аквариумным компрессором, пять баллов :)]!
    И пес отличный!
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Я бы так не смог!
