1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я скажу чего не хватает: не надо портить изначально заложенные принципы, изменять конструкцию, вдувать кучу воздуха через шаровую полость, и распросить у разработчика как правильно эксплуатировать.
    Вот RV9YW сразу въехал: перегрев налицо. Сжигать отработку надо с ЛЮБОВЬЮ. Любые изменения в мою конструкцию будут приводить к феаско. Потому что она родилась родилась в муках, как и положено всему мирскому. А халява удел грешников.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну если у человека вообще ни как не горит по причине малого ВВ и не правильной конструкции, то че делать.
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    +:super::aga:
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я тебе больше скажу, он меньше тратит масла, тобишь выкидывает в ресивер. Если лишнего нальешь, то выкинет лишнее и все.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Отвечаю конструкция правильная. Почитай требования к котлам для дизельных горелок. Многое станет понятным. Никто не даёт гарантию что горелка другой фирмы будет нормально работать в чужом котле. Ответь мне пожалуйста: для чего ты сверлишь отверстия вокруг горелки? По твоим утверждениям у тебя абсолютно газоплотный котёл. А дырки зачем? Ведь их быть не должно. Всё должно быть подано только через дыру в дверце котла не более 110 мм. Для твоего маленького котла это хватает. А 50 КВТ?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И у меня практически нормально не горит. Но без надува слишком большая зависимость от метеоусловий. А для Питера это неприемлемо. Разберусь с текучкой и займусь. Благо Бог послал опытного консультанта, спеца по нестандартным горелкам.
  7. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вы мне кажется парни зря друг на друга кидаетесь. У вас у обоих есть чему научится. Я много чего почерпнул из Ваших сообщений. За что Вам огромное спасибо.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Спасибо не булькает. Ставь спасибо по закону. Да мы не бросаемся. Мы тешимся. Поучая необучаемых. Истина она одна.
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    богатая смесь и грязное исходное:( какое время горения? :faq:
    Низкий поклон от необучаемых:hello::love:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Истина не одна! И "каждому своё" - правильно. А гордыня - грех...
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да не правильная конструкция, труба в трубе и желаемое движение вторички в закрытой топке по этим дыркам не будет. Я в прошлом году пробовал делать подобную конструкцию согласно твоему рисунку. Получил тот-же самый эффект, что у человека у которого она не работает, я даже задавал тебе вопросы по рисунку. У тебя она работает из за того что большая топка и есть подсос воздуха из вне и то вопрос как работает и какой расход масла. Жаровая в топке должна быть полносью открыта и тонкая, тогда от высокой температуры хорошо прогорают тяжолые углеводороды осевшие в жаровой, превращаясь в белый песок, который просто чистится и менее мешает горению, а вторичка должна поступать из вне чере флянец и далее в жаровую и ни каких дырок в жаровой. Об этом много писалось.
    Вот человек и пытался сделать выше описанное, после этого она как-то заработала, хотя надо переделывать весь флянец с жаровой.
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А мне кажется, что один их них умный, а второй проходимец. Один выкладывает горелку, схемы, прошивку, идеи. А второй, вшедши в доверие, и задурив голову на 100 страниц своей форсункой, получил кое -какие познания от старожилов - барыжит нерабочими чертежами...
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С продажей чертежей - согласен. Либо проект народный, либо нет.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот благодаря Sony100 с прошлого года понял как сделать правильно фланец с жаровой, не сразу но понял, за что ему спасибо:hello:
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А подсказать остальным?
