1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
    огромное каоке-то изображение получилось:hello:Не умничаю, но...
  2. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Вот ещё бы пояснили чего хотите донести этой картинкой...
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Обычный эжекторный (струйный) насос...Форсунки работают по такому принципу.
    Как Вам такой "пылесос"?
  4. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
    Братцы! А что на схеме Б1 и Б2?
    Бомба пылесос) Надеюсь и горелка так заработает)
  5. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Хочу спросить может кто знает где взять описание протокола для Lambda sensor DAC2549. Этот сенсор с одним проводом и ацп внутри 1-wire interface то есть данные уже в цифровом виде. Так же не знаю за счет чего он нагревается (наверно принудительного нагревателя нету).
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Сборка флянца продолжается.
  7. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
  8. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
    у меня есть подобная газовая горелка. выпуска 54 года. пробую запустить на отработке
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Блоки - это схемы на дискретных элементах на базе таймеров 555. Один измеряет температуру масла и при60* запускает прокачку масла через шар, и по истечении неск. секунд включает подачу воздуха и искру, параллельно включается фотоглаз и если через 5-7 сек не видит пламя, размыкает контакты Р2. Схемы выкладывал во второй половине КЧМ-6. Схема термореле уже вэтой теме. Аналог - измеритель температуры масла. Релюхи распаивайте и разводите как угодно, по своим потребителям.
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Такую штуку надо себе сделать. В котле убирать. Супер будет. Бочку поставил. К ней мешок от пылесоса. Супер. Надо придумать головку в бочку для инжекции. Где там самый умный и находчивый. Выкладывай конструкцию. Все бабингтонщики и не только рады будут. Бочку можно на 25 литров. Самое то будет. Шланг от старого пылесоса.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Меок. тут, как мне кажется очень важноее. и правильное (а главное практическое решение clip_image002.gif )
    шарик ББ тоже тут может иметь место (хотя меня это уже не очень волнует)
    только внимательно просмотри
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Серёж! Ты почитай какое заключение дали наши спецы. Теперь и ты попадёшь в разряд шарлатанов. Напишут что это ты сам придумал и такое невозможно. Если вспомнишь, я писал что увидел это воочию когда подносил пламя газовой горелки. Оно изгибалось навстречу факелу. Потом ты выкладывал ещё из ракетного движка сделали горелку в одном институте. Там тоже описан эффект рециркуляции. Но меня признали еретиком. А ещё меня называли длинным земляным червяком. :close:;)
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ба это ты Каа?
    извини...я не все посты слежу.
    (ну так на то и форум- просмотрел-направили)...
    кстати - тут нет жаровой трубы в нашем понимании.-тут насадка...ладно. я молчу.
    вам виднее. мне было важно тут движение ВВ в зоне "шара" и засос камерного
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Да всё дело в ней, родимой. У меня тоже горит без всяких труб. Но... когда правильно формируются потоки совсем другое дело.
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Все что описано в посте1047 sergMinsk справедливо для горелок с большой скоростью движения ВВ. На выходе воздуховода перед форсункой устанавливается подпорная шайба. На границе перед шайбой и за шайбой возникает разность давления. За счет этого и происходит рециркуляция газов. Чем выше скорость движения ВВ тем интенсивнее процесс. В горелке Седого данный эффект наблюдается за счет хорошей тяги в котле.
