1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    В полость шара есть регулировка подачи воздуха, а так-же шар защищен экраном от влияния этого воздуха:)]
  2. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Я в такой же ситуации по изготовлению горелки. Но эта литература мне не попалась.
    Но по наитию и советам форума пришел к точно такому виду горелки, только не шар, а полусферу спереди, а продолжение ее болванка, жестко упирается в задний флянец и размер решил 47мм, для удобства установки трубки подачи. Все взял по крохам из форума, потом токарь предложил на передний флянец пластину толщиной 25мм.
    В ней я разработал линзу, но только с дырой 20 мм, а не 25, так определились форумчане, что это оптим.
    Также 5мм от шара до линзы, но этот размер рассчитал по размещения свечи, хотя на фотах у людей
    заметно меньше. Вторичный воздух пока не задумал. В подтверждение моей правоты последние отзывы о ВВ, его нецелесобразности и это усложняет конструкцию. Если поддувалом КЧМ не смогу регулировать, то
    планирую парой трубок по сторонам подать ВВ в корень пламени на скольжение, для ускорения и перемешивания смеси, также добавить кислорода. Но охлаждать шар и сбивать пленку наддувом
    не планирую. Об этом много писали. Конечно зависит от котла и условий. Моя труба более 10м идет
    внутри теплого дома и, думаю, тягу обеспечит. Сейчас топлю всем, в том числе дровами. Когда система раскрутилась, то зажимаю шибер на выходе пока дымнет в дверку, тогда чуть назад. Дрова медленно
    горят, так думаю и с горелкой прокатит. Надо держать все каллории руками, кирпичами, пластинами, не взирая, что отработка хоть не всегда, но халявная. Бочки тоже надо таскать. Ну, а радоваться гулу реактивному и синему пламени, тут каждому свое.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой, вот в чем твоя ошибка - межтрубное пространство и сложный лабиринт движения ВВ, тоесть большое сопративление по воздуху. По этому и приходится добавлять воздух из вне, но это тоже не гут, этим ты еще больше снижаешь поток воздуха через лабиринт-жаровую. Вариант я думаю один - убрать этот лабиринт, или делать принудительный наддув.
    Дома она у тебя горит благодаря высокой тяге.
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ну так с наддувом я и хочу сделать газоплотный.
    Мне как раз кВт на 15 и нужно. Сейчас при 20 мороза уходит около 20 кубов в день. Значит средняя мощность 20*8/24= примерно 7кВт.
    Не будет дымохода. Не получится. Только с горизонтальным выходом в стену и без поднятия на высоту по норме нормальной тяги. Так сложилось.
    Для наддува буду использовать ДВО-1-400. Мощей у него с головой. Даже придется понижать мощность.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не хочу писать...ибо уже все всё расписали ...только надо внимательно читать..всматриваться...
    заострю момент на тяге- есть котлы работающие под разрежением - это наши бытовые котлы. разрежение- это тяга дымохода.
    есть (мощные очень) котлы под напором вентилятора. бытовые- это турбо котлы газовые.
    кто думает о таких должны быть терпеливы, наблюдательны и смышлены.
    ибо там свои нюансы.(я их не знаю. просто это надо пощупать самому.)
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Там нет никакого лабиринта. Ты что то путаешь. Вставь одну трубу в другую. Какой там лабиринт. Я понял в чём твоя ошибка_ ты не до конца понимаешь мою конструкцию. Никаких лабиринтов, завихрителей. Всё как надо. Принципиальная схема и чертёж это разные вещи.
    Вот правильная мысль. Всё что до 50 КВт должно и работает на естественой тяге. Правильно работающая горелка никакого шума не создаёт. Работа должна сопровождаться лёгким шипением воздуха.
  7. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    День добрый всем спецам отработки вопрос мой заключается вот в чем пока не прогрею масло градусов до 80-90 горение обрывается свыше горит само отлично, что мок сделать не то отверстие в шере 0.25 давление воздуха менял от 0.5-3кг
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пусть горит- не мешай ему.
    (мож масло у вас такое...северное...мож шар холодный. аль бо трубки длинные медные ...фотку бы кинул узла)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для ilya_sh. Вы меня не поняли. У меня инжектор не в горелке а в дымоходе. Работает в режиме дымососа. Использовал весной и осенью, когда сильные западные ветры обеспечивают обратную тягу и котёл на ТТ просто не растопить. Пользуюсь уже несколько лет. Подача от улитки от стиралки, регулировка секторным шибером на всосе. В дымоходе установлен свой независимый шибер, для регулировки тяги в прогретой трубе. Дымоход тонкостенный, из нержавейки, утеплённый.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А может вместо наддува поставить дымосос... Мне кажется плюсов у дымососа больше чем у наддува...
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Если можно эскизик. Собираюсь в параллель ставить ТТ котёл боюсь сечения трубы может не хватить.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой ну мне надоело толдычить все ободном. Ну вот движение вторички (синие стрелки), это основной воздух и он идет в направлении топки, потом делает расворот и движется назад, потом через эти отверстия во второй трубе попадает в основную жаровую, ну это не лабиринт? Вот тут у тебя собака и порылась:)] Схема форсунки Седого.jpg
  13. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    А ты попробуй через воронку подуть на свечу?
    Может быть один из секретов Седого, заключается в форме жаровой, что она должна быть не цилиндром, а конусом?
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Тоже вариант неплохой. По крайней мере рабочее колесо (или крыльчатка) не контактирует с выхлопом.
    Буду иметь его ввиду. Только газоплотный котел не получится при дымососе.
  15. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Да принцип как у "пылесоса" который на последних страницах обсуждался...
