1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Правильно, у Вас газоплотный газовый котел с наддувом - это одно, а инжектор на выходе совсем другое.
    Если все таки есть желание что-то на трубу повесить, то лучше дымосос.
    "Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    В моем посте про дымосос я уже озвучил, что не получится газоплотный котел. Но, для некоторых применений пойдет - например, отапливать маленькое помещение, сарай, когда на месяц и пол бочки хватает, тут уже можно не экономить. Главное, что работать должно.
    Для дома хочу сделать именно с наддувом (турбо) газоплотный.
    Еще один момент на счет плевков. Перед дюзой хочу установить экран с калиброванным отверстием. Смысл: обычно капли летят по периферии из-за плохих краев самой дюзы (микрозаусенции), тогда экран перед дюзой на расстоянии 2-3мм с отверстием (считаем 70 градусов, получаем на 2мм где-то 3мм отверстие в экране) 3мм-4,2мм будет отсекать "капли" на периферии и стекут по экрану вниз.
    Кто что скажет?
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот я вам хочу описать как у меня устроен шибер и движение водуха в котле. Не я придумал, фирменный котел может кому пригодится или даст мыслю. Вобщем шибер на ходится практически в котле, тобишь сам выход котла он круглый 150мм сразу полусигмент, причем в закрытом положении он перекрыват пол трубы воздух движется над этим сигментом, тобишь он перекрывает нижнюю чать трубы. Другая часть шибера я так думаю это дверца поддувало, которая до действием своей тяжести полностью и достаточно герметично может закрыть поддув. Саму эту дверцу поддувало может закрывать или открывать механический термостат в зависимости от температуры подачи, тобишь вообще может наглухо закрыть топку. Дверци тоже закрываются герметично (герметизированы азбестом). Труба у меня 159мм стандартная водопроводная около 6м без шибера. Все это работает отлично, в плане движения воздуха, проблем с тягой и работой котла как на дровах, угле а теперь на отработке небыло. На отработке нижниий поддув (шибер) полностью закрыт всегда.
  4. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Привет Илья! Я думаю тебе, для начала, не плохо обзавестись компрессором (как минимум до 5 Атм) и воздушным редуктором к нему. Чтоб ты мог полноценно регулировать (игратся) с давлением.
    Кстати мой гибрид ШД+НШ уже съел две с половиной тонны.
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Уже сделал. Из горшка+ресивер от фреона на 13л. Качает супер. Даже сделал датчик уровня масла в горшке.
    :super::super::super:
    Просто отлично! А я уже подумывал заказать фрезеровщикам меткорпус.
    И заметь, стоимость насоса всего 140р (я покупал). Проще поменять его раз в сезон, а то и два, тем более это не сложно. Для небольшой мощности 15-25кВт это отличный вариант. Понимаю Седого, он ведь сжигает не в таких количествах.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так поделись с народом конструктивом.
    Или я пропустил чего?
  7. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Пропустил, но если порытся в моих старых сообщениях...
    Но уже приобрел новый девайс. В пять раз лучше но дорого!(я про маслонасос)
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и я про насос. Таких у меня уже два сдохло. На грязной отработке налипает всякое г-но на шестерни, и ... клин!
  9. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Я так понимаю фильтра вообще нет? У меня был фильтр мелкая сетка, чистил раз в 3-5 дней. Сейчас фильтр крупная сетка. Без чистки месяц. Ни разу не заклинило, как так?
    Крупная сетка примерно 0.3 мм
    может 0.5 если быть точнее, надо вытаскивать, мерять.
  10. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Здравствуйте я тоже ленивый надоело уголь таскать.
    Людиииииии а чем отработку фильтруете, у меня это топливо в -30 встало в водопроводном фильтре на 22, котельная маленькая, бочка на улице лежит. Нашел временый выход, в пробку штуцер от автомобильной безкамерки, компрессором 0,1-0,2 Атм и пошло, но это когда бочка полная на 6-8 часов всего хватает. Редуктор газовый ставить чоли?
    Горелку собрал на 32-ой крестовине в этом сезоне, загорелась с первого раза в гараже на "коленках" чуть не згорел.
    Фильтр поставил потому что насос от чайника термоса центробежный забивается.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Само собой ставил и сетки. Наверно разное качество отработки. Если мелкая сетка - забивает сетку и нет подачи, если крупная сетка - забивает насос м опять нет подачи. Я даже жену научил при погасании насос на реверс включать.
    Так там центробежный стоит. Почитай старые ветки. У народа расходные баки в тёплой зоне стоят.
  12. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Качество отработки у меня отвратительное (как и у всех наверное),но отстаиваю не меньше 2 недель, вода и грязь остается на дне.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня не отстаивается. Вот поставил насос от урала и проблема пропала. Правда появилась проблема с приводом.
  14. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
    Как-то в ИКЕА купил сита для муки, вставил одно в одно и преподняв на пару см от дна бачка настроил подачу через них. забор мала в 1см от дна бачка. для слива геля кусок сороковой резьбы с заглушкой
    Подскажите если кто сталкивался! У нас сегодня ветер до 40 мс! крыши по-городу летают! Трыюа свареная букво Н, где в перемычку снизу введена основная труба-не работает. Конус как советовали седому2-тоже эффекта не дал! в этом году дотерплю такие неудобства, а в следуюшем 100% надо что-то незадуваемое сделать!
  15. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    А клапан не забивается что ли, у меня волосами какими то забился и на крыльчатку насоса намотало, поэтому фильтр и поставил.
