1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Такими горелками только поросят смалить.
  2. седой2
    седой2
    седой2
    Специально для Меос. Без комментариев.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Я уже выкладывал на форуме эту информацию. Почти год назад. Больше мне нечего добавить.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Вас как всегда всё лаконично и функционально...:super::super::super:
    Только не понял - почему Вы датчик пламени не поставили внутри?
  5. седой2
    седой2
    седой2
    С некоторых пор я ставлю датчик пламени внутри корпуса. Это позволяет избавиться от лишних проводов снаружи. В дополнение ко всему : не вижу особых препятствий для разработки, изготовления и испытаний горелки для закрытых камер сгорания. Но таких котлов (с закрытыми камерами) ещё мало. Больше КЧМ и ему подобных. А остальное- дело времени. Не ставилась задача сделать именно для закрытого котла. Не вижу особой разницы в способе подачи воздуха. Естественной тягой дешевле и качественней. Надо только правильно понимать процесс. А для этого ,извините, надо не на клавиши нажимать от нечего делать, а брать болгарку сварочный держак. Скоро и этот вариант будет запущен.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    При цене 10р за литр отработки в закупке - это уже не очень экономный способ отопления. Практически остался только спортивный интерес:hello:
    Там кто-то когда-то про ящик коньяка упоминал:|:
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Дальше будет хуже. На первом месте пока стоит древесина. Конечно там где её много. Пусть не очень удобно. Зато двигаться заставит. Про цену я не говорю: 150 рублей грузовик. С весны заготавливай и нет проблем. А топливо подвластно росту в цене. Как только человечество получит безопасный водород- вся эта топливная пирамида рухнет. И у меня нет спортивного интереса.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вот и я на дровишки нацелился;) Вы же знаете, что некоторые типы котлов довольно удобны в эксплуатации на дровах.
    Правда заказал форсунку DELAVAN - хочу с ней тоже поиграться:)](заказывал 1, в итоге заказали 5 - всем тоже надо, спрашиваю зачем - ответ:faq:, но надо).
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот форсунка правильно сделана, осталось к ней приделать фланец правильно и все будет ОК. По второй фотке, я бы с этим агрегатом не стал торопится, надо все отстроить, а потом лепить, а то сделал, а оно не работает или работает да не так как хотелось;)
  10. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Упоминал, и не отказываюсь )
    Получилось?
    Тогда хвастайтесь!
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Это серия проверенная. Всё работает.
  12. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    кто-то уже такое клепает :ви.ви.ви.avito.ru/items/sankt-peterburg_remont_i_stroitelstvo_otopitelnyj_kotel_na_otrabotannom_masle_43044715[/url]
  13. ligor73
    ligor73
    ligor73
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Да много чего люди продают. Горелки на крестовинах. Для Меос: есть узлы которые нет смысла менять. Конструкция позволяет оперативно изменить узел.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    В твоей конструкции сложно изменить узел - форсунка, флянец,жаровая, надо поработать болгаркой и сваркой. Хотя у меня сейчас флянец сварная конструкция, так сколько я ее резал-переделывал.
