1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И у меня волокна в отработке. Потому и отстаивание не помогает. И сетки не спасают. Нужно более "реальный" насос.
    Половину не понял, но от ветра помогает
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Принимайте работу. Сделал еще одну дверцу для горелки. Старая в котле вся поведенная, не реально было к ней что-то приделывать. Ну и хотелось оставить возможность угольком потопить без вреда для горелки.
  3. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Вот он, шестерни в 3 раза больше, чем у НШ омывателя, косозубые, корпус стальной, двигатель безщеточный с 3 датчиками холла, по паспорту давление до 8 Атм, производительность до 5 литров/мин.Пока на горелку не ставил, недавно пришел с Америки:victory:.
  4. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    красота, во сколько обошелся?
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Могу посоветовать такой фильтр. У меня в промежуточную емкость - обычную 200 литровую бочку, которая стоит в помещении, масло подается из емкостей которые закопаны на улице. Насосы в них стоят на дне и естественно собирают всю грязь, воду и т. д. со дна. Так и задумано, иначе бочки загадятся. Шланг подачи внутри бочки, вставлен в женский чулок который висит внутри на всю длину в 800 мм. Получается отличный фильтр, и что самое главное, как только он превращается в "докторскую" колбасу длинной более пол метра (если длиннее то тяжело вытаскивать) он достается и помещается в целофановый мешок для утилизации. Стоимость капроновых чулок - копейки, фильтрация отличная, и главное этот фильтр очень большого размера. Вся грязь в нем, а воду и тосол как обычно, из сливного крана. А если еще и забор масла с поверхности, то счастье истопника уже недалече)
  6. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    2500 с доставкой, накрутками и т. д.
    Если все понравится (в чем не сомневаюсь) закажу еще один про запас.
    Единственное, я думал, он будет с драйвером, но ошибся.
    Но это не проблемма.
    Есть кучка микрух МС33035 и кучка сервоприводов. :)]
    Кстати есть парочка м/насосов как от урала, но импортных (НШ от хондовских CVT),кому надо, подарю. :hello:
    Состояние как новые, зазоры воздух можно качать, потом фотки кину.
  7. lekso1
    lekso1
    lekso1
    Новороссийск
    Половину не понял, но от ветра помогает[/quote]
    на верхнюю часть трубы, имел ввиду, горизонтально варится труба см50 длиной, а к ней с двух сторон еще по одной тоже см по 50- вертикально. вот и получается буква Н, где вход посреди перемычки;)
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вопрос к Седому, нарисовал твою горелку с применением крестовины - Выкладывать?
  9. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Общий вид.jpg Вкл/выкл ,кстати котел как у меня:).
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    на верхнюю часть трубы, имел ввиду, горизонтально варится труба см50 длиной, а к ней с двух сторон еще по одной тоже см по 50- вертикально. вот и получается буква Н, где вход посреди перемычки;)[/quote]
    С таким не встречался, а поворотную с флюгером не проще будет? Как воздухозаборники на старых пароходах, только наоборот, по ветру.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Куда хочешь такой насос пристроить
  12. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    К горелке. Теперь настало время сделать все не только надежно и правильно, но и красиво.
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Сергей, наверное надо выражение " твою горелку " поменять на " твою систему подачи ВВ".
    Я тоже нарисовал. Потом тоже выложу. Посмотрим сошлось у нас)
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Подача на шар?.Посмотрел фотку, сколько много трубочек и проводочков:)]
  15. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Да, на шар.
    Сам не знаю, как не запутатся, когда буду переносить эти трубочки с проводочками в котельную. :)]
