1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. igor kutuev
    igor kutuev
    igor kutuev
    Барнаул
    Ну вот ситуация несколько проясняется.
    Вот как воздух попадает в корень пламени, факела (у всех источников по разному. Разница конечно небольшая, но везде нужна точность).
    В файле " Струя" цитата из книги.
    Ссылка на книгу: http://uchenyjkot.ru/infusions/pro_download_panel/download.php?did=204237
    Воздух попадает за счет эжекции. Только эжекция организована в пространстве, а не за счет трубочек, дырочек и т. д. :)
    А вот расчет тангенциального подвода. Интересна часть " Устройство с кольцевым устьем"
    В файле "Крутка" цитата из книги.
    Ссылка на книгу: http://libz.ucoz.ru/load/kotelnye_agregaty/gazogorelochnye_ustrojstva_ju_v_ivanov_1972_djvu/10-1-0-54
    Оказывается, что геометрические параметры влияют настолько сильно, что шаг влево, шаг вправо
    и кранты:ogo:
    Орешек знания тверд,
    но мы не привыкли отступать
    и расколоть его поможет
    киножурнал "Хочу все знать":victory:
    В нашем случае инет.
    Файл не вставился:(
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так туда можно и трубу подачи инжектора вставить. У меня она в центр лючка вставлена.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Попробуйте в пространстве организуйте эффект эжекции. Может у Вас и получиться ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ!
    Можно я уже думал. Но возможен ток в котёл. Так как точка входа котла выше. Хотя трубу можно очень хитро изогнуть.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не понял.
  5. igor kutuev
    igor kutuev
    igor kutuev
    Барнаул
    Файл "Крутка" не вставляется. Размер большой. Надо качать книжку.
    А как же картинка?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно я уже думал. Но возможен ток в котёл. Так как точка входа котла выше. Хотя трубу можно очень хитро изогнуть.[/quote]
    У меня лючёк снизу, соосно дымоходу.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Что картинка? Это ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА И ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ. Это не чертёж! И не эскиз! Принцип. Какие дырочку и трубочки. В головке всего три детали в кучу. Но принцип заложен изходя из схемы. Схема родилась по результатам экспериментальных работ. Теперь доходчиво? Аль нет. Любой труд написан либо на основе чего-либо, или на теоретических выкладках. В конце фильма и то пишут: основан на реальных событиях. Или не реальных. Как можно создать эжекцию без спрямляющих аппаратов. Да она построена на разностях давлений в разных зонах. Но не на открытом воздухе. Или я уехал не в ту сторону?
    У меня лючёк снизу, соосно дымоходу.[/quote]
    Можно! Но пока нет необходимости. Тяга нормальная, погодазависимость сведена к минимуму!
  8. igor kutuev
    igor kutuev
    igor kutuev
    Барнаул
    Источник:
    Д. М. Хазмалян; Я. А. Каган "Теория горения и топочные устройства" (Ссылка: пост №1218)
    Параграф 7-7 "Нарастание расхода жидкости по длине струи"
    Цитаты:
    стр. 110 "В результате увлечения газа из окружающей среды масса струи увеличивается"
    стр. 111 "Из сравнения выражений (7-66) и (7-68) следует, что осесимметричная струя эжектирует интенсивнее, чем плоская.
    Википедия:
    "Эжекция - процесс смешения двух каких либо сред, в котором одна среда, находясь под давлением, оказывает воздействие на другую и увлекает ее в требуемом направлении"
    http://www.ventilation-prom.ru/blog/?tag=ezhekciya
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Спорить не будем. Я оснанавливаюсь на своих дырочках и трубочках. Вам только удачи.
    отверстие под датчик.jpg врезка.jpg Вот так это выглядит.
    Фото0483.jpg Вот тут тоже видно как сделан выхлоп. Это два года назад. Котёл без передней и задней стенки. То что сейчас видим будет внутри с водой.
  10. igor kutuev
    igor kutuev
    igor kutuev
    Барнаул
    Я и не имел ввиду открытое поле.
    В посте № 1218 написано: "Вот как воздух попадает в корень пламени.."
    А если есть пламя да еще и с корнем:), то соответственно есть и что-то в чем оно горит, а если оно горит, то соответственно есть и воздух, который как-то поступает.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Хорошо. Воздух подаётся в корень пламени перпендикулярно потоку создающему разрежение. Это и есть эффект эжекции. Возле отверстия имеется движение воздуха. Из-за разницы давлений через него всасывается воздух с большей плотностью и увлекается в общий поток. Где и перемешивается с первичным и топливом.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Посмотреть вложение 646316 Вот тут тоже видно как сделан выхлоп. Это два года назад. Котёл без передней и задней стенки. То что сейчас видим будет внутри с водой.[/quote]
    Да, тут только изогнутую. Но диаметр позволяет засунуть. Можно и 40 мм и заузить до 25. Но я так понял что это не актуально.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Да, тут только изогнутую. Но диаметр позволяет засунуть. Можно и 40 мм и заузить до 25. Но я так понял что это не актуально.[/quote]Все работы были направлены на исследования. Уж больно сильно всё зависело от погоды. Чуть туман сядет и пипец. Тяги нет и ББ быстро зарастает. Но это было на крестовине. Сейчас почти не смотрю за погодой. Небольшой наддув в зону горения решил все проблемы. Кстати её станет задача прицепить инжекторную трубу- прицеплю. У меня есть 57 изогнутая. Очень даже хорошо станет. Можешь развёртку выложить в тему. Во ещё какой снимок нашёл. Шибер видишь где стоит. Бабочка. Сейчас смотрю и думаю надо ж было сварить сею конструкцию. А делал так легко было. Таскать только пришлось всем клубом. Хорошо что трубу составную сделал.
  14. igor kutuev
    igor kutuev
    igor kutuev
    Барнаул
    седой2
    Вы сейчас и выше про что? :faq::faq:
    Я лично про то, что я сегодня наконец то понял как работают заводские мазутные горелки.
    Наконец то понял как рассчитать и сделать тангенциальную крутку.
    Нарыл хорошую информацию в интернете.
    Поделился ею с народом.
    А затеял я это потому что хочу сделать полностью управляемую горелку, а не такую как: ветер подул, снег пошел, дверь закрыл - горение изменилось.
    А управляемую можно сделать лишь загерметизировав котел и подавать воздух вентилятором, а через шар воздух я подавать не хочу.
    И еще, я всегда прорабатываю вопрос теоретически, а потом что то делаю.
    Но не в этом случае. Дурная голова рукам покоя не дает:). Уже и тройник в сторону отложил и сама горелка по эскизу почти готова, а я только сейчас понял принцип.
    Так что вот я про что.
    А вы про что? ;)
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Так это так замечательно. Делайте. Покоряйте вершины Эвереста. Ведь никто не мешает. Удачи! А через шар воздух подавать придётся. Только Вы должны сами догадаться почему. Разжевали только что.
