1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Все работы были направлены на исследования. Уж больно сильно всё зависело от погоды. Чуть туман сядет и пипец. Тяги нет и ББ быстро зарастает. Но это было на крестовине. Сейчас почти не смотрю за погодой. Небольшой наддув в зону горения решил все проблемы. Кстати её станет задача прицепить инжекторную трубу- прицеплю. У меня есть 57 изогнутая. Очень даже хорошо станет. Можешь развёртку выложить в тему. Во ещё какой снимок нашёл. Шибер видишь где стоит. Бабочка. Сейчас смотрю и думаю надо ж было сварить сею конструкцию. А делал так легко было. Таскать только пришлось всем клубом. Хорошо что трубу составную сделал.[/quote]
    На больших котлах защита стоит от работы без разряжения. А ещё АВР по дымососам. Я уже предлагал завязать управление инжектором на температуру выхлопа, а можно и включение сделать при падении разряжения.
    Т. е вы собираетесь создавать избыточное давление газов в гермитизированном котле? Вы собираетесь подрабатывать киллером? Приглашать клиентов на экскурсию в котельную? Или просто надоела тёща?:)] А если серьёзно, то любая утечка может быть смертельно опасна. Промышленные котлы, для которых и созданы эти горелочные устройства. оснащаются серьёзной независимой автоматикой безопасности. При отказе дымососов или потери разряжения котёл автоматически гасится.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Игорь Вы немножко недопонимаете...
    Уйти от проблем с погодой (и тягой) можно двумя способами...
    первый и лучший это дымосос... и это не влияет на то какой у Вас котел (газоплотный или нет)
    второй поставить наддув воздуха... а вот тут появляются проблемы... не дай бог труба заросла... шибер закрылся... снег завалил трубу... да мало ли каких не дай бог... и куда пойдут дымогазы:faq:
    Ситинец кстати уже ответил...
    Наддув ставят не для борьбы с плохой тягой... а для более лучшего сгорания смеси... Хорошая тяга в котле (разряжение в дымоходе) ОБЯЗАТЕЛЬНА...
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Начинается топтание по граблям (причем по кругу:)]) Вы хоть вникните для чего, зачем и как.
  4. igor kutuev
    igor kutuev
    igor kutuev
    Барнаул
    ситинец
    Андрей2
    Спасибо!
    Че то вы меня озадачили мужики. Эту сторону вопроса я еще не прорабатывал. Потому как нахожусь на начальной стадии НИОКР:).
    Оговорюсь сразу: отсутствие тяги это авария и притом серьезная авария.
    Но хочу, прежде чем пойти копать инет, порассуждать:
    Предположим работает котел. Все нормально, режим штатный. Летит ворона, большая, села на трубу погреться:). Тяга кончилась.
    Дымовые газы начинают скапливаться в топке, а вентилятор дует. В какой то момент наступает равновесие.
    Вентилятор подать воздух уже не может (давление вентилятора от 2 до 10 кПа). Горение прекратилось.
    Авария по пламени.
    И вот тут начинается интересное. Топка раскалена. Горелка начинает отрабатывать запуск. Распыленное масло в раскаленную топку. Бабах!
    К котлам с водяной рубашкой это мало относится, наверное, а может и относится не знаю.
    А к буржуйкам и т. п. это наверное относится.
    Неужели ни у кого не бахало?
    Ошибки в логике есть? Прошу указать.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот все правильно пишите... Потому как дымосос сосет уже из дымохода а вентилятор задувает в котел...
    какой бы газоплотный котел не был все равно есть щели... через сам вентилятор... через глазок фотодатчика где-то еще будет... так вот в эти щели избыток дымогазов и пойдет...
    Посмотрите тему про ТТ котлы длительного горения... там ставят именно дымососы... потому как безопаснее... чем наддув...
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ошибка вот в чём: в придумывании всяких ситуаций. Это из серии Дарьи Донцовой. Не парьтесь с теорией. Эта тема- практическое руководство. Болгарку в руки, и чтоб к вечеру горелка была готова. Вот это подход! :)]
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седого полностью поддерживаю, надо сначала что-то сделать, хотя бы крестовине, посмотреть как горит, а потом можно и теорию. Просто можно сделать и завихритель и дымосос, но когда это все забьет белым песком через неделю и все придет в ниглиже, то тут начинаешь понимать, что это мало сюда применимо.
    Вот просто раз в месяц беру кувалдочку и по трубе и высыпается почти ведро этого песка.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да у меня тоже уже второй год на естественной тяге работает:hello:... без проблем...
    Просто человек написал (а вдруг будут ... труба вроде как горизонтальная...) вот и попытались помочь...
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну если ворона пластилиновая - то не страшно. Растает, стечёт по трубе и сгорит в котле :)]. А вообще есть правила устройства и безопасной эксплуатации ... Всё давно проанализировано и есть в свободном доступе.
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Обязательное условие - газоплотность.
    Вот тут газоплотность необязательна. Но забор воздуха только забортный, иначе за15мин. выдует все тепло заборт.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Совсем не обязательно. Можно для инжектора использовать и отбор дымовых газов. Да и регулировать дымосос надо. При естественной тяге или при принудительной условия сгорания должны сохраняться.
    А с подогревом шарика вы меня опередили. Я ещё и не заказывал в металле, только чертежи.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    При интенсивном газообмене в топке получите КПД ноль целых хрен десятых. Посмотрите устройство газового котла. Если бы так всё было, просто давно бы сделали котёл ТТ с КПД по 100. Мне один старый дед, конструктор котлов сразу сказал: не делай высокий КПД, получишь кучу проблем. После установки конуса на трубу температура дымовой трубы несколько возрасла. Шибер остался в том же положении. По косвенной оценке выросла и температура СО на 5 градусов. Пока не могу найти объяснение. Предполагаю что увеличилось количество ВВ в каналах, и как следствие более полное сгорание топлива.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Т. Е разрежение в дымоходе увеличилось, а скорость истечения снизилась?
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Тогда это эжектор. Инжектор и эжектор-суть противоположные вещи. Инжектор впрыскивает, закачивает, а эжектор откачивает, создает разрежение:um:
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Ну знакомо дело. :mad::mad: Я теперь, тьфу три раза, не выбрасываю песок из топки, а складирую его в бааальшую кастрюлю (50л) Он абсорбирует лучче чем опилки. Просто рассыпал достаточным слоем поверх лужи, пошел, поспалчасадва, предварительно устранив причину ЧП. Пришел, сгреб все лопатой в мусорный мешок, посыпал еще, еще поспал, и так 3раза. Остальное уходит в бетон, но лучше еще повторить эту операцию досуха. тогда все чистенько, ну чуток попахнет и пройдет:victory:
