1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Вопрос к электронщикам. Есть электророзжиг, работает (работал) по такой схеме. Диммер.jpg
    С недавнего времени искра проскакивает только один раз - при нажатии на кнопку. Что сгорело?
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Это я уже советовал в КЧМ-6. Правда колготки. Половинки вставлены друг в друга. Так прочнее и фильтрация тоньше. :super:
  3. Serpal
    Serpal
    Serpal
    А где стоит кнопка? В этой схеме динистор Т2 открывается при напряжении пробоя (примерно 100 вольт) и открывает триак Т1, замыкая управляющий электрод с анодом. Происходит импульсное включение трансформатора и конденсатора, образующих резонансный контур. На выходной обмотке получаем высокое напряжение, модулированное частью огибающей синуса сети. Если происходит разовое срабатывание, то предположительно сгорел триак. Контур нагружен на низкое сопротивление сети и не развивает нужного напряжения на вторичке из-за низкой частоты возбуждения и отсутствия импульсной составляющей. При случайном включении в момент перехода сетевого напряжения через ноль искры вообще не должно быть.
    Кстати, пробой любого активного элемента даст такой эффект. Прозвони обычным тестером анод-катод обоих и наверняка узнаешь кто виноват, по низкому сопротивлению этого участка.
    Напряжение пробоя DB3 оказывается 32 вольта
  4. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Кнопкой подается 220в на схему. При подаче напряжения, искра проскакивает, но при удержании кнопки искры нет. Тестором проверил -ток черезТ1 ножки 1 и 2 проходит при нажатии кнопки, заменил динистор (выпоял из энергосберегающей лампочки) результата нет, может всетаки динистор все мутит. как его проверить?
    Сопротивление выпаяного динистора безконечно.
  5. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Пробитый тиристор хорошо проводит ток, но вот не закрывается к сожалению, поэтому искры не будет.
    Чтобы в дальнейшем этого не происходило нужно параллельно триаку ставить варистор или хотя-бы снабберную цепочку из последовательно соединенных резистора и конденсатора.
  6. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Но при выключеной схеме тиристор закрыт :faq: .Правда в электронике я НУЛЬ и может что-то не так понимаю.
    Какой варистор можно ставить?
  7. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Пробитый тиристор это кусок провода, функции ключа он не выполняет. Пробит он скорей всего повышенным напряжением от реакции реактивной нагрузки. Поэтому для его защиты устанавливается варистор с пробивным напряжением несколько больше амплитудного значения напряжения сети и меньшим пробивного напряжения тиристора. В данной схеме нужен варистор на 350 - 400 вольт, в пределе до 550 вольт, так-как пробивное напряжение тиристора 600 вольт.
  8. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Обещанные фото (подарков) :). Насос.jpg
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А от чего насосики?
  10. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Хонда HRV CVT с коробки.
  11. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    ПУЭ пишут чтобы автор девайса избежал тюрьмы. И только потом чтобы пользователь не взлетел на воздух. Если ворона не пластилиновая то дымосос (он же эжектор) тоже создаст нехилое избыточное давление в котле и произойдет тот же БАХ...:mad: Для таких случаев существует большой площади подрывный клапан. У меня это стальная пластина 3мм, Ф-20см. свободно лежащая на вваренном в дверцу котла отводе. Плюс сама дверца при небольшом усилии полностью распахивается. На магнитной защелке. :hello:
    Про отбор дымовых газов поясните, пожалуйста. :faq: А с термошариком пока работы приостановлены по ряду сторонних причин. Да и ручки зябнут. Сегодня -11*. При нашей влажности ууу...:(:ogo:
  12. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Я тоже приостановил эксперименты. За бортом сорокет. Не то-что зябнут...
    Вопрос. Ни кто не занимался поиском документов на утилизацию отработки. Можно в личку.
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Если сгорел диак выкинь и перепаяй (добавь диодный мостик) как я давал схему в КЧМ-6.
  14. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Все перепаял, паралельно вставил варистор, как советовал Serpal. ЗАРАБОТАЛО. Всем СПАСИБО.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1. Какое отношение имеет ПУЭ к неэлектрическим котлам?
    2. за всё время использования инжектора, или энжектора (вам наверно виднее) вороны в трубу не попадались.
    3. Теоретически, при полном перекрытии дымохода, должна сработать аварийная защита, которая должна присутствовать на котле. Хотя описанный вами вариант теоретически возможен.
    4. Я ничего не имею против пасивной защиты.
    5. Возможно, как вариант, осуществлять забор газов для нагнетателя из дымохода. При условии температурной защиты.
    6. У нас 22 и влажность тоже нехилая.
