1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А что потом с мочевиной происходит?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ничего, реакция. Её не тонны надо.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А при сжигании азотсодержащей органики никакой дряни не образуется? Помню мы в детстве из мочевины цианиды получали. Да и азотка в трубе не гуд. Стрёмно однако.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    На уж фантазии не без граничны:)]
  5. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    А сепаратором для молока кто-нибудь пробовал ?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот вам на обсуждение горелка по мативам эскиза Седого, на крестовине. Размеры и дополнения давайте - проставлю, отредактирую. Может кто подобное сотворит и выложит результат, было бы всем очень интересно.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Ну я же сам придумал. Как всегда. Покапайтесь в нете и найдёте. В промышленных масштабах. Я просто хочу облегчить себе борьбу за существование. То что МЕос представил на публику никакого ко мне отношения не имеет.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А его на долго хватит?
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Да так чистить и не надо. Грязь от воздействия карбомида осядет и хватит. Мелочь не страшна. Крупное всё на сетках остаётся. Пока рулит сетка от насоса ВАЗ. Остальное только после неё.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я встречал что отработку регенерируют при помощи серы. Вот теперь с серой она у меня гореть и не хочет. Я вам верю, только сжигать азотсодержащую органику в топке без дожигателя чо-то стрёмно. Да и мочевина ныньче не дешёвая. А сколько нужно? И какие тех условия?
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Технологический процесс очистки такого масла заключается в следующем.
    Исходное загрязненное масло закачивается в бак-реактор (3/4 от объема) и нагревается. После чего в масло вводится разделяющий агент (по сухому веществу), предварительно измельченный до мелкодисперсного состояния. Далее идет процесс перемешивания масла с карбамидом, механической (или ручной) мешалкой в течение 5-7 мин. В процессе перемешивания происходит укрупнение частиц загрязнений (особенно мелких частиц 1-3 мкм) и выпадение их в осадок. Полученная суспензия отстаивается в течение 10...24 часов в баке-реакторе (время отстоя зависит от исходных характеристик масла – загрязненности, содержания воды, наличия моюще-диспергирующих присадок).
    В способе очистки отработанного масла предварительно нагретое до 80 - 100oC масло смешивают с 30 - 50 %-ным водным раствором карбамида, взятым в количестве 0,5 - 1,0 % в расчете на по сухой карбамид от массы очищаемого масла.
  12. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Далее чисто мое мнение подтвержденное сожженными (не смейтесь) 40 литрами отработки)
    Сергей отверстия которые вкруг по 8 мм, больно далеко от шара. Они должны быть сразу за электродами розжига.
    Не использовали каналы для подачи воздуха со стороны факела, а через тот путь который проделывает ВВ у вас мне кажется не будет подогреваться. И, мне кажется, у Седого смысл не только в подогреве ВВ, но и охлаждении этим же ВВ трубы в которой факел.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А похоже правда:aga: еще-бы размерчики.
    Эти отверстия 8мм я подсмотрел как сделано у Седого, он выкладывал. Почему так это надо спросить у него.
    Вообще труба по длине разделена на 4 части, в середине эти отверстия, далее на 3/4 этого растояния 3 отверстия по 120гр.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Раствором в воде? Если да, то как потом смешивать с отработкой? Хотя в случае водного раствора можно сэкономить на мочевине ;), только пива много надо:)].
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Я так и знал что это тем и закончиться. Всё никогда и никому никаких предложений. Топчу в одну харю. Общаться будем смайликами. :)]
    Ты вот ёрничаешь Димон, а опытные маляры до сих пор мочёй пользуются. И ничего лучшего для удаления пятен с побелки просто нет. Скажешь химия есть. Да есть - раствор мочевины.
