1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да не ёрничаю я, прости если обидел! Про мочу я серьёзно сказал. Просто я попытался представить как буду смешивать водный раствор мочевины с разогретым до 100 градусов маслом. Пусть даже 80 градусов. Прикинь какие энэргозатраты потребуются для качественного перемешивания. Это реально миксер нужен. Для меня вопрос очистки очень актуален, у меня тонна отработки с взвесью серы и каких-то волокон. Фильтровать замучился, с водой мешал, вымораживал. Было почти полторы тонны, осталось одна, а взвесь не пропала. Да, мочи там тоже хватало, судя по запаху отстоя. Мочевины ведра два у меня есть, весной попробую. Сейчас нет подходящего тёплого помещения. Я на кафедре процессов и аппаратов хим производств спрашивал, мне посоветовали центрифугу. Будет какая инфа - отпишу. А за смайлики не обижайся.
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Всё таки не понял, как водный раствор мочевины с маслом смешать...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да смешать не сложно, эмульсия получится. Только миксер нужно нехилый.
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Спасибо. Понял.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тоже когда то интересовался очисткой масла:)] Сам правда не пробовал.
    Здравствуйте ...товарищи (господа пожалуй не здесь)! Понравился сайт - решил заякориться. Я занимаюсь смазками. И регенерацией масел тоже. Поэтому даю рекомендации по очистки отработки (максимально дёшево и максимально просто).
    1. В отработку нужно добавить 1-2% щёлочи (сода, поваренная соль).
    Щёлочь растворить в воде (если в масле явно есть вода - взять меньше воды)
    Перемешать (прогнать 2-3 раза насосом, желательно шестерённым).
    За 7-10 дней вода отстоится и вместе с ней выпадет 60-70% ненужной химии.
    Масло при этом станет заметно светлей. После этого желательно слить воду
    с отстоем. При минусовой температуре остатки воды замёрзнут. Далее просто
    аккуратно делаем забор масла с верхних уровней. В доме желательно 2
    расходных бака: закачиваем в первый, даём нагреться, затем через фильтр
    закачиваем во второй. Фильтр обычный (для воды, с картриджем на 5 микрон).
    Вот собственно и всё.
    Реактивные центрифуги для очистки отработки, которые упоминали ранее, штука не простая. При диаметре ротора в 150 мм. скорость должна быть примерно 12000 оборотов в минуту. При этом давление на соплах (читай в системе) около 16 атм. (при температуре 35-40 градусов). Я изготавливал подобные устройства (сами центрифуги с военных механизмов). Кустарно - не советую! Все рекомендации даны для индустриального масла. Предпочтительней трансформаторное (даже его отработка довольно чистый, с точки зрения химии, продукт). Хуже моторное. Оно останется тёмным в любом случае (частицы сажи 0,1 микрон), никакой механический фильтр не поможет. Опять же присадки. Некоторые из них ядовиты при сжигании. Выход - та же вода (при наличии в масле 0,5% воды - присадки выпадают в осадок в виде хлопьев и белого осадка). Будут вопросы - задавайте.
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А если просто НШ насосом перекачать холодную отработку через жигулёвский масляный фильтр, или ему подобный большего размера, например? Ну потратишь пару - тройку фильтров на тонну, за то просто, и не очень дорого. И турбины с сепараторами городить не надо.
    У меня теперь такие сетки стоят...
  7. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вы не учли где у него шар. Он за дверцей.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тогда уж не через маслянный а через топливный дизельный (напр. яйца от камаза) в топливном размер ячейки меньше... Но я думаю холодная плохо фильтроваться будет... надо хотя бы градусов 30-40...
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Давай спросим у самого Олега где у него в конструкции находится шар?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю что будут быстро забиваться. Да и скорость фильтрации будет очень низкая, иначе перепускной клапан в фильтре откроется.
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Я думаю Олег ответит: - "На фотках все видно"
    Сергей, прочитайте еще разок что ответил Седой на мои вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/131713/page-78#post-3536220
    Ну и вот это фото думаю раставит точки
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если посмотреть соседнюю ветку, он выкладывал чертеж то шар совсем не в топке. Вообще хотелось это услышить от него.
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ну такого эскизика я не видел. Ну суть не в том где шар. А в том, на каком расстоянии отверстия...
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    С учетом всех замечаний будет так. Отверстия от края дверци 15 - 20 мм, если не так Олег поправит.
  15. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    А зачем тогда крестовина? Боченок сзади глушим снизу слив, сверху подача, шар на заглушку. Все нет крестовины.
