1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Да чего об одном и том же столько говорить. :mad: Давно уже всем понятно, если главный узел (шар, подача масла, воздуха, поджиг) монтировать в дверце топки, крестовина - это извращение. А если делать горелку полностью автономным агрегатом и мобильным,(для разных котлов, топок,) чтобы приставил к любому котлу, отрегулировал по высоте, углу расположения, когда стесненные условия, а потом зажигай, регулируй качество и топи на здоровье, тут крестовина самое ТО. :super: Просто ведем диалог вслепую, какждый о своем, как китаец с с англичанином о пищевых пристрастиях. :)] Просто для каждых конкретных условий подходит своя конструкция. ИНДИВИДУАЛЬНО. Если для котлов КЧМ, то остальным просто надо оговаривать что у него другой котел, стоит, мол, в яме, дымоход короткий или вовсе с обратным уклоном вбок куда-то и т. д. Согласен лишь в одном и общем: подача вторички должна происходить сразу за диффузором или как вариант между шаром и диффузором (допускается небольшой проц. 25 приток ВВ сзади шара) но весь ВВ должен подаваться равномерно по окружности от факела, иначе на какой-то части внутр. поверхности жар. труба, если она есть, будет покрываться продуктами сгорания, а дальше кокс и сужение просвета. :ogo: Количество и напор (при плохой тяге наддув) ВВ должен быть достаточным для того, чтобы после поджига фронт (начало корня) пламени отодвигался за пределы диффузора, и приобретал фиолетово-прозрачный оттенок. Длина жаровой трубы при применении крестовины Ф50 не более 75-80мм. Диаметр не менее 70мм. Остальное додумываем сами, как все скомпоновать, чтобы не капало, не ревело как зверь и уверенно поджигалось даже при бедной смеси:hello:
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Отлично сказал :super:
    Главное не из чего сделано, а как. Чтобы полностью сгорало, с минимальными нагарами и стабильно горело.
  3. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Вопрос. Чем просверлить отверстия в метале диаметром 32-40мм для установки труб рубашки охлаждения котла?
  4. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Непопню как называется но на вид точно как коронка для перфоратора только по металу.
  5. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    По старинке сверлом маленького диаметра по кругу.
    Или https://www.goldentool.ru/koronki_po_metallu.html - я пробовал, мне не понравилось, или коронка такого качества попалась.
    Ну или более современно - отдать на лазерный раскрой.
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Если не толще 4мм то есть пилки для эл. лобзика. Правда 32мм будет трудно скруглять. А простейший древний способ: по периметру сверлишь одно к одному отверстия Ф3-4мм а потом тем же лобзиком или зубильцем:)
  7. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    К лазеру доступа нет. А коронки я такие видел на рынке. Но думаю одной такой штуки хватит на 2 максимум 5 отверстий. Мне нужно штук 30. Коронка у нас стоит 15 у. е. Так что кучеряво получится если учеть что поделка в основном для души а не для комерческого использования.
    Можно и и зубильцем, правда долбать придется до конца зимы. И мой новый котел не попробует отработки в этом сезоне:aga:
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А газорезом не проще? Уж металлоломщики в ваших краях наверняка есть.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Или эл. сваркой... правда электродов много надо будет:aga:
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Да... Видать придется им родимым- резаком, дырявить. Хотя в нете есть приспасобы и для более окуратной резки. Но что-то замарачиваться не сильно хочется.
    Электроды то ладно но вот зная мою электросварку света в раене не станет.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну а плазмы что тоже ни у кого нет... По спрошайте тех кто делает котлы... или в частных автосервисах резаки ... Ну или на совсем худой конец дрель и ручками ... ручками...
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Плазма ест не меньше хорошего сварочника. Вот у меня и резак шведский есть, и сварочник 500 амперник и вальцы, и пистогиб, а ввод такой что дома котёл не сварить. А ради одного котла генератор покупать нет смысла.
  13. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Я сверлил коронкой бош по металлу. Выглядит как коронка для гипсокартона. 500 руб. К ней идет держатель, я его покупать не стал, жалко лишние 700руб .Сверлил через фанеру, зажатую струбцинами. Сверлил мощной низкооборотистой дрелью, важно не перегреть коронку высокими оборотами. Ухудшения сверления не заметил, хз сколько ею можно дырок просверлить
    Просверлил 30 отверстий 50мм, в железе 5мм, за два вечера.
    Пробовал лобзиком одна пилка 50р-одна дырка дорого и очень долго
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я имел в виду что может у кого то есть ... и может недорого сделают...
    Да ... все таки 380в/15 квт рулят:hello:
  15. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    А как крепили без держателя?
