1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ничего не надо резать варить. Всё на раз, два, три. Это разные детали.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. Барм
    Барм
    Барм
    нифига себе "ветерок" от вентилятора. Проталкивает даже через метровый выхлопной патрубок с глушителем.
    кнв123 прав: "Поэтому в дизельных горелках подают несколько большее по сравнению с теоретической раскладкой количество воздуха"
    Котлы и системы удаления "выхлопных газов" у всех разные, по этому настройки у горелок для всех свои. Газоплотные котлы потребуют для качественной работы дополнительных условий, а там где режим работы "а ля паяльная лампа" сгодится самый простой вариант.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Не ребята, так не катит! Если так рассуждать то надо некоторым начинать с печей Кузнецова. Подавая огромное количество воздуха в топку, Вы создаёте ужасные условия для Вашего оборудования. Первое: это нужно нагреть тот самый подаваемый воздух. Второе: нагреваясь он отберёт огромное количество теплоты из топки . Третье: вылетев в трубу,да ещё без шибера он унесёт с собой ещё львиную долю теплоты. Даже если Вам удаётся выжечь из него окислитель( кислород) всё равно азот сделает своё подлое дело. Что ж тогда остаётся котлу. ТО самоё маковое зёрнышко. А если ещё котёл покрыт слоем продуктов сгорания- вообще полный кошмар. Но Вы же говорите всё нормально горит же и греет. Да горит и греет за счёт перерасхода топлива. Так тоже можно , если всё пофиг. Это как в системе с ЕЦ насос не нужен. Она сама отрегулирует тепловой балланс. Тепло само потечёт туда где потери будут больше. Так и в нашем случае : саморегуляция подачи воздуха предпочтительнее навязанной и безконтрольной. Требуется только минимум усилий и телодвижений к продвижению к той самой грани устойчивости всей системы. По крайней мере так рассуждаю я. А Вам самим решить как поступать. Верить в сказки Венского Леса или нет.:|:
    Это лишь часть конструкции. Всё там правильно.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Это лишь часть конструкции. Всё там правильно.[/QUOTE]
    Давай показывай!:)
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Что ты хочешь увидеть? Все сделанные мною горелки? Или что? Принципы все выложены ранее. Да же у меня их нет. Всё на страницах форума. Конструктив- тоже выложил . Фотки шарика? Обычный шарик из стали , не полый. Количество отверстий?- обычно : одно, два или три. Масляный насос- Ураловский. Клапан- итальянский, достаточно дорогой с фильтром. Контроллер- тоже самодельный. Алгоритмы выкладывались неоднократно. Способ крепления горелки виден из фото. Внешний вид тоже в профиле есть. Если нет времени на корпус - по братски могу сварганить. Краску покупаю дорогую кремнеорганику до 600 градусов выдерживает. Сварку веду инвертором. Могу сварить отдельно жаровую под твой вариант. Имею ввиду не моноблок. Хотя мне так больше нравиться. Шлангов меньше. Принципы построения электрики и электроники тоже выкладывал. Про безопасность писал. Сам не применяю внутри шлангов. Металл везде. Корпус заземляю стандартным образом. Америкосы вообще пишут что круче зебры нет коня. Я с ними солидарен ( в этом плане). Ничего не упустил?
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да не давай как шар смотрит в жаровую и подсос ВВ:)]
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Какой подсос- наддув! На фотке же видно всё.Каналы, положение шара, всё что в жаровой. Другого нет.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Хочу посмотреть со стороны жаровой;)
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Всё разжевал . Что хочешь увидеть? Может что для себя и почерпнёшь.
  12. ligor73
    ligor73
    ligor73
    седой2, а у вас то такая горелка работала уже.
  13. седой2
    седой2
    седой2
  14. ligor73
    ligor73
    ligor73
    седой2, электроды стоят внутри или снаружи.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Благодарствую! Вторичка мне не нравится идет только верхом, в низу коксовать будет, но хотелось-бы посмотреть это в работе. А как говоришь жаровая снимается?
