1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё зависит от источника отработки.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Источник один - Автосервис, звонят забирай бочки, а че там ... Сейчас в огороде валяется полная бочка антифриза, а забирал как масло:)]
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    То что мне привезли с сервиса очень прилично. А из другого места гореть не хочет. Да я вам писал. Вот какраз "сервисной" отработкой и бадяжил чтоб горело. Как повезёт:).
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    +:)]:close: Аналогично! Да еще чистенький красненький... Я его потом (летом) обменял на 10 бочек отработки на СТО где раньше покупал по 3р. за литр. Вот ее никогда не надо было фильтровать, смесь синтетики и АТФ почти одна. От нее и песка при сгорании почти не было. :super: В этом году перешел на халявную, так теперь и эту тему читаю с интересом:(. Про ЗИЛовскую, думаю не будет справляться. там гоняется одно и то же масло от замены до замены. Грязи мизер. А тут надо отфильтровывать тонны! :ogo: Вдумчиво прочитав все рассуждения по этому вопросу, прихожу к выводу, что при подаче в расходный бачок (перед которым еще стоит отстойник) достаточно попросту грубо фильтровать самотеком, не спеша, через хотя бы те же клготки и потом их раз в месяц (или чаще) менять и просто вывозить на мусорку. Это по крайней мере дешевле, легче и проще чем выгребать из центрифуги килограммы пропитанного маслом жмыха, паковать во что-то, и так же вывозить. Но с центрифугой конечно интереснее:aga::hello:
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот и я про тоже - очень медленный сомотек и ни каких центрифуг, а самое главное не возится по локоть с этой грязью. Я с содраганием прадставляю как залезть и чистить емкость допустим хотябы куба на 3-4 - ужас! Тут раз в год чистишь бачек нагрева с применением скребков, солярки, а потом еще руки пол дня думаешь чем отдраить:)] Как говорится слава Богу что нет этой проблемы.
  6. andi102
    andi102
    andi102
    Может кому будет интересно. Система с гравитационным способом подачи отработки из недельного расходного танка в мерный-переливной бачок с пластиковым поплавком (от белого санизделия) работает, но для достаточного протока холодной отработки пришлось рассверлить внутреннюю пластиковую трубку. Иначе прихода меньше расхода. ;) Да, и ещё, для того чтобы ничего в поплавковом узле от отработки не дубело, не разъедалось и не съеживалось мерный-переливной бачок выполнен отдельным узлом за обогреваемым объемом и подача масла в термоизолированный объем идёт по принципу сообщающихся сосудов через трубу 16. Т. е. регулируем уровень масла и возможный перелив по холодному и менее агрессивному маслу (поскольку оно "холодное"). Да, под выходным отверстием поплавкового узла висит мет ситечко. от чая, а-ля от Элочки Людоедочки;). Там иногда такие сопли оказываются - только диву даешься.
    Если оффтот - звиняйте...
  7. Guntis
    Guntis
    Guntis
    Привет!
    Несколко дней читаю про горелок, но про горелку Бабингтона есть вопроса.
    Нужно обогреть гараж на 70 кв. м. Решил сделать горелку Бабингтона. Сделал шар, обогрев масла, подачу масла. Отработку грею до 70 градусов. Подача масла пока не регулируется, ф12мм трубки. Проблема в том что пламя держится пока не убераю бутановаю горелку, каторой поджигаю. Кроме того упадает много не сгоревшая масла.
    Какие совета можете дать?
    Нужно лы шаиба перед шаром?
    Надеюс на ваш помощ.
  8. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Добро пожаловать.
    Гантис, делайте регулировку масла. Ну и сами понимаете, тут не ясновидящие собрались, и как Кашпировский, на расстоянии лечить не могут... Фото Вашего творения в студию. Просим просим...
  9. Guntis
    Guntis
    Guntis
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Имелось в виду фото самой горелки... а не бачка подогрева и насоса:aga:... они на работу горелки не влияют...
    Диаметр отверстия ... давление воздуха... диаметр шара и жаровой трубы... а лучше чертежи по которым делали... в студию:hello:
  11. Guntis
    Guntis
    Guntis
    В фото самоделное бачок обогрева и хранение масло на 7-8 литров.
    Насос от лесовоза Volvo. Електро двигатель от Audi S6 на 12 волт.
    Шар Ф15мм, дирочка 0,65мм
    жаровой трубы нету, чертеж нету.
  12. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Вот в том и косяк что 0,65мм. Надо не более 0,35, а оптимум 0,2,-0,3мм. И давление воздуха ЧЕРЕЗ ДЫРОЧКУ 2-3 бар. Можно 4, но для хорошего компрессора. :hello:
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Боюсь ДИрочка 0.65 эт многовато... Тут "отцы" пришли к выводу что 0.3 оптимально...
    У меня тоже диаметр гайки 16мм. Заметил что чем меньше шар, тем ювелирнее регулировать толщину пленки на нем...
    Ну и фото самого шара, ну и дальше там типа "жаровая труба" надо бы...
    У меня такое наблюдалось (как у вас срыв пламени), при большом давлении (около 4 бар) и недостатке ВВ...
    Ждем фото...
  14. Guntis
    Guntis
    Guntis
    Izvinjajus 4to propali RUS bukva.
    Nadejus 4to poimjote i tak. Kompresor u menja ogromnij - po skoljka v garazhe on postajano vklju4en to mozet datj dazhe 15 Bar davleniju i vozduh bolshe 600 ljitrov v minutu.
    Pervaja konstrukcija bilo s diametrom 3 djuima, otverstvije 0.25mm, nu eto ne raspiljala pljonku voobshe - polu4ilis ljish ogromnije kaplji - skoreje strui.
    Togda razobral forsunku obogreva Webasto i dumal polzovatsa.
    Zharovaja truba netu, i nezbaju kak sdelat. Voobshe netu risunki s rabotajushimi ustroistvami po razmerami.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Guntis, а вы с какого региона? мож кто есть поближе- таки приедет -посмотрит?
