1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. Guntis
    Guntis
    Guntis
    Я из Латвий.
    Только что сделал фото.
    Вот 1. сфера - Ф76,2, дирочка для воздуха 0,25мм. Наливая воду на шар, воздух распилает воду как форсунка дизеля, а с отработкои не получается. Материал - сталь.
    Сфера ставится в этой трубе, Ф115мм, длина околк 0,7м. В трубе много дырок Ф12мм. Не сгаревшая масла стекает обратно в емкость.
    Завтра буду крепить и оборудовать троиник с форсункой, маслополивом. Это форсунка красиво распилает отработку.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Масло на сфере успевает остыть + чистота обработки поверхности сферы желает лучшего...(вода за счет большего поверхностного натяжения сглаживает эти мини водопады)
    А что за форсунка?
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Гунтис, ты в Даугавпилсе бываешь? Можешь приехать и посмотреть. Расскажу, покажу,могу шарик с нужным количеством отверстий нужного диаметра на лимонад поменять. А если что, есть горелка в сборе у моего напарника. Недорого отдаст. Он масла найти не может...
  4. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    отверстие в шаре высверлил 1. а затем заполнил оловом и уже его высверливал на 0.3
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Местные гуру говорят, что олово расплавиться может, да и с маслом не дружит.
    Полностью согласен. Сам через такое прошел. Нужна полая сфера, и тем более не 3 дюйма. Или попробуйте несколько минут прогнать шар маслом при Т 80-85*, а потом подать воздух. У меня при 85* запускалась с массивным шаром-шляпой, сделанной из корпуса шаровой опоры жигулей.
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Самый первый шар мной был сделан из сферической гайки М16, в которой было просверлено отверстие 0.6мм и впаян кусочек иглы от медицинского шприца. Отверстие как раз около 0.3мм получилось.
    Такие свёрла и иглы можно купить не напрягаясь.
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А диаметр сферы какой?
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если не ошибаюсь, то 20мм. Внутри резьба М16 + стенка ещё по 2мм на сторону.
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Кстати вот прототип, с которого я делал свой котёл. Так, для общего развития.
  10. Guntis
    Guntis
    Guntis
    Спасибо за совет, идей.
  11. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Приветствую всех форумчан. Читаю форум со времен горелки Игнатова. Цель такая же пожалуй, как и у всех в данной ветке, экономно и максимально комфортно обогреть жилище (гараж, мастерскую и т/п.). Представляю к обозрению и мою конструкцию, от Седого компоновка горелки, от Меока взял основную схему контроллера, ну и некоторые схематические особенности позаимствованы от Алекс. Фото0219.jpg Фото0217.jpg Фото0218.jpg Фото0208.jpg Фото0211.jpg Фото0210.jpg Фото0225.jpg Фото0226.jpg
  12. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Турбулизаторы в жаровых трубах используете или без них работает?
    Спрашиваю потому как собираюсь делать такой же котёл под горелку Бабингтона, интересует как быстро будут забиваться, если использовать.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я как раз хотел Гутиса к Анатолию направить-
    лучше 1 раз увидеть (сел на автобус с сумкой и ты у Анатолия-3 часа делов), чем 3 страницы казала мазала жевать.
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То бондарев ян - все классно, осталось погонять на котле, посмотреть как будет себя вести жаровая, на предмет закоксовки.
    На контроллере куча кнопок - че делают?
  15. Guntis
    Guntis
    Guntis
    SergMinsk я уже написал ему - жду номер.
    В путь на автобус 6ч.
    Извините за то что интересуюс ББ.
