1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот поэтому я и поднимал тему по управлению шибером. Хотя бы по атм. давлению. Или относительной величине. Для ББ было бы шикарно поддерживать постоянное разрежение. Связать три величины. Можно прямых или косвенных. Например поток подсоса в дымовую трубу через некоторое сечение. Температуру выходящих газов. А если ещё и прикрывать шибер на время отключённой горелки- будет супер.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ситинец вовремя напомнил про этот гуляющий стабилизатор тяги.
    такой же есть и на одном из белорусских котлов.
    тк стоит всё в подвалах, то лишния тяга только заберет немного воздуха из котельной.
    если тяга есть и есть горение, тот открытие поддувала тупо снесет и сорвет факел...
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот все пишут, пишут. Все правильно пишут куда дуть и сколько и как от этого КПД зависит. Давайте делайте скорее горелки, все за верстак и за паяльник! Очень хочется услышить отзывы от тех кто делает конструкцию Седого:)]
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На время отключения закрывать опасно. При низком коэффициенте подсоса правильнее закрывать приток. А про постоянное разрежение я писал. Только управлять не шибером, а Энжекционным дымососом. И управлять по температуре выходящих из котла газов.
    Уже делаю. Вся задержка в токоре. Предыдущую пока ломать не хочу. Предыдущая по решению напоминает вашу, только без депульсатора.
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Поддерживаю оратора.
    Было бы интересно узнать, как эта конструкция работает на самом деле.
    А то все делают и делают по чертежам и по другому, а где СПАСИБО конструктору за прекрасно работающий экземпляр ?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да не я это предлагал! И что будет. На маленьком котле, да при сильном ветре можно и обратную тягу получить, особенно если теплоёмкость дымохода маленькая. А сейчас практически все маленькие котлы работающие в "старт-стоп" режиме имеют тонкостенные утеплённые дымоходы. Для такого режима работы это оптимально - быстрый прогрев. Но при обратной тяге такой дымоход также быстро и остынет. Не робята, эти игры без меня.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я уже сделал, вот она горелочка, не знаю как работать будет:aga:, но получилось вроде ниче. Кто готов повторить;)
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А чем паяли? Каким припоем?
    Так я почти такое с котла и снял.
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Да нет обратной тяги в утепленном дымоходе, внизу (в доме) тепло ..., дальше рассказывать?
    Этого не бывает.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Паял горелкой на МАР газе, серебро содержащим припоем. Что значит снял с котла? :)
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    МАР газ? По конкретнее можно? И марку припоя, плизз. Просто давно такое не покупал, чтоб фуфло не всучили.
    А про горелку, так я вас уже спрашивал. И эскиз выкладывал. Сказали бы сразу что у вас газоплотный котёл. У меня такое не пошло. Сделал надув - всёравно плохо. На время морозов снял. Пока на угле. Делаю горелку по конструкции Седого.
    А жаровая у моей горелки одинарная.
    Ещё и как бывает. Не один раз встречал. Теплоизоляция не защищает от остывания при потоке холодного воздуха внутри трубы. А при сильном ветре даже положения воздухозаборника котельной может создать условие для обратной тяги. Особенно при достаточно высокой уличной температуре. Рассказывать мне не надо. Хотите слушайте, хотите нет. Я это уже проходил.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если такое не шло, то Седого точно не будет работать. Для его конструкции нужна очень хорошая тяга иначе будет работать только с приоткрытой дверцей. Вообще от наддува отказался - очень снижает КПД. Если не шло то просто не настроили, Седой писал что надо поиграться с ВВ через горелку и я тогоже мнения. Если не уплотнен котел то счястья не получите - уплотняйте!
  13. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Извините, но Вы похоже приводите в пример туалет на улице, с вытяжной трубой в 2 метра.
    А все делают систему обогрева дома. Пожалуй Вам действительно рассказывать больше ничего не надо !
    Хотя Питер - особенный регион)
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это проще новый котёл сварить. Такие вещи в отопительный сезон сделать просто нереально. Дом заморожу. Попробую конструкцию Седого. А как на счёт марки припоя и МАР газа?
    Ну куда нам до Москвичей. Наши домики по вашим меркам сараи. Делайте что хотите. Умные учатся на чужих ошибках, но к Москвичам это не относится.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Горелка вот такая. Припой просто купил в холодильном оборудовании для пайки. Смотрел на упаковке процент серебра - 30%. Вообще для пайки наржавейки и железки нужно 15 -30% серебра, больше лучше. Большие детали нужно подогревать внешне дополнительно пропановой горелкой. На фото жаровую внешнюю нержавейка 0.5мм элементарно паял просто этой горелкой.
    Вообще хороший припой Харрис0 для меди, латуни - без серебра. Харрис15,Харрис30 с серебром процент это цифра, для железок.
