1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Был на Ваших островах, и видел Ваши домики. Замечательные! И Вам такого желаю.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот ёрничаешь, а сделал один в один как у меня! Скажешь нет не так. Зачем тогда две трубы? И воздух подаёшь между двух труб? Так же не будет работать.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо. Т. е. горелка без кислорода? А 0,5 нержавейку не проще на фалец собрать? И греть потом можно, и расширения не боится.
  4. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Во понаписали. Вот и езди по коммандировкам. Я тоже делаю горелку Седого. Ну и что? Видел в работе. Очень впечатлила. Конструктив отличный. Беззатратный. Прочёл все его сообщения. Сделал выводы. Поэтому и делаю. Тут некоторые ничего не показывают, а только шорох наводят. Вы покажите что вы сделали своими руками. Хотя бы одно фото. А чужие заплатки обсуждать - последнее постыдное дело.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это примитивное средство применяется на заводских пеллетных и пиролизных котлах для стабилизации тяги:)] Горелки с наддувом без этой хрени стабильно не работают в котлах с обычным дымоходом - НАДДУВ не может обеспечить стабильное количество воздуха.(в ДВС для этого ставится управляемая заслонка на турбине)
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Олег ну все будет работать, только трубы должны быть короткими, особенно внутреняя, по длине не более 30мм и ВВ должно ее охлаждать по моим наблюдениям до 60-70гр, тобишь на флянеце и в месте отверстий ВВ температуру должна держать рука, это гдето около 50г. Поэтому флянец прикручен к дверце с зазором через шайбы, чтобы было его охлаждение. ВВ идеально должно входить под углом 45 и дуть на внутренюю трубу. Идея вот в чем - охладить внутренюю трубу, чтобы масло осевшее в ней не коксовалось и выносилось потоком в топку. Последние наблюдения показали, что подсос через шар должен быть закрыт. Вот приблезительно так. Только котел должен быть плотным и ВВ должна максимально всем обемом проходить через горелку.
    Я не знаю, но сказали что температура 1200гр, лист латуни где-то 0.3мм плавит только так.
    Про внешнюю трубу, мне так проще конструктивно - дверца чугунная толщиной около 30мм, в ней посадочное место под горелку, отверстие 105мм., поэтому труба тонкая и плотно входит в это отверстие.
  7. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Где то я уже видел такую рекламу и манеру письма правда под другим именем.
    И правильно, свои горелки нужно рекламировать и продавать.)
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Хорош по командировка, делаем горелку и быстрее результаты:)]
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Вот наконец! Серж я очень рад, что ты наконец понял что и куда нужно подавать. А то всё говорил что надо нагревать. А надо охлаждать. Вот теперь мы в одной связке. Я рад что мои слова были услышаны. Теперь ещё рециркуляцией займись. Это даст очень хороший результат. Для проверки попробуй подуть горячим воздухом в зону подсоса. От пылесоса никакого толка. Там воздух холодный. И сотри ещё что: ты подкладываешь шайбы под пластину, и туда тоже подсасывает воздух. Это просто необходимо. Если всё горелку поставить на прокладки и сделать ну совсем газоплотно- нихрена не получится. И чем мощнее горелка тем больше надо щелей. Также не получается если в котле большое гидравлическое сопротивление. Завихрителей понаставлено. Каналы внутри сразу на первые часы забиваются и процесс усугубляется. Вот это надо было сделать на том самом буржуйском котле.
  10. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Меос, привет!
    Фото прошлого года, временно, топорно.Найди 10 отличий.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Замечательно. Кстати труба красная? И сколько до стенок котла от трубы? Я ищу способ для своего котла увеличить теплосъём.
  12. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Труба красная. После тонны масла чистить в ней нечего (я про большую).А вот маленькая труба слишком маленькая. Диаметр примерно 45-50мм.А надо-бы 60-70.Поэтому желательно чистить через каждые 50-100 литров. Гоняю старт/стоп на максимальной мощности 25Квт.Летом работает на ГВС, мощность 15Квт,маленькая труба остается чистой гораздо дольше.
  13. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Мне нечего пока рекламировать. Ваши слова да Богу в уши!
  14. седой2
    седой2
    седой2
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Пользуюсь пропано-бутановой горелкой для крупных деталей и чисто бутановой для мелких (мощь намного меньше, но Т выше). Припой харрис-0. Паяю только бронзу, латунь и медь. Для хорошего растекания использую иногда выжженную буру по латуни и бронзы. Медь харрис-0 паяется на ура. Имеется еще харрис15 (15% серебра). Но никогда не паял им железо. Меос, для пайки серебром железа используешь флюс?
    И еще вопрос. Если ты пробовал пропано-бутановую, то насколько разнИтся она с МАППом?
