Однотрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем cdfhobr, 24.11.11.
  1. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    ну я сделаю такую какая будет эффективнее и надежнее ,газ еще копают время есть определиться
    ширина 7,6 длина 11,1
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С такими диаметрами (с учетом нюансов) любая с. будет эффективная и надежная. (насколько позволит пластик).
  3. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    на картинке указана плозадь помещений и мощность радиаторов в квт , на какие нюансы стоит обратить внимание?
    может стоит уменьшить до 32 наруджного диаметра? но они внутри примерно 22 мм
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имел в виду ..ваш выбор по радиаторам. К разводке нет вопросов.
    Чтобы не мучиться расчетами.. Ночь на дворе.. :son: Вторую половину каждого крыла - 32ПП.
  5. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    ок спасибо значит будет двухтрубка радиаторы на усмотрение , 2 крыла примерно равной длины ,до середины подача и обратка 40 ,концевики 32 ,подводки диагонально 25 диаметр
  6. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Если диаметер 40 тода можно и однотрубку, но радиаторы с хорошим протоком. Или люманий или биметал, но обьём секции лутше взять побольше, также отлично чугун поставить.
  7. andrei0017
    andrei0017
    andrei0017
    190 ru.
    Добрый вечер. Спрошу в этой теме так как собираюсь сам спаять однотрубную систему . Труба 25 ПП. один этаж 30 кв. м. всего 5 радиаторов. Скажите обезательно входить в радиатор отводами на 20 ? чтоб снизу была перемычка ? а нельзя ли напрямую 25 входить в радиатор и так же выходить без отводов.
  8. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Можно и без перемычки навесить как гирлянду (но тогда первые радиаторы будут кипяток а последние чуть теплые ) Нижняя перемычка бай пасс служит для регулирования подачи теплоносителя на каждый радиатор :aga:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    zander2 прав, но на 30м.кв. и если одно помещение - возможно "напролет".
  10. andrei0017
    andrei0017
    andrei0017
    190 ru.
    Спасибо. Получаетса для регулеровке темп. надо ставить по 2 крана на радиатор ? и по отводам. правильно что если труба 25 то отводы 20 ?
  11. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Совершенно правильно (Но если только для регулировки достаточно одного) Два ставятся для удобства демонтажа радиатора ;)
  12. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    andrei0017 подводы к радиаторам 25 некто незапрещает, да и наверное лутше будет. Кран можно и один, но если нужно будет снять радиатор то прийдётся сливать почти всю систему. Напроход радиаторы лутше неподсоединять (попутка), несможете регулировать температуру на радиаторах.
  13. andrei0017
    andrei0017
    andrei0017
    190 ru.
    Спасибо. Полотенцосушитель-змеевик тоже отводами подключить ? от котла он будет третим по счёту. и надо ли на каждую батарею ставить воздухоотвод ? (за термины извините) не спец. :pioner:
  14. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Ну а чемже есчё его подключать?!? На батареи или кран маевского или автоматический, плюс в верхней точке СО тоже, да расширительный бак незабудте.
  15. andrei0017
    andrei0017
    andrei0017
    190 ru.
    Уже понятней. Получаетса что на однотрубной системе обратка подсоединяетса к последниму радиатору, Вопрос : 1 - как подключить последний радиатор тоже через отвод ? 2 как подсоединить обратку , сразу от батареи 25 уходить или делать отвод на 20 ? И как я понимаю обратку не обезательно тянуть вместе с подающей трубой по кругу а уйти любым другим путём ?
