Однотрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем cdfhobr, 24.11.11.
  1. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Прочтите для начала https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ , а потом создайте тему, если чтото будет непонятно .
  2. andrei0017
    andrei0017
    andrei0017
    190 ru.
    Читал . но и там кое чего нет. Свою тему не создавал . Зачем плодить кучю одинаковых тем. Спасибо.
  3. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Посмотрите чем отличается одно и двухтрубная СО
  4. andrei0017
    andrei0017
    andrei0017
    190 ru.
    Спасибо за ролик. В принципе всё ясно. Один вопрос : как подключить полотенцесушитель ? 1. от подачи делать 2 отвода ? но тогда они рядом получаютса. 2. проходить напремую транзитом ? 3. выход пускать в обратку ? тогда как зто повлияет на следущии радиаторы ?
  5. andrei0017
    andrei0017
    andrei0017
    190 ru.
    Люди :hello: пожалуста подскажите как правильно подключить полотенцесушитель на однотрубку ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Также, как в ролике подключается низкий радиатор.
  7. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Так же как и радиаторы, только трубу берите сразу 25 а не 20. И краны на обоих выходах (можно у трубы а не у полотенцесушителя) а если недалеко от котла, тогда обратку делайте к обратке у котла. Летом сможете пользоваться, перекрыв краны на первой и последней батарее. Так сказать, по малому кругу :)
  8. andrei0017
    andrei0017
    andrei0017
    190 ru.
    Что значит сразу 25 ? 25 планировал вести основную магистраль.
  9. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Создавайте тему и выкладывайте план дома с вариантом СО.
  10. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    вот от основной магистрали и ведите 25 к полотенцесушителю. только краны регулировочные ставьте. именно запорно-регулировочные, а не запорные. а то менять их замучаетесь.
  11. andrei0017
    andrei0017
    andrei0017
    190 ru.
    mp281 Спасибо. но почему к полотенцесушителю тоже 25 подниматса ? тогда как к радиатором советуют делать отводы на 20.. ? Тему создам обезательно. Пока нет материала. Готовлюсь.
  12. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    andrei0017 25 для основной магистрали будет маловато, хотябы 32, это если у вас будет ПЦ. Также определитесь чем будете топить, если котёл на твёрдом топливе то ПП и МП трубы это бомба замедленного действия, да и при газовом или електро котле если температура теплоносителя будет выше 70С* то тоже нежелательно. Я считаю что метал лутше всего для отопления, потомучто труба тоже отдаёт тепло, а ПП и МП почти ненагреваются и бывает что углы здания при плохом утеплении промерзают, а так у вас периметр дома обвязан так сказать регистром. Ну есть и минусы, цена работ, трудность монтажа, большие диаметры, да и много есчё могут вам перечислить противники стали.
    Насколько я понял у вас одноэтажный дом, если да и предусматриваете вариант работы СО при ЕЦ то нужно делать комбинированную систему, а непросто однотрубку.
  13. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    25 делать для того, что бы летом (поздней весной/ранней осенью), когда основное отопление еще не нужно, а в ванной уже само по себе не просыхает (т.е. надо включить полотенцесушитель), можно было бы закрутить краны на первой и последней батарее у котла, т.е. не отапливать весь дом, и вода бегала бы только от котла к полотенцесушителю и обратно с минимальным сопротивлением. примерно так.
  14. novalex
    novalex
    novalex
    Тула
    Подскажите пожалуйста.У меня дом 5 на 12 в два этажа(1 эт. бревенчатый 2 утепленная мансарда).Хочу сделать отопление: котел 24 кв.,трубы пп.20 мм.(внутренний диаметр), радиаторы алюминевые не более 6 секций на комнату. Думаю сделать 2 контура на 1 и на 2 этаж без кранов на радиаторы и без байпасов.Будет ли такая система работать.(Дайте совет, пожалуйста).
  15. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Как уже писали выше, в первых батареях будет кипяток, в последних - холодная водичка. К тому же не отрегулируете 1-2 этажи. В общем, не экономьте на кранах и байпассах. потом переделывать будете.
