Однотрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем cdfhobr, 24.11.11.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    1. Желательна схема дома с размерами;
    2.радиаторы алюминиевые не более 6 секций на комнату. по вопросу не более Вам сюда пост № 88 https://www.forumhouse.ru/threads/125432/page-7
    3.трубы пп.20 мм.(внутренний диаметр), ПП маркируется по внешнему диаметру (Ду -диаметр условный, внутренний для стали), уточните или не вводите в заблуждение. ПП20 при транспортировке 12кВт тепловой мощности даже при двух трубке недостаточно;
    4.без кранов на радиаторы :faq: чем вызвано?, если экономией бюджета, при переделке может обойтись не совсем "бюджетно".
  2. novalex
    novalex
    novalex
    Тула
    В квартире стоит такая система отопления уже более 7 лет.Проблем не было.
    А какую трубу мне посоветуете поставить.И мне не очень понятно зачем нужны краны и байпас.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В квартире ЦО или индивидуальное отопление?
    Сравнивать по тепло потерям квартиру в многоэтажке и частный дом не совсем корректно- это к вопросу
  4. novalex
    novalex
    novalex
    Тула
    В квартире индивидуальное.Какие можете дать мне рекомендации по поводу трубы и байпаса.И зачем все таки нужны краны на радиаторах?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По вопросу диаметра ПП трубы, без схемы разводки могу только повториться: ПП20 только на подключение радиаторов.
    Вы не уточнили, одно или двух трубка. В случае однотрубной без байпасов =>
    Краны устанавливают для балансировки системы.
  6. andrei0017
    andrei0017
    andrei0017
    190 ru.
    [QUOTE=vakylisa Спасибо. У меня газ. Котёл стоит в отдельном помещение. в 9 метрах от дома. В помещение где висит котёл мне всё сделали сантехники. там 2 радиатора и гор.вода. в дом идёт теплотрасса две ПП трубы 25. Вот в доме и хочю сам спаять всё.
  7. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Если планируете работу системы отопления в режиме ЕЦ, то старайтесь по возможности устанавливать трубы магистральные как можно большего диаметра, старайтесь избегать всевозможной запорной арматуры, она очень сильно повышает сопротивление протоку, лучше расчитать и подобрать необходимую отдаваемую мощность размерами радиаторов.
    Я то же повелся на рекомендации установить автоматические регуляторы на радиаторы, якобы они будут поддерживать заданую температуру, установил для пробы один такой регулятор на радиатор, теперь думаю, что деньги выкинул на ветер. Он выкручен у меня постоянно на максимум, но из-за сужения канала подачи воды в радиатор он не догревается, верх кипяток, низ холодный. Если верх радиатора имеет температуру 67г/с, то низ 44г/с. В другой комнате, такой же радиатор без крана, при температуре в верху 66г/с в низу имеет 59г/с. Температура магистральной трубы подачи 67г/с, обратки 65г/с. Система однотрубная. Замеры снял пирометром. Отсюда вывод: любая запорная арматура оказывает большое сопротивление протоку, поэтому нужно стремиться избегать ее применения.
  8. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    cimon вы наверное незнали что для однотрубной СО и СО с ЕЦ есть специальные термостаты. А вообще гуру советуют ставить на радиаторы шаровые полнопроходные краны, два штуки на радиатор, можно и один но при замене одного радиатора прийдётся сливать всю СО.
  9. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Скажу честно, даже не подозревал. Но мне кажется, что суть от этого не меняется, любой термостат уменьшает проток.
    Если только для замены радиатора, то не вижу необходимости в установке кранов. За 12 лет пришлось слить воду только один раз из системы в связи с установкой нового котла, заодно и радиаторов добавил. В замкнутой системе отопления радиаторы будут служить очень долго т.к. забиваться им нечем, разлагаться не будут т.к. работает система практически на дисциляте, без доступа кислорода. Ну не вижу я веских оснований для установки регулирующей и запорной арматуры, а вот вред от нее вижу.
  10. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    cimon нет не только для замены. Если недумаете что у вас может быть ситуация что прийдётся менять радиатор то ставить один кран для регулировки.
    Ну и нафлудили мы в чужой теме, как это нас гуру неостанавливают.
  11. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Я не против, читаю - все полезно, темы нежалко))
