1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Катарантусы
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Мелисанда, 09.04.10.
  1. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Светлан, я 2 горшка переставила в комнату, с +18, подрезала, т. к. кончики бысыхали, я еих держала при+2, для них это было очень мало, стали пропадать, сейчас выпускают новые побеги, старые листья почти все высохли, еслиб держала в теплом помещении, они были бы живые, и молодые побеги бы выпустили (так сейчас у подруги, подарила ей 2 куста) она их держит в теплом помещении+20гр -такие пушистенькие -живые.
    Я тоже заметила, что черенки поздне осенние и зимние-очень плохо укореняются, почти у меня не укореняются, может ближе к весне лучше будет
  2. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Надь у меня в неотапливаемом помещении тоже все умерли, хотя Калибрахоа, Гелиотроп и др. живы! Оставшиеся стоят при 15- 16 тепла, пока было теплее выглядели лучше, сейчас немного зачахли, листья меньше и побеги тоньше. Видимо зимовать им лучше в тепле при постоянной темп. А вообще посмотрю как зимовщики на фоне рассады выглядеть будут, может и не заметна разница. Тогда и зимовать больше не будут!
  3. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Я тоже такого же мнения, много им места требуется, а его как всегда нет., тоже посмотрю, стоит ли с ними возиться, и еще какие будут из своих семян.
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Надя, а почему такой частый полив? Сами растения вянуть начинают или только слой грунта пересыхает и полив поэтому? Просто у меня растут в 100мл стаканчиках, температура днем 22-24, грунт подсыхает быстро, но поскольку росточки крепенькие, да вроде как и засухостойкие, я их не поливаю часто, раз в 4 дня, может реже. Ну и температуру, наверное, стоит все-таки повысить, может в большие емкости пересадить, если боишься засушить, т. к. для их выращивания требуется дневная температура 24-27 градусов (т.е. у Светы как раз идеальные условия для них получаются), а ночная 20-22. Написано, что низкие температуры (от +18) им противопоказаны, т. к. могут вызывать скручивание листьев и хлороз, а если до +15 снизится температура то и с цветением проблемы могут быть.
  5. filka
    filka
    filka
    Донецк
    Кормила кальциевой селитрой (несколько кристалликов +унифлор микро) ;растворином и мастером. Все в микродозах.
  6. СВЛог
    СВЛог
    Светлана
    СВЛог
    Светлана
    Девочки, посмотрите, что с моим катарантусом (справа). Листья как-то высветлились. Причем такие же ещё на парочке - они все цвести собрались. Которые не собрались - нормальные, такие же, как слева:faq:
  7. Британка
    Британка
    Британка
    Ой, по-моему хлороз начинается. :mad:
  8. СВЛог
    СВЛог
    Светлана
    СВЛог
    Светлана
    Я тоже так подумала. Правда я уже пару раз всех ферровитом прыскала, для профилактики, а вчера магнием на всякий пожарный...Обрабатывать дальше и смотреть?
  9. Британка
    Британка
    Британка
    Обработайте еще. А им там питания хватает? Уж больно большие они для таких стаканчиков.
  10. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    А в каких условиях они у Вас. Маша вверху отличное сообщение написала о содержании Катарантусов. Может именно этот стоит на самом холодном месте подоконника и у него все время холодная земля? Может дрен. отверстия маловаты и Вы его заливаете?
    Нет не в объеме дело, у меня еще меньше горшочки.
  11. Британка
    Британка
    Британка
    Свет, но все равно надо посмотреть, м. б. катарантусы СВЛог оплели полностью земляной ком, а
    Ваши нет. Но Машино сообщение действительно тоже надо учесть. :flag:
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Марин, у моих корни повыходили из всех 4 ответстий! Пока не пересаживаю чтобы не активировать их рост, очень пересадка на это влияет. Просто уверена, что не в объеме дело. Прошлым летом один в 20 литрах все лето хлорозил. Что только не делала! Осенью обнаружила, что из 4 оверстий только одно пробитым было. Получается все лето переливала. Поздней осенью несмотря но то, что цвели отменно стали все по чуточке хлорозить, опять же сказались холодные ночи и дожди. ИМХо конечно.
    Я бы Вам рекомендовала дня три их поопрыскивать каждый день, воду для раствора теплую берите и старайтесь снизу листья обрабатывать.
  13. СВЛог
    СВЛог
    Светлана
    СВЛог
    Светлана
    Девчонки! Спасибо за оперативность! Рассказываю. Кормлю регулярно - раз в 7-10 дней всяким разным для рассады. Между подкорками прохожусь по листу то цитовитом, то плантофолом, то ферровитом. Растут они уже в 300 гр. стаканах. Место теплейшее - стеллаж+ от ламп снизу дополнительное тепло. Сквозняков нет. Поливаю по мере подсыхания. Дырки в дне есть. Чего им ещё надо? Я с ними впервые подружиться пытаюсь
  14. Британка
    Британка
    Британка
    А я рассаду во время выращивания на подоконнике кормлю-то всего раза 2-3. М. б. они у Вас избалованы излишним вниманеим. Построже с ними. А Феровитом пройдитесь как Света сказала. И пока хлорозят ни каких подкормок, на жесткую диету.
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Посмотрите здесь https://www.sakataornamentals.com/_ccLib/attachments/plants/PDF-3249.pdf, но мне кажется вы с подкормками перестарались, это не петунии, им столько еды не надо... Ещё написано рН им 5.5-5.8 требуется, может из-за частых подкормок защелачивание грунта произошло?
