1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Так получилось, что на 1 этаж купил алюмюминиевые радиаторы Global ISEO-350, а на второй - биметалл Rifar Forza 500.
    Сижу и думаю, а проблем не будет в сочетании разных металлов? Знаю только, что медь+люминь=трахбарабум.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @solar61, и откуда такие познания? :) Можете привести факты конкретные, фото..и т. п?
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Врет, не слушайте ее. Даже моя дочка ей уже не верит. :)]:hello:
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @ВэллИ, ну а по теме, люминь+биметалл=можно спать спокойно?
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Чтоб такое произошло, нужно медь и алюминий поместить в сосуд с водой и они должны быть очень близко, а ещё лучше-касались друг друга. Таких условий в отоплении нет. Эту страшилку иногда используют продавцы, когда нужно продать стальные или чугунные радиаторы...
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Rezus1000, да про медь я уже понял, но у меня ее НЕ планируется. Вопрос был про другое. :)
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А про другое, ставьте не парьтесь...:) Нет ни какой проблемы.
  9. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Безымянный.png Безымянный.png Добрый день! Столкнулся с такой проблемой! У меня стоят радиаторы Global iseo 500 котел baxi fortech 24, так вот на втором этаже 1-ая батарея в системе холоднее последующих, хотя на 1-ом этаже наооборот. На всех батареях стоят регулирующие краны, краны маевского, 2 автоматических воздухоотводчика на горячей трубе и на обратке, трубы tebo полипропилен 25. температура на котле задана 70 1-ая батарея 52, 2-ая батарея 55, 3-я 59. Как добиться одинаковой температуры батарей, которая задана на котле?
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Обычное явление для ленинградки...Разница по температуре у котла и батарей будет всегда, 20*-это много, 10*- это нормально. В этой ситуации нужно под батареями сузить диаметр трубы, сделать вставки из 20го диаметра.
  11. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Спасибо! А не могли бы вы нарисовать в каком именно месте надо сделать вставки? и куда деваются эти 10 градусов температуры батарей? а то котел вроде бы купили более экономичный чем напольный и батареи поменяли с чугуна на алюминий, и разводка другая, раньше было по 4 трубы на каждую батарею, а газа расход возрос.
    P. S. а 10 градусов разницы у всех батарей или только у последней? потому что 1-ые горячее, но 10 градусов разницы есть.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Запаян стык. Или другое какое препятствие..:faq:
    Тем более, на 1-м этаже этого не произошло.
    Добиться "котловой" температуры сразу на всех радиаторах в 1-трубке удастся "частично" - только при большом расходе в ее контуре.
    Т. к. 1-тр. имеет другой принцип "раздачи" тепла по приборам.
    Одинаковая же температура "батарей" достигается все теми же рег. кранами малого сопротивления.
    За "одинаковую" следует принимать не "верх батарей" или их "низ", а Т*среднюю в радиаторе.
    При разнице температур на приборах:
    1. 80/50
    2. 75 / 55
    3. 70 / 60
    Т* средняя на них будет одна и та же - 65*.
    А значит, мощность определять будет только кол-во секций в приборе.
    И основное - регулировкой радиаторов по равной температуре - вы не добьетесь равной температуры в помещениях, учитывая все "наюнсы" ..погоды, погрешностей расчета, назначения помещений.
    Ни 2-трубной, ни 1-трубной системой.
    И регулировки - "корректировки" служат именно для достижения нужной вам температуры помещений,
    а не отвлеченное "равенство" радиаторов по Т*.
    1-ые горячее и в 2-трубной СО, с неотбалансированной гидравликой.
    Так что, для "одинаковой температуры радиаторов" тоже надо (!) постараться и в 2-трубке.
    Это делается одним из 2-х рег. кранов на радиаторе.
    Ту же "балансировку", но больше по температуре, одним краном в 1-тр. системе - см. абзац выше.
  13. zhora80
    zhora80
    zhora80
    Я как раз думаю, что на даче поставить - какие радиаторы, инфу собираю. Вроде как у люминия теплопроводность хорошая
    вот чтобы так не получилось...
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Обязательно нужно учитывать теплопотери, если они больше чем положено, затраты на отопление будут заметно больше и не помогут никакие батареи. Нужно учитывать, что ал. радиаторы работают с максимальной отдачей при определённой температуре...одни при +70*...другие при +90*(Оазис,например)
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тут и думать нечего, это проблемы монтажа или арматуры.
