1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Алюминиевый радиатор BRIXIS.
    2-трубная система отопления.
    4 радиатора в 1 комнате с эркером.
    монтаж отопления эркера.
    диагональное подключение по 2 радиатора на 1 стояк.
    конвекторы от застройщика.jpg монтаж отопления в эркере.jpg 2 радиатора отопления на диагональ.jpg отопление диагональ на 2-трубке.jpg
    ТЕСТ на выравнивание: дольше ровняли, чем трубы варили.
    2 радиатора вместе намного сложнее выравнивать - чем те же 2 отдельностоящие:
    сначало выравниваешь каждый по горизонтали, вертикали,
    а потом относительно друг-друга.
    4 радиатора вместе выровнять почти невозможно, тем более когда они стоят не в 1 одной плоскости - а плавно загибаясь по окружности.
    монтаж отопления в новосибирске.jpg 2 радиатора на стояк отопления.jpg радиатор отопрления на диагональ.jpg отопление эркера диагональ.jpg
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А ведь можно было поставить один, но радиусный...
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    можно !
    только сроки поставки в новосиб ?
    2-3 месяца ?
    и себестоимость ?
    на фото 20 секций по 580 рублей - итого 11"600 + 16 крепежей в стенку и 4 комплекта заглушек.
    а ваша цена на этот радиусный ?
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Далее: вертикалка - экстремальная схема для узких проемов.
    в вашем бренде - это скока стоит ?
    замена радиатора отопления в новосибирске.jpg монтаж отопления в узкий проем.jpg радиатор отопления в узкий проем.jpg вертикалка радиатор.jpg
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Уважаемый, я же написал не про "дешевле", а про "эстетичнее" :)
    Нешто непонятно? :)
    Не все в этом мире решается дешевизной.
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    не увидел в вашем предыдущем сообщении слово эстетика !
    я сам нигде не написал дешевле !
    задал только 2 наивных вопроса:
    а можно ответ без эмоций ? просто цифрами ?
    сразу будет понятно: насколько мои фото страшнее, не эстетично выглядят !
    просто интересно какой коэффицент этого СТРЁМА ?
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Бывает!
    Поэтому я вам и пояснил :)
    Конечно, написали :)
    Или вы привели цену вашего решения, совершенно случайно не зная, что оно в разы дешевле радиусного радиатора?
    Нет, если я вдруг решу потратить время и зачем-то просчитать цену радиусного трубчатого радиатора, вам не станет понятно, на сколько они эстетичнее.
    Вам станет понятно, что они в несколько раз дороже.
    "- Изя, сколько будет дважды два?
    - А что мы делаем, покупаем или продаем?"
    В смысле, вам-то какая разница, на сколько одно дороже другого?
    Это должно быть важно вашему заказчику.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    ню-ню ... посмотрим, каким пламенем горит водород, выходящий из крана Маевского на алюминиевом радиаторе
    https://www.youtube.com/watch?v=4sy8XUelWz4
    http://www.youtube.com/watch?v=ehShB3QYomM
    http://www.youtube.com/watch?v=PCWBodn8QFI
  9. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Афигеть ! Радиаторы работают на 15% не более ! Но- ЛИХО.
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а ты уверен ? лихо эту мою идею скопипастил русклимат - вроде вражеская контора,
    а на самом деле всем критикам рот закрыла !
    сертифицировала, официально рекомендует к применению - и ваще все прекрасно
    эта модель называется: Royal Thermo PianoForte Tower
    внимательно смотрим на габариты: высоту и ширину секций, и на теплоотдачу...
  11. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Блин...Если обычный алюминиевый радиатор, правильно стоящий, с высотой 800 мм...Надо делать РАСШИРЕННЫЕ вертикальные каналы в отличииот 500-х. Иначе закупорка тяги в верт. канале. А если набок, как у ДИЗАЙНЕРА-МОЗГОКРУТА на фото, эти каналы для движения прогреваемого воздуха в каналах радиатора и возникновения тяги, движения вверх ВААЩЕ не работают. Работает только лицевая плоскость. А это 20-30% теплоизлучающих радиаторных поверхностей. Да и то криво работающих. Т. е. реально 15 %.
    А тот эсклюзив с ПДФ файлов, вообще непонятен. Как у эсклюзива устроены каналы ?
    Производители ТЕРМАЛов долго моделировали и считали эти каналы. У них не литье, а профиль из экструдеров. (только матем. моделирование) На 500 мм. на первых моделях вообще постоянно шла закупорка. И теплоотдача резко падала. Они сейчас опять долго считали и моделировали новую модель, толщиной секции не 52 мм а больше, вроде что то окло 85 мм, для повышения теплоотдачи. Моделировали и считали...
  12. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Я написал что, непонятно устроены каналы. Недостаток информации в той рекламке. И всё ...Претензий нет. Но та фотка...с обычными радиаторами. Где каналы ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ..И они просто не работают
  13. Sissors
    Sissors
    Sissors
    Совершенно верно, подбор радиаторов для дома это не сверхзадача, разумеется, хочется чтобы они служили долго и вообще были идеальными, но такого не бывает:)
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    если гидравлические каналы - трубки: то в полотенчике-лесенка они работают ?
    если конвективные каналы для воздуха: то в чугуняке они ваще отсутствуют !
    может чугунная батарея тоже не фурычит ? не греет ?
  15. dfedor
    dfedor
    dfedor
