1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Чугуняка..она и греет только внешней стороной и ребрами. 160 вт\секция...потолок.
    Алюминиевые, спец. сделаны конв. каналы...увеличили теплоизл. поверхность. до 200 вт\секц.
    Те которые на боку...см.выше. картинку. Честно говоря лекций по теории теплообмена...не хочется делать.
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    научная академическая задача: как из конвективного алюмин. радиатора сделать излучающий типа чугуняки (без замены материала литья).
    мой ответ - вертикалка !
    а твой ? ответ есть ? сможешь такую задачу решить ?
  3. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Как то все...Конвективный алюминиевый вроде бы сам по себе ВЕРТИКАЛКА и никак иначе ? А ты еще хочешь его вертикалистее сделать ?
    И еще добавлю вертикалец...Регистр чугунный времен СССР, поставленный ВЕРТИКАЛЬНО снижает свою эффективность примерно втрое...против горизонтального.
    А конвективный алюминиевый, наоборот, положенный набок...тоже не греет...
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Конкретные спецы на этой "вертикалке" спотыкались и обламывались. сейчас тихо, ровно дышат ...
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    по данным русклимата: не втрое, и даже не вдвое, а в 1.8 раз.
  6. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Уф...Все это спорно...Но ответьте на вопрос. Зачем в загородный дом БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ радиатор ? Златая цепь на красном пиджаке.
    Биметалл изобретали под наши городские сети с плохим теплоносителем, скачущими давлениями и пр. пр.
    Загородный дом:
    Давление не больше 3 атм.
    Теплоноситель, заливай любой, хоть спирт, хоть дистилят.
    И тут подойдет ЛЮБОЙ радиатор. Лишь бы ХОЗЯЙКЕ понравилась расцветка, узорчик и т. д.
    Деньги на ветер.
  7. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Вот это самые правильные слова.
  8. Ystjk
    Ystjk
    Ystjk
    В общем Вам вопросы тоже задам:
    1. Норматив инфильтрации для жилых помещений и кухонь, и как это влияет на выбор мощности отопительного прибора.
    2. Чем регулируют теплоотдачу КСК и нужен ли туда байпас.
    3. Подбор радиаторов на однотрубный стояк с учетом потери мощности от этажности
    4. Принцип г. расчета диаметров труб при однотрубке и двухтрубке а так же в зависимости от материала труб
    5. Принцип подбора радиаторов в зависимости от теплоносителя а так же и подбор котла от вида теплоносителя
    6. Как изменяется теплоотдача радиатора в зависимости от его установки (в нише, под подоконником, за экраном)
    7. Принцип подбора радиаторов в зависимости от вида котла -электирический, газовый, тв. топливный.
    8. Как выбрать ц. насос в зависимости от мощности котла
    8. Как рассчитать расширительный бак
    9. Как меняется теплоотдача ал. радиатора в зависимости от вида подключения:
    -нижнее с инж. узлом
    -нижнее с переходом на бок. подключение
    -диагональное боковое
    -низ-низ боковое
    -верх-низ боковое
    -низ-верх боковое
    9. Какие насосно-смесительные узлы для теплых полов не могут работать без подпора, а какие могут
    10. Самый простой зап. регулирующий элемент для балансировки системы радиаторов на двухтрубной системе...
  9. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Подниму тему и задам вопрос здесь:
    @ВэллИ, везде в инете и в этой ветке писали, что аллюминиевые радиаторы мощнее биметаллических,
    решил себе купить rifar base (в частный дом), а продавцы и монтажники говорят - покупать лучше Alum т. к. они и дешевле и МОЩНЕЕ (опять здесь мнения с инетом сходятся)
    полез в тех документацию на сайте рифара. так там при одной и той же дельте Т мощность аллюминиевого МЕНЬШЕ чем биметаллического.
    Так все таки, какой радиатор мощнее (в смысле одна секция) аллюминиевый или биметалл ?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Agronom79, я бы ответил, но думаю что Вы и сами разберетесь, если присмотритесь к их размерам внимательно. :hello:
  11. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    спасибо, увидел, что глубина отличается, у алюм меньше.
    получается правильно, что конкретно у рифара алюм менее мощный, чем биметалл ? :faq:
    Эх, придется перезаказывать. :nono:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) С Base Вам по любому спокойнее будет.
  13. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    заказал Base, а чем Base от Forze отличается ? и от Alp ?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)не знаю. А что там? По их сайту непонятно?
  15. Vilyam
    Vilyam
    Vilyam
    У Forze теплоотдача выше, Alp алюминиевый в отличии от других
