1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Т. е. для частного дома на отопление при обычном дровяном котле (при необходимости включается эл. котел) можно ставить аллюминиевые радиаторы? Тему читал-запутался окончательно! Раз раззориться и купить биметалл или аллюминий поставил, а эконом на другие нужды?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно ставить и алюминий. Только РН теплоносителя проверьте когда заливать будете.
  3. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Спасибо за ответ. Я так понял, что воду заливать только в последнем случае, а использовать спец. жидкость?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как раз с точностью до наоборот. :)
  5. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
  6. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Прошу совета у специалистов!
    В комнате (частный дом), площадь 18м2, чугунный радиатор-10секций, но в морозы оч. холодно.
    Отопление газовое, открытая система с естественной циркуляцией.
    Муж хочет заменить этот радиатор на два по 12 секций- алюм. или биметал?
  7. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Еще вопрос: что лучше выбрать из алюминия: Rifar (Россия) или Global (Италия).
    И что за марка RemSan. Не могу найти производителя этих батарей. Заранее спасибо за ответ.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Замена чугуна на "алюминий" мало что изменит, если разница Т*
    между входом и выходом чуг. радиатора (?) ..очень "большая".
    Например, 20* (?)
    Это "говорит" о малом расходе через радиатор, которого и одному-то прибору - маловато.
    И "вообще" - всегда лучше радиатор большего обьема / низкого сопротивления.
    Каковыми до сего дня были, по умолчанию, все чугунные радиаторы.
    Но даже алюминиевые стали делать (!) с каналами секций .."в три пальца" диаметром. :close:
    (из тем форума (#1258).
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Даа ... "в три пальца" - это уже "хорошо"!
  10. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Нет, дело не в чуг. радиаторе- он, весь равномерно прогрет, кроме того, обратная труба, которая подходит к АГВ, очень даже тепленькая. У нас значительные теплопотери через окна+ недостаточное утепление потолка подвала, где и стоит АГВ.
    Вы считаете, что мощности 10-секционного чугунного радиатора, достаточно на комнату 18м2+высота потолка 3м. и окно 2м2, если ликвидировать все теплопотери?
    И еще вопрос: подходят ли алюминиевые радиаторы для открытой системы с естественной циркуляцией?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! пришлось применить "хитрость с чуг. радиатором"
    дабы вызнать .."обеспеченность" расходом этого прибора. :|:
    Ибо данных о самой системе и цирк. "напоре" в ней - 0,00.
    Равномерность нагрева (малый перепад Т*) - признак достаточного расхода.
    ...Чтобы "добавить" еще один прибор.
    ..Только сейчас (!) "затрону" 10 секций на 18м2 и "холоде". И "считать" только начну. :|:
    - Комната, скорее всего, "угловая"(?)
    Если это так, то надо 2 раза по 10 секций.
    Или, ~ 2 секции чугуна на 1 пог. метр "уличной стены" в комнате. (замер внутреннего периметра).
    Комната "18м2" может быть и 4 х 4,5 и 3 х 6 м. (?) И все эти ..9 метров - будут "на улицу".
    И даже "неправильный норматив" 1 секция /м2
    Никак не дают ..10 секций. (чуг.)
    В любом (!) случае получится не меньше 18 секций (чуг.)
    Алюм. радиаторы - "подходят" для вас.
    (С некоторыми трудностями перехода с 3/4" подводки на 1" радиатора)
    Вот только замена чугуна на Алюм, (личная "норма") происходит не по кол-ву секций, а по ..длине аналогичной мощности чугунного. :close:
    Т. е. 10 секций чугуна (М-140) меняется на ~ 12-13 секций алюм.
    Повторюсь - норма "личная", по имху, включающая в себя все "трудности" узких каналов при малой скорости т/н в них.
  12. Luxem
    Luxem
    Luxem
    @Lyko, Спасибо за подробный ответ. Мы так и хотим сделать - поставить 2 алюм. батареи по 12 секций и хорошо, что Ваше мнение и решение моего мужа совпадают. Я думала, что такое кол-во батарей многовато для комнаты 18м2.
  13. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    @Lyko, скажите пожалуйста, сколько ватт нужно на комнату 27 м2, потолки 3м, комната угловая. 4,6 кВт хватит? Хотелось бы выйти на 60 градусов теплоносителя, утепление хорошее.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Квадратура хорошая, но "Что?Где?Когда?"
    2. Протяженность наруж. стен в комнате?
    3. Если это квартира, то "выйти" надо на график Т* котельной. (если он "60* в морозы?)
    4. 4 600 Вт. - это ..46 секций М-140 при "графике" 70/50 (как раз 60* -средняя..)
    Но ...46 секций это радиатор ~4,5 метров длиной. Или 2 х 2,2 м. :um::ogo:
    По имху, перебор даже для "угловой" комнаты.
    Методом "дедукции" определим длину (охлаждаемого периметра) :um:
    наружных стен из "27 м. кв". - 3х9? 4х6,6? 5х5,5?:faq:
    В любом случае, "это" не меньше 11-12 м.
    Т. е. не меньше 22-24-х секций. Или до 2,4 кВт. если так "научнее".
  15. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    По наружной стене 10 метров, дом частный, хотел сначало панельки (радиаторы), но сейчас смотрю на алюмений, думаю 2 по 12 секций должно хватить
