1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Набавьте еще секции 4 и .."по-рукам".:hndshk:
    Больше секций > ниже температура > целее трубы. (ППР?).
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    хотели правильно, на аллюминьки лучше даже не смотреть!
  3. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Тогда получается искать нужно...
    Придется остановиться на панельных радиаторах, поставить 2 шт 500*1200 22 тип, обещают 2.6 кВт с каждого при 95гр
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про 95* (и мощность с такой Т*) с ППР трубами лучше забыть.
  5. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Получается при 70 гр будет около 3 кВт, хватит или выбрать по мощнее?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже "прозвучало":
    Как и повод выбирать "помощнее":
    Пример из "большого" отопления:
    - Не знаю, на какую температуру / мощность "целился" проект СО для муницип. учреждения (металлопластик), но при - 29* температуру в СО не приходилось повышать выше 59/50*.
    DSC_5635.jpg - Вот с та-а-акими радиаторами. ;)
  7. Luxem
    Luxem
    Luxem
    @Ivan1304,
    А чем, по Вашему, плохи алюминиевые радиаторы для частного дома?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    аллергия у меня на аллюминиевые радиаторы:) Это всего лишь мое ИМХО.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Luxem, Его аллергия, это его проблемы, ставьте спокойно с учетом требований описанных в инструкции к радиатору.
  10. vlr
    vlr
    vlr
    Irkutsk
    Подскажите какая модель аллюминиевого радиатора лучше для однотрубки диаметром 28мм и байпасом 15мм у соседей сверху, подача сверху, диагональная разводка? Температура стояка максимум 60 град, дом 3-эт.
    -MECTHERM JET 600
    -Otgon R500
    -Royal Thermo Revolution 500
    -Global ISEO - 500
  11. vlr
    vlr
    vlr
    Irkutsk
    Радиатор буду брать12 секционный. Диагональную разводку планирую делать у себя, на двух старых чугунных с длиной секций 13 зимой холодно, 19-20 град в боковой.
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Биметалл, алюминий посадит весь стояк, бай пас обязателен...
  13. vlr
    vlr
    vlr
    Irkutsk
    Я думаю соседи сверху уже его посадили после евроремонта, поставив две аллюминиевых батареи по 10 секций. Стояк на 28 мм какую мощность держит?
    Не понял почему биметалл? Если число секциий аллюминевых можно уменьшить до10.
    А если будет диагональная разводка, то даже при посаженном стояке батарея все равно будет работать. Чем больше секций, тем больше площадь излучения. Я не прав?
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Чем больше секций, тем больше сопротивление, тем больше ей (батарее) нужно воды...стояк просто не сможет её питать, напор перераспределится в другие стояки...Если стояк слабый, то кол-вом секций вопрос не решить. Нужно выяснять причину и устранять её.Причиной могут быть, засоры, засоры в вентилях, неправильный проект, установка жильцами не проектных отопительных приборов и проч...
  15. vlr
    vlr
    vlr
    Irkutsk
    Получается тупик. С соседями этот вопрос однозначно не смогу порешать. Но все таки диагоналка и новые батареи улучшат у меня ситуацию хотя бы на 1 градус?
