1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    По весу :) вы в детстве металлолом собирали ?
  2. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Алюминиевые и биметаллические батареи.
    Биметаллические прочнее. Про дороговизну blue_diamond говорила, что "На одном из оптовых складов удалось найти итальянские биметаллические радиаторы Raditall Bimetallo по цене алюминиевых." Так что этот пункт отбросим. На счет коррозии и проходного сечения не согласен:no:
    Соглашусь, что обычно в частном доме выгоднее использовать алюминиевые радиаторы.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть ньюанс, если котел напольный - нивапрос, он стальной или чугунный.
    а вот если настенник - у него потроха медные и сечения трубок поменьше уже плохой люминь использовать стрёмно, или сам сгниет или/и теплообменник забьёт.
  4. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Батареи напрямую с теплообменником не контактируют, а через воду электрохимическая коррозия не возникает. Некоторые отопление вообще медью разводят и алюминиевые радиаторы нормально живут.
    Вот тут хорошая статья есть
    http://santexproect.web-box.ru/stati/otoplenie/himicheskie-processy-v-aljuminievyh-radiatorah/
  5. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Всем спасибо. Предполагается закрытая система отопления с принудительной циркуляцией, котел настенный. Честно перечитала споры и рассуждения по поводу алюминия, биметалла, стальных, но кроме разницы для многоэтажных и частных домов не поняла какие у них плюсы-минусы.
    а в чем выгода использования алюминиевых батарей - только в том что они дешевле? Или там с теплопроводностью что-то связано?
  6. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Алюминий - теплоотдача одной секции в среднем 200 Вт
    Биметалл - теплоотдача одной секции в среднем 180 Вт.
    Чтобы покрыть проектную мощность, биметаллических секций нужно больше. С учетом того, что секций надо больше и одна секция дороже то в сумме с биметаллом получается дороже. Больше разницы никакой нет если не считать немного ржавую воду в системе с биметаллом/сталью.
  7. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    а по сроку службы в принципе все одинаковы?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не вводите пользователей в заблуждения.
    а то они потом ставят на дом 60 секций и мерзнут.
    Хорошо если люминь дает 150 Вт/секция.
  9. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Хортэк СПб а почему? В реале сталь лучше всех греет, получается? А у нее сколько?
  10. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Я не ввожу никого в заблуждение и указываю паспортную мощность при паспортных параметрах теплоносителя и окружающей среды.
    И привел их лишь для того, чтобы виден был процент уменьшения мощности биметалла по отношению к алюминию.
    Если напишу 80 против 100 Вт вам легче станет?
    Вот как раз он вас в заблуждение в водит. У алюминия теплоотдача выше чем у биметала при одних и тех же входных параметрах.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это спор глухого со слепым. ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА ПОДОЙДУТ ЛЮБЫЕ ВАМ ПОНРАВИВШИЕСЯ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ! Смотрите только на свой бюджет и дизайн производителя. Давление в системе до 3 кг, эти параметры допустимы для всех радиаторов. :um:
  12. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Именно про это я и написал. Еще нужно учесть что если система уже спроектирована под конкретный тип радиаторов то ее необходимо будет пересчитать.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    по моему это очевидно, но увы, как оказалось не для всех.
    Дополню свой текст.
    Пользователи - (которые не разбираются в системах отопления) для своего дома считайте теплоотдачу радиаторов исходя из реальных условий, а не мифических 90 градусов подачи и 20 в помещениии.
    п.с. теплоодача биметалических радиаторов сходных габаритов ниже теплоотдачи люминиевых (тоже думал что очевидно)
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если сравнивать по стоимости 1квт теплоотдачи и дальнейшей эффективности в работе , то стальные панельные радиаторы для частного дома будут по этим параметрам на первом месте , кстати один раз мне пришлось даже перекрасить их в автосалоне в подходящий по дизайну помещения цвет. На фото можно видеть один и тот же радиатор до покраски и после
  15. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    что входит в "реальные условия" и как это подсчитать?
    тут на форуме кто-то приводит таблицу с параметрами теплоотдачи чугуна, алюминия, стали. А вы на чем основываетесь, говоря что "Если сравнивать по стоимости 1квт теплоотдачи и дальнейшей эффективности в работе , то стальные панельные радиаторы для частного дома будут по этим параметрам на первом месте"?:)
