1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. rst-klimat
    rst-klimat
    rst-klimat
    Лучше брать биметаллические радиаторы. Теплоотдача у них почти как и у алюминиевых, но срок службы гораздо больше. Что касается фирмы, то очень хорошо себя зарекомендовали радиаторы Tianrun (*).
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    И чем же они лучше допустим нашего производителя- Рифар монолит? - я понимаю скидки двигатель *прогресса* или в чем суть ?
  3. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    А лучше Регистры навари по периметру и 20 лет без проблем! :super:
  4. vlr
    vlr
    vlr
    Irkutsk
    Обнаружил неприятный момент. Хотел брать роял термо, но на выставке увидел его в разрезе, где толщина стенки составляет миллиметр или чуть больше. Решил брать Helyos, но производитель тоже уменьшил вес секции с 1.6 кг. до 1.39кг. Налицо экономия со всеми вытекающими. Теперь начинаю понимать почему слесарь настаивал только на качествнном биметалле. Рифар монолит в моем регионе не продают. Не знаю теперь какой искать.
  5. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    Посмотри Elsotherm неплохие по своей цене!
  6. manman12
    manman12
    manman12
    Кроме цены, есть плюсы? Вы их где-то устанавливали или есть отзывы?
  7. manman12
    manman12
    manman12
    А такая широкая батарея будет ли работать при боковом подключении, как на картинке? Детей поморозят...
  8. manman12
    manman12
    manman12
    Посмотрел описание этих радиаторов. Вес секции Пассат ВМ 500/80 - 1390 гр. Абсолютный рекорд! :) Для сравнения: Рифар Бейс - 2 кг. Меньше 1,5 кг не встречал. (в соседней теме сравнивал биметаллические радиаторы) Соответственно, видимо стенки тонкие. А так, да, цена низкая.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] ...Как можно догадаться (!) из текста, "такая широкая батарея" уже работает.
    (на момент фото - 5 лет).
    Разница "на ощупь", между концом-началом ~ 3-5*
    Как не раз замечалось, заслуга в хорошей "работе" - не столько способ подключения,
    сколько обеспеченность расходом - в л/сек. или м3/час, проходящие через прибор.
    А это, в свою очередь, в 1-тр. и 2-тр. системах достигается принципиально разными способами
    И если вы "вставите" такой радиатор в 1-тр. систему многоэтажки - тогда "работать" не будет.:no:
  10. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    мы (магазин в котором работаю) торгуем ими года 3. возвратов и негативных отзывов не было.
    хотя по другим биметалическим батареям тоже претензий не помню.
    проблемы бывают с самыми бюджетными алюминиевыми радиаторами - в основном текут между секций.
    хотя, надо признать, что это такой товар с которым проблемы могут возникнуть через 2-3 года и мы об этом уже не знаем.
  11. manman12
    manman12
    manman12
    Сейчас бренд Elsotherm начал продавать "Петрович". Думаю, после этой зимы будет много отзывов.
  12. RThermo
    RThermo
    RThermo
    Добрый день! Очень интересен Ваш подход к выбору радиаторов с точки зрения толщины стенок. Насколько нам известно, у основных конкурентов бренда Royal Thermo этот показатель также варьируется от 1 до 1,3 мм. в нашем случае данная толщина соответствует конструкторской документации и не влияет на вес и заявленные показатели мощности и свойства продукта. В то же время, попробуйте погнуть стенку китайского производства - так называемую "фольгу" и стенку радиатора Royal Thermo. Как говорится, почувствуйте разницу:)
  13. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    у меня аналогичный подход: чем толще толщина стенки трубы - тем дольше будет ржаветь - больше надежность в долгосрочной перспективе.
    конструкторская документация - это не библия которой надо молиться - ее всегда можно изменить.
    интересная логика у торгашей: как раз большая толщина всегда увеличивает вес продукта и свойства надежности.
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    у трубчатый радиаторов зендер (представитель гарри. ру) такая же толщина да и у пурмо.
    но их не ставят на системы отопления многоэтажек - быстро ржавеют от агрессивного теплоносителя от ТЭЦ.
    но в биметалле эта толщина прекрасно держится. складывается впечатление: так же ржавеет, так же быстро образуются свищи - но все протечки держит наружний слой алюминия.
    тогда возникает вывод: зачем нужен биметалл, зачем промежуточный слой железа ? - сразу ставим алюминий !
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    1) Гидроудары.
    2) РН показатель.
    Я так думаю! :um::)]
