1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Хотя это и не обязательно, можно и так прикинуть необходимое кол-во.
  2. fred41
    fred41
    fred41
    не нахожу что то (даже в паспорте у производителя
    https://www.rifar.ru/products/12/
  3. fred41
    fred41
    fred41
    при прикидовании количества все равно необходимо знать мощность
  4. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Потому что это никому не требуется. Теплоотдача радиатора пропорциональна квадрату дельты.
    70*70=4900 45*45=2025 4900/2025=2.42 То есть при дельте 45 надо установить в 2.42 раза больше секций чем при паспортных 70.
  5. fred41
    fred41
    fred41
    Понял, спасибо!
  6. fred41
    fred41
    fred41
    Еще, порекомендуйте, при комбинации ТП и радиаторов стоит ли ставить 100% от необходимого кол-ва радиаторов или достаточно 50-70%?
  7. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Нет, не стоит. У меня на 1-м этаже ТП и радиаторы. Когда делали чистовую отделку радиаторы сняли, чтобы не мешали. Это было 2 года назад. С тех пор я на место их так и не поставил, т. к. теплого пола хватает всегда. Но у меня дом нормально утеплен. Шаг укладки ТП 200мм. ТП-вещь, если бы знал-везде бы установил. С радиаторами один геморрой.
  8. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Но радиаторы установлены были с тем же расчетом как вы выше написали. Магнитогорск. Урал.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Лично я бы поставил радиаторов столько сколько необходимо не учитывая тёплый пол. Как правило пользуются тёплыми полами, но поверьте запас прочности должен быть, не так много вы сэкономите не докупив секций, экономия копеечная по сравнению с затратами на дом...Кроме того тёплые полы инертны, дольше нагреваются, и дольше остывают...так же чаще придётся делать влажную уборку, пыль не лежит на полу (он слишком тёплый для этого),она весит в воздухе...
  10. fred41
    fred41
    fred41
    Еще один вопрос пожалуйста:
    Хочу поставить внутрипольный водяной конвектор под большим окном в гостиной (2.3х2.16). Окно в пол, с дверью на террасу. Стоит ли ставить конвектор полноценной мощности (1800 Вт) как для обогрева помещения или достаточно как для тепловой завесы мощностью 700 Вт? Понятно что и тот и другой будут работать скорее всего на половину мощности как и система радиаторов к которой конвектор будет подключен ввиду параллельной работы ТП. Да и достаточно ли 700 (350 Вт) для тепловой завесы?
    Также в гостиной будет под вторым окном радиатор Рифар на 10 секций.
  11. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Я бы поставил полноценный на1800.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Прочитал всю тему-ответа так и не получил на свой вопрос.
    Планирую монтаж СО на даче с перспективой ПМЖ. Двухтрубная, ПЦ, подключение радиаторов диагональное, труба пп32,подводка пп25. Котельное оборудование-предположительно дизельный котел, в параллель электро-котел и эл. бойлер для ГВС...Так как дом сезонного проживания, в систему будет залит антифриз. Можно ли использовать биметалл в такой системе и условиях? У кого есть опыт.
  13. FINNN67
    FINNN67
    FINNN67
    Здравствуйте!
    Я тут первый день, рад, что нашёл этот сайт.
    У меня головоломка.
    У меня в квартире (137-ая серия) тонкие небольшие железные радиаторы. Ударил мороз, хоть и не -40, но в Питере и -15 горе. В квартире реальный дубак. Хочу установить современные радиаторы. Вот предлагают алюминиевый, биметаллический, стальной панельный и трубчатый.
    В чём разница, плюсы и минусы, как-то не въезжаю.
    Подскажите, буду очень благодарен.
  14. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Железные радиаторы это наверное конвекторы.
    Если в квартире холодно, сами приборы при этом горячие или нет?
    Трубы к ним подходящие какой температуры?
    Просто если они не горячие в мороз, только электрический обогреватель может Вам помочь
  15. FINNN67
    FINNN67
    FINNN67
    Спасибо, но, давайте объясню ситуацию.
    В квартире старые железные батареи центрального отопления. Тонкие и по размеру примерно метр. Стеклопакеты стоят везде, но тепла не хватает. Вот и хочу новые современные батареи выбрать. А какие выбрать, не знаю, потому, что дилетант)
