1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Батареи Ваши можете сфотографировать?
    И температуру их хотя бы косвенно сообщить ?
  2. FINNN67
    FINNN67
    FINNN67
    Сфотографирую, а не посмотрите сайт по интересующей меня теме? Достойный ли сайт и конкурентные ли цены? Я только начал искать. Это в моём Питере.
    И если сможете, порекомендуйте лучший, пожалуйста.
  3. FINNN67
    FINNN67
    FINNN67
    Вот фото, уж как получилось)
  4. FINNN67
    FINNN67
    FINNN67
    Температуру не могу даже примерно определить.
    Горячие, но рукой держать безболезненно, не обжигает.
  5. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Вот у Вас какая редкая батарея.
    Если она прогретая по всей поверхности равномерно, то меняйте на биметалл, только выбирайте полный биметалл, в котором нет контакта воды с алюминием.
    А сколько нужно секций это в магазине подскажут, они на это мастера.
  6. FINNN67
    FINNN67
    FINNN67
    Спасибо! Буду слушать спецов! :super:
  7. kamenщеk007
    kamenщеk007
    kamenщеk007
    привет, не подскажешь, у меня в комнате стоит биметалл, поменяли его 2 или 3 года назад, из 10 секции нормально топят только первые 4 (которые ближе к стояку) остальные слабже. есть вероятность что там воздушная пробка образовалась?
  8. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Пробку легко проверить, воздушный клапан наверняка на батарее есть,
    Открыть и выпустить воздух.
    Но бывает, что напор в системе недостаточен, тогда только ЖЭК просить посмотреть
  9. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Можно поставить удлинитель потока.
  10. Koalalubit
    Koalalubit
    Koalalubit
    Кран Маевского должен стоять на таких батареях. Берешь баночку, отверточну "-", если нет ключика, подставляешь под дырку слива и поворачиваешь, услышишь характерное шипение
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вопрос
    Есть монтажные комплекты для радиаторов. Из какого материала изготовлены гайки?
    Пишут что из того же что и радиаторы...а биметал?
    Конечно если я куплю...я определю. но определю то что куплю...может они разные?
  12. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Сталь или чугун.
  13. Chibmayer
    Chibmayer
    Chibmayer
    Поддержу ggg174 по опыту эксплуатации алюминиевых радиаторов ТЕРМАЛ: В 2012 Установил себе в дом алюминиевые радиаторы Термал. Радиаторы привлекли компакностью по сравнению с другими проиводителями они ниже и уже. После покупки выяснилось что они неразборные. В них вкрутил латунные переходы с 3/4 на 1/2, все собирал на модный тангит-унилок,трубы полипропиленовые. В первый год эксплуатации вроде все было более мение. Далее в течение 4 лет последовательно потекли все радиаторы (более 10 штук) -появились свищи в основном в районе резьб, 3 радиатора дополнительно потекли в серединах, внутри радиаторов какая-то бело-серые рыхловатые кучки, резьбы радиаторов разъедены. Перемотал все резьбы на лён с силиконовым герметиком - при таком способе присоединения резьбы вроде корродируют меньше. Отверстия посередине радиаторов устранял вкручивая в нихсаморез с крупнойшляпкой подматыая поднего лён с лиликоном. С конца 2016г. принял решение при повторном выходе из строя радиаторов заменять их на Биметал. радиаторы. На данный момент (апрель 2017г.) -заменил 4 радиатора. Алюминиевым радиаторам больше не доверяю. У знакомых несколько лет стоят стандартные секционные алюминиевые радиаторы - пока не текут, но то что в систему регулярно надо подкачивать воду при отсутсвии видимых утечек - возможно связано с постепенной коррозией - проверять у себя не охота. Возможно если бы собирал сразу все резьбы на лен с силиконовым герметиком или использоваол в качетве переходов не латунные а стальные, то радиаторы бы не коррродировали так - но проверять не охота. Ph воды не проверял, после двух лет эксплуатации видя необходимось регулярно подпитывать систему отопления установил для подпитки фильтр с умягчающим картриджом - блиин, недавно прочитал что слишком мягкая вода может интенсифицировать коррозию алюминиевых радиаторов.
  14. Zomby
    Zomby
    Zomby
    Вот не перестаю удивляться с нашего народа.
    Какой лен? Какие саморезы?
    Покупаете всякое, извините, "Г.." за копейки, не разобравшись в вопросе, а потом удивляетесь, что все течет.
    Сейчас очень редкий китайский радиатор простоит более 3-х лет (не важно, биметалл или алюминий). И никакой лен и прочие танцы с бубном его не спасут. И Термал это не производитель, это бренд, торговая марка. Причем одна из самых дешевых на рынке. Нормальных производителей всего 5-6 (могу перечислить: Италия: Global Radiatori, Fondital, Sira Induistrie; Россия: Rifar; Китай: Zhejiang Sanghe Radiator) И это все! А брендов в магазинах РФ сейчас более 50. Т. е. около 90% марок в продаже это второсортный Китай, 5% - Россия. И только процентов 5 - нормальные радиаторы. И весь остальной шлак, будь то Termal, Apriori, ASB, STI, Konner, Тепломир, Xtreme и много-много других - это товар застройщиков. Т. е. поставил самое дешевое, сдал дом, а дальнейшая их судьба уже никого не волнует.
    Если поставить нормальный радиатор, то устанете ждать, когда он протечет. Хоть алюминий, хоть биметалл. И никакой лен не нужен будет, стравливайте воздух периодически и все.
  15. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Срочно выбираю между:
    1) Rifar Base;
    2) Royal Termo Indigo;
    Дом частный, система закрытая. Что выбрать?
