1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. Zomby
    Zomby
    Zomby
    1. В вашем случае преимуществ у биметалла над алюминием нет. Точнее они конечно есть, но в вашем случае их можно опустить. Ставьте смело.
    2. Теплоотдача у алюминиевых по-умолчанию больше, чем у таких же биметаллических. На некоторых сайтах любят приукрасить характеристики или вообще берут их не понятно откуда. И часто (почти всегда) теплоотдача у китайских радиаторов очень завышена. По тепловым характеристикам можно ориентироваться на итальянцев, в частности на Global. Если у других радиаторов указанная мощность такая же или выше при тех же габаритах, но меньшем весе, то это обман.
    Еще учтите такой нюанс. У разных производителей теплоотдача может быть указана при разной входящей температуре теплоносителя. У кого-то при 70 градусах, у кого-то при 90. У китайских могут даже указывать при 110 градусах.
  2. Zomby
    Zomby
    Zomby
    С котельным оборудованием есть такой момент конечно. Но Вы спросите у жителей северных районов нашей страны, у которых есть загородные дачи, которые зимой пустуют. И что они думают после того, как после зимовки им приходится менять всю размерзшуюся и уничтоженную систему отопления, если они не смогли или не успели слить воду в системе. А таких людей не мало. Поэтому и заливают антифриз.
  3. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
  4. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Спаял на днях отопление из полипропилена, запустил. Все хорошо, но один радиатор потек прямо посередине и еще капает труба в ванной на тройниках к теплому полу. Причем с двух сторон :faq:. Для разборки батареи ключ уже сварил и прокладки новые купил. А вот что делать с тройниками ума не приложу. Там все тесно, трубы раздвинуть некуда и похоже менять придется всю систему вместе с кранами до теплого пола - там все намертво спаяно :no:.
    И еще вопрос к знатокам. Как паять серые трубы с алюминиевой оболочкой? После снятия зачисткой верхнего слоя, внутренний, который под фольгой не плавится. Уголок уже течь начинает, а труба вообще не плавится и к соединению не прилипает. В итоге пришлось 16 м. трубы стекловолоконных покупать и ими паять. А с этими даже не знаю что делать: стоят в 2 раза дороже и при этом придется их видимо выбрасывать :(.
  5. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    Странно. Мы нормально серые (чешские) паяли. Уголки были так же серые. Зачитили, спаяли - без проблем. Может с насадкой что то не так?
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Ребят, кто ставил в радиаторы RIFAR Allum 500 вот такой клапан. Какие отзывы?
  7. MudDiver
    MudDiver
    MudDiver
    Всем здравия. Живём в панельной пятиэтажке, температура зимой в квартире редко превышает 20 градусов, чаще около 18, или меньше. Короче топят очень плохо. В старых кирпичных домах у нас в посёлке наоборот всегда жара, постоянно открыты окна. Мёрзнем, не комфортно, дети часто болеют. Сейчас будем ставить биметаллические радиаторы вместо чугунных, выбор пока остановился на SIRA RS BIMETAL 500. Вопрос стоит сколько секций взять что бы не мёрзнуть и не слишком жарко было?
    Спальня 10м2: сейчас чугун 10 секций - биметалл хочу 12
    Зал 18м2: чугун 10 секций - биметалл хочу 12 или 14
    Кухня 9м2 плюс присоединена утеплённая лоджия 2м2: сейчас чугун 5 секций - биметалл хочу 12 или 14.
    Немного терзают меня сомнения, а не будет ли слишком жарко и сухо если поставлю на 14 секций радиаторы.
    Сразу напишу, что и до присоединения лоджии теплее в квартире не было. Окна пластик, 2х камерные стеклопакеты.
  8. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Возможно для серых труб паяльник слабоват. Но белые трубы он паяет нормально. А серых уголков у нас в продаже никогда не видел. Сегодня целый день переделывал "косяки". На замену всей трубы не хватило белой и в итоге отрезал кусок серой трубы, уголок перепаял, а с серой решил спаять муфтой. С серой оболочку снимать не стал, под паяльником верхний слой сам снялся и я трубу вместе с алюминиевой оболочкой загнал в муфту по самое нехочу. С виду было вроде все идеально: вокруг образовался идеальный бортик из расплавленного пластика, но при опрессовке стык потек:mad:. В общем дальше экспериментировать не стал, взял строительный фен, хомутик, расплавил муфту и все стянул хомутом - сейчас вроде держит. Радиатор тоже разобрал ключом, который сварил из подручного металлолома, поставил новую силиконовую прокладку, намотал для надежности пакли с сантех пастой. В итоге батарея тоже потекла и выдавила всю пасту:(. Похоже надо было вместе с ниппелем менять, видимо он оказался бракованным, с прослабленной проточкой.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Штука эта, имхо, для перекрытия нижнего коллектора радиатора, при нижнем подключении (низ-низ)
    радиатора.
    Чтобы (!) "поток", таки, шел вверх, по первой секции, а никак не напролет, по-низу радиатора...:um:
    ..Способ такой был испробован еще "на заре" радиаторостроения.
    Пока не "узнали" (!), что она (эта "штука") ..не нужна. :close::|:
    Нагретая вода, входящая в нижнюю пробку радиатора, и без "клапана" игнорирует нижний коллектор,
    поднимаясь наверх радиатора по ..законам естественной конвекции..:um::ogo:
    По той же самой, 1-й секции радиатора. (куда ее должен был "направить" клапан..)
    6%20секций,%20последний%20по%20ходу%20движения%20теплоносителя.jpg Причем, что в 2-тр. системе, что в 1-трубной (обе горизонтальные).
    - Из разряда "Новое - хорошо забытое старое".:um:
    И правильно забытое.
  10. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    это очень зря. конечно же у вас потекло в этом месте. нужно обязательно зачищать. то что вы раславили и зажали хомутом это временное решение, скорее всего со временем в этом месте опять начнет подтекать. лучше переделать сразу этот узел.
  11. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    Вот такой еще вопрос по радиаторам Global VOX
    звоню я по магазинам и узнаю цену за секцию и получается цена где-то 650-750р ... прозвонил где-то в пять магазинов. Решил потом еще позвонить официальному дилеру, который указан на сайте Glibal ru. globalradiatori. com, и они мне говорят 1055р за секцию ... хм... это что значит, неужели у всех остальных это не глобал или как?
    P. S. погуглил еще в интернете: цена где-то 650-700 р за секцию ... хм...
  12. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Сначала попробую пару флаконов вот такой штуки залить в систему, чтобы на будущее все резьбовые соединения зацементировать.
    У меня зимой радиатор на машине потек по всему периметру пластиковой ванночки, так 50 грамм этой вонючей чудо-жидкости быстро решили эту проблему.
    Ну и на всякий случай прислушаюсь к Вашему совету:). Как буду в городе прикуплю еще белую трубу. Если вдруг всетаки потечет, быстро можно будет поменять.
  13. Zomby
    Zomby
    Zomby
    Все правильно.
    Официальный дистрибьютор Global назвал Вам розничную цену завода. Они, в принципе, в розницу не продают. Поэтому к ним обращаться бессмысленно.
    Для дилеров и субдилеров предоставляются оптовые скидки от этой цены. И вот уже они устанавливают свою розничную цену на радиаторы, исходя из желаемой прибыли.
    Но есть еще официальная Минимальная Рекомендованная Розничная цена (РРЦ), ниже которой никто не может продавать в розницу. Так вот сейчас эта цена на VOX составляет 650 руб. Если нашли цену ниже этой, значит это мошенники или однодневки, торгующие контрафактным товаром (в Москве таких много). Если такую же или выше, то все нормально.
  14. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Zomby, спасибо.
    а где можно посмотреть эту "Минимальная Рекомендованная Розничная цена (РРЦ) " для Global и Rifar ?
  15. Zomby
    Zomby
    Zomby
    Нигде. Это видят только дилеры. Но обычно, если видите, что у многих магазинов стоит одна цена, то это и будет РРЦ.
    Кстати, для простых потребителей это может быть хорошим индикатором качества магазина. Нормальные солидные компании всегда соблюдают РРЦ и никогда не будут опускать цены ниже (хоть им и хочется привлечь клиентов более выгодной ценой, чем у конкурентов). За это им грозят серьезные санкции со стороны производителя. Это, кстати, очень хорошо видно на примере магазинов электроники, где часто цены на новые смартфоны везде одинаковые.
    Но если интернет-магазин - это творение прыщавого студента, которым он управляет сидя дома на диване, то его владелец особо не волнуется за установленные правила и за перспективу сотрудничества с поставщиком и, соответственно, никаких нормальных гарантийных обязательств перед клиентом он не несет. Ему важна только быстрая продажа здесь и сейчас, а что будет с клиентом дальше ему плевать. И таких сейчас развелось очень много, к сожалению.
    Еще были случаи, когда даже крупные сети начинали игнорировать ррц и сильно опускать цены. Оказывалось, что они просто убирали из своего ассортимента данный товар, переходя на другого производителя. В итоге клиенты попадали в неприятную ситуацию, когда купленный вроде бы в нормальной торговой сети товар лишался гарантии и поддержки из-за разрыва сотрудничества магазина с производителем.
    Так что низкие цены это хорошо, но не всегда.
    РРЦ На Global (на 08.08.2017):
    VOX 500: 650р
    Klass 500: 590р.
    Iseo 500: 590р.
    Style 500: 830р.
    Style Extra 500: 830р.
    Style Plus 500: 890р.
    РРЦ на Rifar (на 08.08.2017):
    Alum 500: 580р.
    Base 500: 670р.
    Monolit 500: 850р
